Staro 17.09.2007., 21:41   #1
ljevi
Postovi: 114
Kupnja kućišta, trebam pomoć
Evo koje bi od ova tri kućišta preporučili...
Znači kućište je za jednu Internet konfu, ići će u njega jedan disk i pržilica
Ostalo integrirano na ploči...
Može i neke vaše preporuke ali da je izgled jednostavan ništa svemrisko me ne pali...
Chieftec midi tower SG-01B, bez PS, crno, USB, audio
Šifra: 7760001
Naziv: Chieftec midi tower SG-01B, bez PS, crno, USB, audio
Gotovina/Kartice: 299,99
Krediti: 315,78
Jamstvo: 2 god.
Raspoloživost: Artikl je raspoloživ u poslovnici van Zagreba
OPIS:
Model SG-01B
Broj otvora 3×5,25"
4×3,5" (3×3.25" skriveno)
Napajanje Bez napajanja
Dimenzije 440mm x 180mm x 460mm(dך×v)
micro ATX, ATX
Ostalo Priključci: 2× USB 2.0, audio
mogućnost ugradnje 4×92mm, 1×80mm i 1×120mm ventilatora
Thermaltake VD2000BNS, mid tower Matrix, bez PS, crno, met-alu maska, USB, Fire wire, 1×120mm fan
Naziv: Thermaltake VD2000BNS, mid tower Matrix, bez PS, crno, met-alu maska, USB, Fire wire, 1×120mm fan
Gotovina/Kartice: 397,20
Jamstvo: 1 god.
Broj otvora Vanjski otvori: 4 x 5.25'', 2 x 3.5''
Unutarnji otvori: 4 x 3.5''
Dimenzije 420 x 190 x 480 mm
Masa 5.68 kg
Ostalo Podržani standardi: Micro ATX , Standard ATX
Jedan ventilator 12 cm
USB 2.0 i Firewire priključci
Filter za prašinu
Rupičasta prednja maska sa aluminijskim detaljom
Instalacija uređaja bez vijaka
Kučište je crne boje
ILI Kućište FRONTIER Shinobi SH09a-BK/BK, crno, 400W ATX2, LCD
Type: Middle Tower Case
Drive Space: 5.25'': 4
Drive Space: 3.5'': 7 (2 hidden)
Main Board: Full Size ATX
Power Supply: PSII (Horizontal)
Dimension (L×W×H): 430×200×430 mm
Fan Capacity:
* Front: 1×12 cm
* Rear: 1×12 cm
* Side: 1×8 cm + 1×12 cm; 2×12 cm
* HDD Side: 1×8 cm
PCI Ventilation: Yes
Air Duct Option: Yes
ljevi je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2007., 22:43   #2
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: ZG/Borongaj
Postovi: 3,324
¸od ovoga čuftek naravno!
SetH je online   Reply With Quote
Staro 17.09.2007., 22:55   #3
Z-man
Z-man's Avatar
Lokacija: Bjelovar - Zagreb
Postovi: 1,079
Evo da se mene pita ja bih uzeo:
Thermaltake VC2000BNSD, mid tower Mambo (oko 330 kn u ve-milu)
ili
SHARKOON Avenger Economy-Edition (oko 300 kn u linksu)
Pošto je za internet konfu gledam samo neki normalan izgled i jednostavnost, ova kučišta imaju svega po malo ...
Z-man je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2007., 23:02   #4
SetH
SetH's Avatar
Postovi: 3,324
nemoj mambo molim te!! ja sam prerezao venu na njemu...bez ze*ebancije! ovaj sharkoon je bolji
Staro 18.09.2007., 08:14   #5
ljevi
Postovi: 114
Da htio bih da bude( naravno koliko je to moguće ) što kvalitetniji lim jer me živcira kad se piga u škripi...
Staro 18.09.2007., 09:10   #6
SetH
SetH's Avatar
Postovi: 3,324
Autor ljevi Pregled postova
kod ćufteka ti nema skrpianja lima jer samo kučište ima 15kg i po meni je jako kvalitetno
Staro 18.09.2007., 18:22   #7
thedman
User Registered
thedman's Avatar
Lokacija: europe
Postovi: 229
ma traži ono koje ima rupe za ventove od 120mm ili već ima ugrađene
i to po mogućnosti sa prednje i stražnje strane!
thedman je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2007., 18:38   #8
ljevi
Postovi: 114
Autor thedman Pregled postova
e i to je pozeljno
Staro 18.09.2007., 18:45   #9
SetH
SetH's Avatar
Postovi: 3,324
FRONTIER Shinobi-ovo nemoj sigurno jer sam se uvjerio da je kopija jedne dobre marke
Staro 18.09.2007., 18:49   #10
Z-man
Z-man's Avatar
Postovi: 1,079
Mambo ima s azadnje strane 12 mm vent.
ovako to izgleda:
može i sa prednje strane ič 12mm vent ako se ne varam,
evo link pa vidi sve o mambo kučištu:
http://www.thermaltake.com/product/C.../vc2000bns.asp
Evo što sharkoon kaže:
• 1 x 120 mm or 1 x 140 mm fan in case front (optional)
• 2 x 80 mm or 1 x 120 mm fans in back side of case (optional)
• 2 x 80 mm or 2 x 120 mm fans in side panel (optional)
evo i nešto o njemu:
http://www.webdanes.dk/shop/sharkoon...nomy-642p.html
Staro 18.09.2007., 20:30   #11
ljevi
Postovi: 114
Ne bih mambo nije mi od naprijed lijep želim da je ravno. Danas sam išao u LInks pogledat shinobi i lijep je izvana lim tak tak
Za sad Chieftec imaprednost a i imao sam ga pa me malo nostalgija vuče...
Staro 19.09.2007., 11:25   #12
tech
Postovi: 1,687
Chieftec Dragon mid tower, oko 300kn u linksu.....
Staro 19.09.2007., 11:45   #13
SetH
SetH's Avatar
Postovi: 3,324
http://links.hr/index.php?naziv=Ku%E...kl=800.000.238
jako kvalitetno kučište i još ga malo modaš i super
Staro 19.09.2007., 11:55   #14
tech
Postovi: 1,687
Used je i display mu ne radi....
Staro 19.09.2007., 11:57   #15
SetH
SetH's Avatar
Postovi: 3,324
pa zato sam i rekao da ga malo modaš
Staro 19.09.2007., 12:16   #16
gp1989
Lokacija: Grubišno Polje
Postovi: 96
Thermaltake VC2000BNSD, mid tower Mambo il Chieftec midi tower DG-01B-D-U....sto preporucujete
gp1989 je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2007., 12:17   #17
SetH
SetH's Avatar
Postovi: 3,324
Autor gp1989 Pregled postova
čuftek!
Staro 19.09.2007., 12:24   #18
gp1989
Postovi: 96
Autor seth Pregled postova
čuftek!
znaci ipak kvalitetnije je....kakvo je po pitanju ugradnje ventova i toga?
edit: nasao sam link pa sam vidio tu za ventove i te stvari http://www.chieftec.com/dg-01bd-u.html
Staro 19.09.2007., 13:22   #19
BladeRunner
Type R
BladeRunner's Avatar
Postovi: 1,485
Chieftec ja zakon,iznenadio me ovaj novi,ovo mi je već drugi chieftec,a model je:
Chieftec BH-02B-B-B
imaš i jeftinijih ali ovome je instalacija screwless..
David linčujem Davida Finčera
BladeRunner je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2007., 13:26   #20
tech
Postovi: 1,687
Svi chiefteci su ti iznutra manje više isti samo je pitanje koliko mos unutra ventova ugurat....i dosta su tihi to mozes zakljucit po tome da su teski 10kg bez komponenti...
Staro 19.09.2007., 14:19   #21
SetH
SetH's Avatar
Postovi: 3,324
ja imam lbx u kojem idu 1x120mm,5x92mm ili 80mm
Staro 19.09.2007., 14:26   #22
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
Autor tech Pregled postova
hmm po ovome bi se prije reklo da su dosta kvalitetno izradjeni a ne tihi, al to vise ovisi o ventu i brzini puhanja jel, jer nemoze nikakva izolacija sprijecit buku odo ventova na sasiji kucista
od ova 3 definitivno preporucam Chief-a, iako bi ja osobno za te novce uzeo "Gigabyte mid tower GZ-X2BPD-100, bez PS, crno", isto u Vemilu, 330Kn
bobe je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2007., 19:14   #23
Th3 Cl4n5m4n
Lokacija: Svuda po malo
Postovi: 121
A da sam izbušiš rupe za ventove... Nije to neki neka kvantna fizika. Bušilica, borer i da viiš čuda
Ja evo baš gledam za matualni rad raditi kućište za komp koji će imait ohoho pizdarija po sebi ali sve naravno mora biti lijepo uklopljeno, sa puno mjesta, dobrom zvučnom izolacijom i što većom toplinskom odvodljivosti
Th3 Cl4n5m4n je offline   Reply With Quote
