Staro 05.09.2007., 18:09   #1
frajer
Lokacija: doma
Postovi: 106
DFI AM2 ploča Koja? HITNO
Dal mi netko može potvrditi dal neka od ovih ploča podržava DDR2 800mhz jer sutra bi išao u nabavu. I koju je je najbolju DFI ploču uzeti do 800kn. Inače mi treba za amd x2 6000+
zahvaljujem
MBO DFI, s. AM2, Infinity nF4 Ultra II, nFORCE 4 Ultra, BUS 2000 MHz, serial ATA II, RAID, 7.1 zvuk, DDR 2, 1Gbps, FireWire, ATX 2
DFI Infinity nF570-M2/G,nF570,S.AM2,d-DDR2/667MHz, 8ch,G-LAN,S-ATAII
DFI Infinity nF550-M2/G,nF550,S.AM2,d-DDR2/667MHz, 8ch,G-LAN,S-ATAII
frajer je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2007., 18:49   #2
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ova prva sa nForce 4 chipsetom.
Staro 05.09.2007., 18:53   #3
9800pro
aka Edo, aka Syncros
9800pro's Avatar
Postovi: 1,768
Sve ti one podržavaju DDR2 800...
Staro 05.09.2007., 22:28   #4
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,350
Uopće ne mora biti neka clokerska ploča za taj CPU. Da idem na 6000+ ja bih uzeo Asusa nf5, jednu od onih za koje je objavljeno da su AM2+ kompatibilne.
Staro 05.09.2007., 22:58   #5
frajer
Lokacija: doma
Postovi: 106
Nije ni meni bitno dali je clokerska ploča ili ne, nego več kada sam uzeo ddr2 supertalent CL4 pa da hoću da mi radi na 800mhz, ali nisam bio siguran dal one gore navedene ploče podržavaju 800mhz jel na stranicama od dučana nepiše ništa.
Uzet ću sutra onu prvu iz HGspota!
Ako ima tko još bolju ideju može predložiti do sutra popodne.
Staro 05.09.2007., 23:09   #6
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Prije bih rekao da DDR2 800 djelitelj (1:2) ovisi o procesoru doli matičnoj ploči, s obzirom da je u njemu mem. kontroler.
A kako x2 6000+ ima množitelj 15x, tako će ti memorija sa djeliteljem DDR2 800 raditi na 750Mhz pri defoltu.
Because the chip uses an odd-numbered CPU multiplier and the memory clock is derived from the CPU clock, we’ve got more memory madness going on with the X2 6000+. The 15.0x multiplier means that the memory is forced to use the CPU/8 divider to derive its actual clock when it’s set to DDR2-800 in the system BIOS. A quick calculation reveals that the memory is running at 375MHz or 750MHz DDR on the X2 6000+.
Hexus review.
To nije do ploče, već do neparnog množitelja procesora i takvog AM2 mem. kontrolera koji nema polovične djelitelje za memoriju.
