#123 | |
Ne znam šta da napišem
Postovi: 984
http://www.nabava.net/trazilica.php?...mit=Tra%C5%BEi http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.207.055
Nemam ništa pametno za reć! |
#125 |
Postovi: 54
Bio sam danas u ADM-u ali nemaju gore navedenu SuperTalent memoriju i neće je biti još 10 dana (neki problemi sa isporukom). Sad nisam pametan dali uzet http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=2981 koji navodno dolazi danas ili odustat od ADM-a i tražit neki drugi RAM. Najradije bi kupio u Linksu kao i ostatak računala ali nemaju baš neku ponudu DDR memorija. |
#126 |
Postovi: 3,074
I na value selectu je znao biti UCCC.Ako ne misliš OCat,onda nema smisla čekat.Uzmi taj vs,možda ti se svejedno potrefi.Pogledaj u trgovini,mora na čipu pisati uccc.. |
#127 |
Lokacija: Vz
Postovi: 6
#128 |
Lokacija: Krapina
Postovi: 78
NAdogradnja sa 2 na 4 GB
Ovako... trenutno imam 2 x 1 GB OCZ 1066 koji rade u dual channel E sad jel bi bio problem da dodam jos dva modula od po 1 GB, 1066 MHz ali Balistix??? Jel pod Win XP 32bit SP2 moguće iskoristit 4 GB RAM-a Pod Vistom 64bit predpostavljam da je... |
#129 | |
Postovi: 577
#130 | |
Postovi: 52
za win32 nisam siguran, a za Vistu može do 16GB |
#131 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
XP I Vista ti ne podrzavaju 4GB memorije tj. prijavljuju 3,2-3,5 zavisi, dok Vista 64 normalno podrzava i vise mada neces bas nesto osjetiti razlike izmedu 2 i 4GB rama, mozda je bolje da kupis za te pare nesto sto ti je potrebnije ili izvedes curu (zenu) na veceru.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim. |
#132 |
je.ba.c na ba.te.ri.je
Lokacija: Zagreb-Jarun
Postovi: 304
niti 32-bitni Xp Sp2 niti vista ne prepoznaju sva 4 gb, tocnije meni prepoznaju 3,25 gb dok 64-bitni XP uredno prepoznaje svu memoriju a 64-bitnu vistu jos nisam probao ![]() EDIT: vec me @Ubleha pretekao |
#133 |
Lokacija: Sv. I. Zelina
Postovi: 42
Kupio sam PQ1 512mb kakvu sam i prije imao. Al na chipovima pisu malo drugacije oznake kao na staroj ali je frekvencija ista. Nakon prvog pokretanja kompa nakon umetanja windows mi je javio error problem ulogiranja i nakon toga sam restartirao komp i tada je sve uspjelo dobro ali mi nod32 ne radi vise(neznam kakve to veze ima). Javlja mi problem da Amon kontrola kod NOd-a se ne moze upaliti.Sve ostalo radi. U čemu je problem?? |
#136 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Mozda ti je ta nova mema neispravna. Probaj izvadit staru i probati samo s tom novom da vidis hoce li ti se ista stvar događati. A probaj ih obje šetati po utorima za memoriju... A možda je ta nova nekompaktibilna sa matičnom, bez obzira na proizvođača, drugi su čipovi. A možda su u šumi ![]() |
#138 |
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
Kingmax DDR2 667 i 800 Mhz-da li mogu skupa?
evo ovako,imam otprije jedan keks kingmaxa 1GB 667 mhz ( Mars verzija ) i jučer sam kupio isto kingmax ali 800 mhz ( isto mars ) pa me zanima ako ubodem ovaj od 800,hoće li biti kakvih problema??? |
#140 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
To ce u vecini slucajeva raditi obadvoje na 800MHz, ali ubodi i probaj kao sto je vec receno nece se nista lose desiti.
#143 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
trebalo bi raditi bez problema, s time da ako je narihtan SPD radit će na 667 (prema slabijem sticku, tj. njegovom SPD-u). A uvijek možeš staviti oba na 800 što bi 90% kingmaxa trebalo sa CAS4 odraditi bez problema... |
#144 | ||
Postovi: 489
#145 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Kod mene je supertalent 667 vec godinu dana na 800MHz i jos nije pregorio negori to bas tako lako, ja znam ostaviti preko vikenda racunar da mi nesto skida sa neta 2-3 dana i odem na vikendicu sve radi bez problema. P.S. neda zena maknut iz kuce pa sta da radim drugo nego visim na forumu.
#147 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Zezam se malo, vani hladno a i godine nisu bas za neko pretjerano hodanje vani pa visim uz racunar, snimam neke filmove i tako to.
#148 |
Postovi: 489
ma sve ok i super...nego kad si već tu,aj mi reci ovo... imam fajl od 6,35 GB .iso ...kako ga mogu spržit na 2 dvd-a jer nemam dual layer pržilicu???ili se može nekako smanjiti??? i drugo...zašto su mi neki fajlovi od Windowsa plave boje,i tako neki u program fajlsu,ne kužim,jel to neki vajrus ili???i to mi se svaki put dogodi kad reinstaliram windowse nakon nekih mjesec dana....odjednom samo poplave,mislim njihov naziv (slova )...nekih 50-60 % fajlova... |
#149 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Ti plavi su ti su ti kompresovani fajlovi, windows pojedine fajlove koji se manje koristi kompresuje radi manjeg zauzimanja prostora na disku to se moze iskljuciti koliko mi se cini negdje na propertisu od diska i fajlova. Sto se tice tog ISO fajla nadi neki softwer na netu (ima ih dosta besplatnih) kojim to mozes podjeliti na vise dijelova, bilo na dva DVD-a ili 10 CD-ova. Evo ti jedan besplatan pa probaj: http://www.spadixbd.com/freetools/jsplit.htm
#150 |
Postovi: 984
