Staro 17.09.2007., 02:06   #1
matija84
matija84's Avatar
Postovi: 445
fortron350W-dali je dosta?
Evo pitao bi dali će to napajanje biti dosta ako bi prešao na x2 4200+ i 8800gts. Naravno da bi obadvoje clockao.
I još jedno pitanje, dali mi se isplati mjenjati moja ddr memorija za neku ddr2 ako bi napravio tu razmjenu, i dali bi sa svojom starom memorijom mogao clockati tu grafu?
Hvala na odgovorima
matija84 je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2007., 03:01   #2
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ako uzimamo ovo što trenutno imaš u sigu, odgovori su sljedeći:
Za soc. 754 nema x2 procesora, niti na toj tvojoj ploči ima PCI-E utor koji ti je potreban za 8800GTS. Ta tvoja matična nema niti DDR2 utore, niti to ijedna soc. 754 matična ima.
Autor matija84
And....you lost me...
Kakve veze ima memorija koju koristiš sa OC-anjem grafičke kartice ?
Kako ne vidim na koji način ti misliš staviti x2 4200+ i 8800GTS u trenutnu konfiguraciju, ali ako nekako uspiješ, Fortron 350W i to samo pod uvjetom da je PNF bi možda mogao na knap izgurati to opterećenje. Ima 300W na +12V rail-u (opet, ako je PNF, ako nije - odma gledaj neko novo napajanje) i to bi trebalo biti taman, ali napajanja su nepredvidiva, etiketama se možda i ne treba vjerovati...
Staro 17.09.2007., 09:59   #3
matija84
matija84's Avatar
Postovi: 445
Autor Vuco Pregled postova
A valjda se nisam dobro izrazio, naravno da bi mjenjao matičnu
Možda bi nabavio s939 za jeftinu lovu, ali sve mi više izgleda da bim uzeo am2.
Ocao bi i procesor i grafičku.
Fortron je PNF. Ako nemože, onda bi išao na chifteca 550W.
No puno mi je skuplja verzija: am2, proc, memorija, grafička, napajanje, od ove :s939, proc, grafička.
Pitam dali bi se x2 4200+ clockao na s929 ploči s ddr memorijom,što se tiče hlađenja, imam jaki propuh u kučištu.
Staro 18.09.2007., 21:51   #4
gp1989
Lokacija: Grubišno Polje
Postovi: 96
evo da ne otvaram novu temu pitat cu tu, ovo je konfa koju planiram uzeti:
CPU AMD Athlon64 X2 4800+ BOX, dual core, SckAM2
MB Gigabyte M55S-S3 ili MB Gigabyte MA69G-S3H
grafa ce bit 7900gs gpu/mem: 6oo/1600MHz
2X DDR2 1GB PC6400 (800MHz), Kingmax
HDD Seagate ST3250620AS/ST3250410AS, 250 GB 16MB, S-ATA300, NCQ3, 7200
DVD+RW/-RW LG
Chieftec midi tower DG-01B-D-U
planiram i koji vent ubaciti za kuciste....
kasnije ce doci jos jedan hard vjerojatno.....pa me zanima dal bi bilo dostatno ovo fortronovo od 350W jer u ve-milu pise da je od 400W THN, no vidio sam da se po forumu spominje nesto da je i to od 400W...pa trebam savjet...
gp1989 je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2007., 22:31   #5
Kristijan_7
Just don't give a fuck
Kristijan_7's Avatar
Postovi: 764
Fortron 350W PNF i obavezno PNF . To bi trebalo biti dostatno no i nemora biti.
Osobno, nakon podužeg traženja učinkovitog i tihog napajanja naletio sam na Fortron 350W PNF u ADM -u, cjene nešto ispod 200kn, i odlučio ga isprobati (nakon OCZ- a Powerstream 600W). Konfa koju je tjerao je bila sastavljena od Abita AB9, E6600, Freezer 7 Pro, 2 x 1Gb Kingmax DDR2 667MHz, Wd Raptor 74Gb, Seagate 7200.10 250GB S-ata II, LG Dvd-rw, Gainward 7600GS Bliss GLH 256MB gddr3, 2 X 120mm ventovi. U jednom momentu tjerao je E6600 na 3,7 + Ghz sa ocanim Kingmaxom i grafom. Bez očitih problema (tj slušnih). Kasnije je E6600 zamjenjen sa Q6600, u nastavku ocanim na 3,6 GHz. Niti ovdje nije dolazilo do očitih problema. Sve to Fortron je odradio uz puno manje varijacija, što u naponu, što u zvuku. Zvučna kulisa je nevjerovatno sterilna i pod opterećenjem. Možda je model koji je kod mene bolji od ostalih, a možda je to općenito prehebeno napajanje.
Napominjem da su navedeni OC- evi bili manje- više kratkotrajni i sigurno nisu smjernica za one koji si mogu priuštiti i skuplja napajanja (Seasonic, Corsair) koja nisu rubno dovoljno snažna već imaju i nekakve sigurnosne zalihe.
Ja također mogu, no zašto kad meni Fortron radi... ...odlično.
Over and out.
Kristijan_7 je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2007., 13:19   #6
gp1989
Postovi: 96
Autor Kristijan_7 Pregled postova
Over and out.
ja sam pito jer me zanima dal je dostatno za konfu koju sam napisao, a opet ne bi da bude nak-nap.....
Staro 19.09.2007., 18:15   #7
Kristijan_7
Postovi: 764
Gle, to ti može točno odgovorit samo onaj koji ima istovjetnu konfu. Napisao sam svoje komponente jer njih tjera, i to OC- ane, a to bi ti trebala biti dovoljna smjernica. Koliko dugo će to moć? To je pitanje na koje nema odgovora. Ako je dostatan, dostatan je. Ako se pak muči (što ja nisam primjetio), neće dugo. Osobno sam mišljenja da ne bi smio imat problema sa tvojom konfom no mogu ga bezrezervno preporučit samo ako ti budget ne dozvoljava kupnju "kvalitetnijeg" napajanja.
Staro 25.09.2007., 12:47   #8
gp1989
Postovi: 96
evo narucena ona konfa koju sam gore napisao, i rekli mi da je fortronovo 400W ipak THN, pa sam uzo 350W jer je PNF pa si sad razmisljam dal ce mi biti dostatno....
Staro 25.09.2007., 13:15   #9
Hrvoje_24
Kobe Bryant fan
Hrvoje_24's Avatar
Postovi: 227
Bit će!Ako je Antec Basiq 350W vozio kompu u sigu bez problema,onda će to radit i Fortron 350PNF koji je jači od tog Anteca!
Hrvoje_24 je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2007., 13:16   #10
Postovi: 34,057
Bit će dovoljan. Čisto usporedbe radi - Codegen 400W mi je tjerao Opteron 165, DFI nF4 Ultra, 2x1Gb Corsaira, 3 harda, 2 prže i X1800XL sa montiranim Zalmanom. Često sam još dodavao usb skener i externi 2,5" hard. I nikad problema. A 350PNF pojede Codegena za doručak.
Staro 26.09.2007., 00:21   #11
gp1989
Postovi: 96
hvala na inf....sad mi lik iz zg iz ve-mila kaze da im je i 400W PNF, al sad sam vec narucio 350W jer mi je ovaj iz ve-mila di sam narucivo reko da im je 400W THN kak i pise na netu.,...
no ak kazete da ce biti dostatno onda nemam brige....
