Staro 18.09.2007., 22:45   #1
Nasty_
Nasty_'s Avatar
Postovi: 383
Pukla nozica drzaca BT-a
eto ga na
stalno nes prckam i bla bla... naravno isal sam namjestat BT da bolje sjedne i da jednako hladi sve jezgre. montiranje na p35 dq6 dok se ploca nalazi u kucistu je nocna mora. i naravno bas za peh sam strgal nozicu...
sad trenutno se drzi na 3 nozice , ostavio sam donju llijevu ne zakacenu, tak da kad je kuciste okomito sjedne barem malo na proc. eh sad u full loadu mi se 2 jezgre (ove donje) griju puno previse...pogotovo ova di nozica nije uopce montirana jel je nema...
ima ko kakvu ideju ? ili po mogucnosti viska drzac , ili di ga nabavit? luud sam
Nasty_ je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2007., 00:58   #2
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Kako si samo to uspio strgati zanima me...inače trebao bi nabaviti, normalno, drugi nosač. Najbolje da se raspitaš kod ekipe koja sve Tajfune na drugim socketima (ili je taj nosač univerzalan, ne sjećam se...).
Staro 19.09.2007., 01:15   #3
dugixy1
Postovi: 577
Autor Razer Pregled postova
mislim da sam dobio nosač uz njega i za amd am2 i za intel 775, možda netko ima viška nosače al onda je teško prodati kasnije, al možda imaš sreće pa naletiš na zagriženog amd-ovca kojem su nosači za intel zbilja nepotrebni
dugixy1 je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2007., 02:24   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Hoces rec da si ovo slomio
Staro 19.09.2007., 02:40   #5
Nasty_
Nasty_'s Avatar
Postovi: 383
da dobije se taj drzac za 775...
BTW VX verzija typhoona i slomio sam ju tak da sam pokusavao montirat , a kao sto rekoh to je lutrija na ovoj ploci...nakon nekoliko neuspjelih pokusaja jednostavno je pukla
@ nino ne naravno da to nisam slomio nego onu malo plasticnu...
Staro 19.09.2007., 02:51   #6
dugixy1
Postovi: 577
Autor Nasty_ Pregled postova
pa skini te plastične i stavi ovako kao što je kod nine na slici, a to ti još bolje drži i sjeda, ja sam mislio da si slomio isto što je i nino zaokružio.
da zeznuto je, ja sam prvi put stavljao kao i ti, i jedva sam uspio i skoro odustao,sve sljedeče puteve sam vadio matičnu i stoput je lakše,pogotovo kad grif uloviš
Staro 19.09.2007., 03:14   #7
drupci15
je.ba.c na ba.te.ri.je
drupci15's Avatar
Lokacija: Zagreb-Jarun
Postovi: 304
bez skidanja matične nespretno jos ak imas malo mjesta uf,uf,uf
drupci15 je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2007., 05:09   #8
Nasty_
Nasty_'s Avatar
Postovi: 383
Sto se tice skidanja ploce , trenutno je nemoguce ili da kazem fizicki nije moguce (radije nebi u detalje )
stavljao sam vec nekoliko puta i svaki put izludio , al ovaj put je bilo il ja ili on.
Staro 19.09.2007., 12:15   #9
Void()
Postovi: 107
Scythe mine
Ja imam isto problema sa nožicama, stavio sam Scythe mine na Gigabyte p35 dq6, i trebao sam ga nešto izvaditi i nisam uspio nožice su tako jako uhvatile da je to nenormalno, nemam pojma kako cu ga izvaditi ali kad ga izvadim volio bih staviti nešto drugo za držanje tog hladnjaka, pa ako imate ideja što bi mogao drugo staviti za držanje ovog hlanjaka slobodno recite
Void() je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2007., 12:25   #10
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
A mogao si i svoj topic otvorit, ali vec kad pitas...ne nemoze, u stvari mozes nekako izvest sa sarafima ali jako je nezgodan pristup sarafima ispod onih tornjeva. Ako imas alata/volje moze se nesto iskemijat, ja sam probao pa odustao...
Staro 19.09.2007., 12:58   #11
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
lol da mi je znat kak si stisko to
a nista sad stavi ove non vx drzace inace ga mozes spakirat u kutiju i proc hladit boxom
stopalo9 je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2007., 14:12   #12
Void()
Postovi: 107
Nisam uopce jako stiska stvai sam ga lipo kako bog zapovida samo što valjda su rupe tisne pa je jace stislo plus nema baš puno prostora za ruke kad ideš vaditi Scyte mine na gigabyte ga-p35-dq6 ploči
Staro 19.09.2007., 14:20   #13
Nasty_
Nasty_'s Avatar
Postovi: 383
Eh ma nadam se da cu negdje nabavit drugi drzac , dotle smisljam neki ludi nacin da napravim doma neku ludu izvedbu...
sta mislis pod non vx drzace ? nemam ja nikakve druge...
namjestio sam ga kolko je moguce sa 3 nozice i sad su temp u loadu ovak nekak , samo nije bas pozeljno previse micat kuciste
Staro 19.09.2007., 15:03   #14
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Po meni,malo su prevelike temperature jezgri,pogotovo ona od 70C...
Dok za grafu...Su ti temp predobre
mislav_os je online   Reply With Quote
Staro 19.09.2007., 15:17   #15
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
a cuj, 3600Mhz, quad, kaze da je load, po meni temperature su ok s obzirom na opce stanje rashladnog sistema
bobe je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2007., 15:38   #16
Nasty_
Nasty_'s Avatar
Postovi: 383
ma to ovaj core temp ocitava krivu frekvu , na 3200 je trenutno , napon 1,27V
pa i nisu bas dobre temp jel je cca 10 C razlike u jezgrama
Staro 19.09.2007., 15:43   #17
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
hmm da ako je 3200Mhz i tak mali napon onda su definitivno malo previsoke, razlike izmedju jezgri su ocekivane s obzirom da ti cooler ne lezi kako treba, nemas sta nego smislit kako to ucvrstit, vadi plocu vanka kolko god da ti se neda i kemijaj, ak imas alata nece ti bit problem to zakacit
Staro 19.09.2007., 16:38   #18
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Imho odnesi ti taj nosaš nekome dobrom strojobravaru i daj da ti od 2mm nehrđajućeg čelika to izreže, i izbuši samo ove rupe koje ti trebaju i di trebaju nakon toga ćeš moći kamion od 10T šlepati sa tom pločicom...
Da si blizu mene ja bi ti to napravio bez beda kod starog u radioni ali ovako je** ga...
Have a nice day...
