#151 |
Jel može netko reć kako se montira vent od 120mm gore? |
#152 |
je gladan!
Postovi: 1,698
Ima sto načina.... Npr. nađeš dva šarafa, i zašarafiš dijagonalno između finova ili još bolje je s onim žicicama obložene gumom/plastikom što služe da npr drže kabel ili sl. Ja redovito koristim onu žicu što se dobije uz tost , spasile me sto puta.
#153 | |
Arroyo settler
Lokacija: .::Zagreb::.
Postovi: 316
#156 | |
Pero_Snajper
Postovi: 649
Daleko od toga da zalman ne valja, ima on svoje prednosti i nedostatke, ali ovo cudo me odusevilo. |
#157 | |
Arroyo settler
Postovi: 316
#160 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Pa to je jasno sto se tice tisine s1 je zato i napravljen, ali kako vidim vecina koristi dadatni vent i hvale se koliko su niske temperature. E kad su tako niske temperature onda dajte ljudi overklokajte ![]() |
#161 | |
Arroyo settler
Postovi: 316
#162 | |
Pero_Snajper
Postovi: 649
A sto se oc-a tice, nije sve u temperaturi. Istina, 50 °C za R580 u full loadu je nista, ali ova aiw-ica jednostavno voli prdnut zbog regulacije napona ako pretjerujes. Ne bih bas skurio taj jedinstveni primjerak grafe zbog parsto 3dcmarka vise, sad dok su nestale sa trzista. Razlika u tisini s 120mm ventom na 950rpm i bez njega je za moje pojmove zanemariva, a ovako svi elementi na grafi ipak imaju neusporedivo ugodnije uvjete. |
#163 | |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ceramique je rijeđa (tecnija), pa samim tim i laksa za nanosenje i skidanje Postavljanje tih zalman jezeva sam jao obaio tako da sam skinuo one spuzvice sa njih, dobro ih ocistio alkoholom, namazao ih Silver5 pastom (ali ne skroz, u coskovima sam ostavio jako mali dio cist (nenamazan pastom)), na taj cisti dio stavio jako jako jako malo sekundarnog (super) ljepila (kap je preeeeevise). Sami od sebe sigurno nece pasti, a mozes ih skinuti kada god hoces jer ih sekundarno ljepilo drzi dovoljno da ne spadnu. Neko na forumu rece da je uspio monirati te plave zalmanove jezeve na memoriju i bez sekundarnog ljepila tako sto ih je samo namazao Silver5 pastom, ja to ipak ne bih pokusavao jer ispod graficke mi stoji TV kartica pa ako spadnu da ne bi bilo kratkih spojeva etc.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#164 |
Postovi: 18,942
Evo da se i ja malo pohvalim... Jutros čujem zvono, sav sretan otvaram vrata, uzimam paket, raspakiravam i unutra AC Accelero S1. Odmah sam krenuo na posao. Ovakve su bile temperature s X2 u idle dok je u sobi bilo 24°C (u loadu je 10°C više)... Isključio sam komp, izvadio grafu zajedno s Accelerom X2... Skinuo sam ga i sve lijepo očistio... Krenuo sam s ježićima za memoriju jer oni idu prvi. Skinem zaštitu s donjeg dijela, stavim na jedan memorijski chip, ali nikako da uhvati kako treba. Otpada čim ga malo mrdnem i odlučim se na drugi način postavljanja, a to je kombinacija paste i trenutnog ljepila (kao što je napravio Milentije). Prije toga sam morao skinuti staro tvorničko ljepilo... Ubio sam se skidajući to jer nije išlo WD-om, skalpelom, gumicom,... ničime, samo prstima. Sad me toliko bole jagodice da jedva tipkam. Slijedi priprema chipova za ježiće. Po cijeloj njihovoj površini sam stavio pastu Arctic Ceramique osim u dva suprotna kuta - tu sam stavio jako malu točkicu trenutnog ljepila.
#165 |
Postovi: 18,942
Gore sam pažljivo stisnuo ježiće i lagano ih zakretao dok ljepilo nije uhvatilo. Time sam i pastu još malo razmazao. Zatim sam konačno namontirao i Accelero S1, stvarno je ogroman, skoro kao hladnjak od fiće. Evo još malo detalja. Mislio sam da će jedan ježić smetati heatpipeu, ali ipak nije iako su vrlo blizu. Ovako to čudo izgleda kad se stavi u kućište. I na kraju temperature očitane nakon sat i pol vremena pasivnog rada, u idle naravno. Temperatura sobe je u međuvremenu pala na 23°C. Ukratko, prezadovoljan sam ovim S1 jer u idle hladi jednako dobro kao i X2 na 1400 rpm, čak i malo bolje. Temperature ostalih komponenti su isto malo pale. Sad sam opteretio grafu pa ću nakon 2 sata staviti temperature u loadu.
#167 |
Postovi: 18,942
Evo i temperatura u loadu... Nisam mogao gore ubaciti jer sam dosegnuo max limit od 10 slika po postu.U odnosu na X2, temp su veće samo nekih 5°C što je stvarno odlično. Matična ploča je hladnija isto 5°C jer je X2 puhao u nju i time je više grijao. Još jednom ponavljam, S1 radi pasivno i u kućištu je samo jedan 120 mm vent @ 1000 rpm. ![]()
#168 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Evo ti ideje: prespoji taj 120mm vent na grafu i sredi ga preko ATT, tako da varira ovisno o temperaturi. Tako cu ja uraditi, vec sam smislio sve ![]() U idle-u ti se vrti na 500-600, u loadu ubrza na 1000 i to je to ![]() BTW otkud ti je freezer na 400-500rpm? Kod mene ne pada ispod 1050rpm. Obzirom da u specifikacijama navode 900-2500 a kod mene je max 2700, ovih 1050 bi trebalo biti minimum. Ajde gukni kako si to sredio ![]() |
#170 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
vec sam imal tak i zalmana vf700cu, i moram ti reći da nekad zna zafrkavati... recimo...kad bi mi se att zaboravil pokrenuti, vent bi se vrtel na max kad bi se bez razloga att pobunil i stavil sve na default, popizdil sam :\ |
#171 | |||
Postovi: 18,942
Tek nakon 15-20 min. se počeo lagano vrtiti na 150-200 rpm i zaustavio se na cca 400 rpm.Hvala. ![]() Citiraj:
#172 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
![]() Nisam mislio da vent stavis na grafu, nego da ga spojis na grafu. ![]() Glede Freezera, bit ce onda da je to ovisno o ploci. Svejedno, i 1050rpm je necujno za onaj vent na Freezeru. |
#173 |
Postovi: 7,326
evo, meni dosao jucer accelero S1, i moj prvi doma: KOJA HEBENA MRCINA ![]() grafa je Leadtek 7900GS sa napravljenim voltmodom za jezgru na 1.4V i tako je clockana na 640/1780 i ovako je bilo stanje: sa stock coolerom kako je radila dosad u idleu je temp bila oko 65°... u loadu se temp penjala do nemalih 90°... stavio sam jucer accelera na nju i upalio komp (znaci grafa pasivno) i temp je u idleu bila 40°, pokrenem artefact tester u ATI toolu i temp dodje do 54° i ne mrda dalje... mislim oke, nesto nevalja, primim cooler i on mlak, cak hladan, mislim WTF? danas kupim chiefteca 120mm i stavim gore, pokrenem komp i u idleu temp 30°, pokrenem artefact tester, vrtim ga pol sata i temp ne prelazi 42° a cooler je potpuno hladan ^^ zakljucak: bolesniji cooler dosad nisam vidio ![]() |
#175 | |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Jesi li primjenjivao onaj Wolvov Vmod? Je li to max memoriji (1780)?
#176 |
Postovi: 7,326
nije wolverineov voltmod... moj je radjen sa lemilicom, ali je to zapravo isti vrag ![]() kaj se tice meme, nije joj to max, jucer sam probao OC-at sa accelerom i dosao sam do 670/1800, a mozda bude islo i dalje |
#177 |
Postovi: 18,942
Danas sam malo pipkao ježiće i fino su se ugrijali što znači da je ona gore metoda dobra. ![]()
#178 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Je li tko kad stavljao te jezice (ili one sa VF700/900) na mosfete od ploce? GDDR3 mema se ne grije puno, a jos pogotovo sto je kod mene na malom naponu, pa kad bih kupio S1 jezice bih bacio na mosfete ploce. |
#179 |
Postovi: 11,642
Mislim da nema potrebe, moji su mlaki na dodir, neznam kakvi su na P5B u loadu. Dok sam čitao mislio sam da ćeš prije reći jel tko stavljao pasivce na mosfete od grafe ![]() |
