#121 |
Kobe Bryant fan
Postovi: 226
#122 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Dečki, u današnje vrijeme više nema da nekoga više voliš. Odredi cijenu koju misliš dati za CPU+MBO i odaberi najbolje. Vi plaćate, a ne oni da bi još gledali tko je draži. AMD je koliko toliko u prednosti u low konfama zbog jeftinih, a dobrih matičnih ploča (sa poprilično opreme ako mogu nadodat, mada je to danas sve tu negdje). Veće cifre se više ne isplate te je tu C2D u velikoj prednosti. AM2 je u prednosti također što ne moraš sa svakom generacijom mjenjati matičnu ploču. Točnije ne forsira da jedan chipset (matična ploča bolje govoreći) podržava neki proc, a drugi iste arhitekture ne. Mada je sve stvar BIOS-a. OC ili ne OC, svejedno. Na AM2 se može pri niskim ciframa uštediti naprema C2D, a dobiti kvalitetniju ploču, a opet - kolko para toliko muzike. Nije sve u OC-anju. A opet, neovisno o rezultatima nadolazećih procesora iz K10 serije, postoji velika šansa da će isti procesori ići na trenutni "obični" AM2 socket (naravno, ništa se nezna točno dok ne izađe). Mora se malo sagledati svi aspekti. C2D je brži, ali pod koju "cijenu" i tu ne mislim samo na financije... Osobno, sve iznad 3600+/4000+ po meni se ne isplati, kod AMD-a. Sa suprotne strane, E21x0 može pošteno istoga naprašiti, ali se dobije razlika od 200-300kn u kvaliteti matične. Pogotovo ako se imaju neki posebni zahtjevi poput više PCI slotova radi osobnih potreba. I čipseti za AMD su po meni nekako ujednačeniji, dok Intel pak tu previše gura svoju volju... Mada, ako već gledaš cijenu od oko 800kn za proc, definitivno Intel i njegov E4300/E2180 + Gigabyte-ica neka. |
#123 |
FC Bayern supporter
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Kutina
Postovi: 454
Za 800-tinjak kn se dobije 4600+ ili 4800+ koji nije sporiji od E4300/E2180 i ne vidim zašto je Intel bolji izbor,jedino iz razloga što na te ploče idu i Quad core Inteli,ali će i na AM2 ići Phenomi,tako da....
Pozdrav! Vedran |
#124 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,354
CROSSHAIR M2A-VM HDMI M2N32-SLI Premium Vista Edition M2N-E SLI M2N32-SLI Deluxe/WiFi AP M2N-E M2N32 WS Professional M2N-VM DVI M2N-SLI Deluxe M2R32-MVP |
#125 | |
Postovi: 9,505
Sada sam malo pogledao te bencheve, na defoltu je AMD bolji. Kako će Phenom doći, sve nekako manje gledam na tu prednost koju Intel ima. A ima ju jedino kada se njegovi procesori OC-aju. Upravo taj potencijal je razlika (po meni naravno). Al tko ima C2D pa da ga nije klokanirao ![]() Ali da, vedo me lijepo ispravio (dugo nisam gledao neke bencheve i uspoređivao procesore po istoj cijeni). Onaj tko gleda defolt, C2D ima prenizak takt da bi se natjecao. @ Stef Jel Gigabyte išta govorio o modelima koji će update-om BIOS-a moći podržati nove procesore ? Ako imaš koju informaciju, bio bih zahvalan ![]() |
#126 | |
FC Bayern supporter
Lokacija: Kutina
Postovi: 454
![]() Slažem se da Intel definitivno ima veći potencijal što se klokanja tiće,ali za nekoga koga klokanje ne zanima(a ja recimo spadam među takve) AMD je čak i nešto bolji izbor u tom nekom nižem i srednjem segmentu.Što se visokog segmenta tiće,tu AMD do izlaska Phenoma nema uopće konja za utrku i tu je Intel trenutno suvereni vladar. Gigabyte je oduvijek dobro pratio trendove što se izdavanja BIOSA tiće i mislim da uopće nema bojazni da neće podržat Phenome na svojim pločama.
Pozdrav! Vedran Zadnje izmijenjeno od: vedo. 04.09.2007. u 17:44. |
#127 | |
Postovi: 393
Isplatilo se pljunuti toliki novac za ovu matičnu ![]() |
#130 |
Postovi: 9,505
A jesi našo skupi proc ![]() Nemaš baš neku ponudu, vjerujem da bi malo to kloknuo jelda ? Velika većina ovih jeftinijih (od 430kn koliko dođe x2 3600+) ima ili samo 2 DDR2 slota ili pak ima mATX format sa dva PCI utora. U Ve-milu gledam: Albatronku - ima samo 2 utora za memu, SATA1, 4PCI utora i puni je ATX format. NF4 chipset koji bi se mogao OCat dobro (nisam našao nigdje neki review pošteni). ECS sa AMD 690G chipsetom (1. review, 2. review, 3. review ) - sitna ploča sa malo toga, ali opet dobar chipset, IGP sa DVI-jem etc. Ili pak neka Gigabyte-ica... Ajd ti kaži što trebaš od toga svega, pa ćemo bolje moć naći. Mada je i to upitno jer to su novci koji baš i nedozvoljavaju puno, a opet 100kn više i već se može nešta dobro naći. Gledaj da su ti svi chipseti jednako brzi, razlike su u opremi, integriranim rješenjima, veličini, OC-anju etc. |
#131 |
Lokacija: Grubišno Polje
Postovi: 96
slazem se....Intel je zasad za visi segment daleko naprijed, al ovaj dio mi se cini da AMD je dobar, pogotovo ovo od 4600+ pa nadalje, nisam jos nikog cuo da je nezadovoljan s njima |
#132 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ajmo promijeniti pitanje... pošto razmišljam o prelasku na dualcore, ali sam u dilemi.. -ostati na AMD-u pa ić na X2 3600 i neka pripadna AM2 ploča (koji čipset se pokazao best buy? ) -preći na Intela, E2140 + pripadajuća ploča sa čipsetom 945 ili možda 965.. kakav je VIAin čipset za intela? plan je naravno OC oba proca, ali nikakvi ekstremi, kao i što trenutno držim venica na 2.25ghz, a default mu je 1.8.. takav omjer.. E2140 bi volio pognati na 2.4ghz, jer koliko vidim po netu, nudi performanse ravne daleko skupljim procevima.. a ovaj x2 3600 ni ne znam gdje bi bio neki optimalni OC sa nekom običnom memorijom... koja mu je inače default frekva? možda postoji neka matična sa integriranom grafom, a da ima tv-out? pošto se ne sjećam kad sam zaigrao zadnji put nešto na kompu... a grafulju uvijek mogu kasnije ubost kad se para skupi... |
#133 |
Postovi: 96
AMD Athlon64 X2 5000+, windsor il brisbane? |
#134 | |
Postovi: 393
Uzmi si neku bolju AM2 ploču (koja će podržavati K10 procesore). Sada si uzmeš x2 3600+, i sačekaš da izeđu K10, ili da im barem cijena bude pristojna.... I miran si. |
#135 |
Postovi: 2,937
moja preporuka je da uzmes za 350kn onu plocu sto si rezervirao kod yonib. ta ide sigurno sa FSB-om preko 300, a za 350kn je stvarno dobra kupnja... jedino se nadam da neces imati probleme kakve ja imam ![]() |
#137 | |
Postovi: 2,937
ali takoder, mislim da se i griju dosta... |
#139 |
Postovi: 2,937
onda odi na gigabyte... mislim da ti je to najsigurnije jer su se pokazale kao dobre ploce, a OC im je tu negdje izmedu 250-280... |
#140 |
Spužva Bob Skockani.. :XD
Postovi: 1,685
Ma 300 fsb-a vuče svaka sa ovim RS690(G) chipsetom... ![]() ![]()
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4 Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5 XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD |
#141 |
Postovi: 15
Dali bi ovo bio ok izbor za memoriju, 2 komada ili imate neku bolju preporuku? (misli se malo klokati ![]() http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...=0&Sifra=22162 procesor iz topica A za ploču ako može preporuka ploče koaj ima dobar dizajn, pod time ne mislim na boju ploče nego da mi grafička kartica ne prekrije pola ostalih konektora kao na trenutnoj DFI ploči (grafička prekrije 2 sata priključka) ![]() |
#142 |
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 167
Kućište Frontier Shinobi koje dolazi sa napajanjem Frontier KY-400ATX ![]() mislio sam da sam loše sreće i najbolji rezultat proca je bio Stabilno @ 2500MHz Peak @ ~2800MHz nakon par tjedana rada ubacim drugo nešto manje šrotno napajanje SmartBox SMB-500-14 ![]() i ugodno se iznenadim, sada su rezultati malo drugačiji: Stabilno @ 2700MHz pri 1.375V (Idle-Load -> 22-58 °C; C'n'Q Off) Peak @ 3040MHz pri 1.472V http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=246640 naravno samo je box cooler u igri tako da što kvalitetnije i snažnije napajanje pa će i proc bolje disati, ili možda tek prestane disati ![]() Zadnje izmijenjeno od: Voorhees. 28.09.2007. u 13:35. |
#145 |
Postovi: 4,193
x2 3600+ brisbane općenito
Evo konacno stigao brisbane iz ovog topica http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=80707 ![]() Za pocetak, kako da ovo sredim? ![]() ![]() uf ovo mi se svidja ![]() bez ikakvih problema sam za minutu sa defaulta skocio na 2400mhz, def voltaza i stabilno je ![]() ![]() edit; izgleda da sam lupio u plafon .. ![]() 2600mhz stabilno 1.45v 2650mhz -> potrebno mu je 1.5v 2700 - nikako, ni da ga spojim direkt na uticnicu nebi bootao. Ploca naravno yebe sa deviderom od 667, s kojim ne prelazi 2200mhz, koristim devider 533, s kojim sam dosao do ovdje. devider od 400 je isto slab.. Drugi bios? ![]() molim moderatore da ovo premjeste pod overclocking forum.. |
#146 |
Postovi: 4,193
#147 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Očitanje temperature sa SmartGuardianom. Ili možda nTune. E sad: Koji BIOS je gore? Koji cooler je na procu? Do koliko ti ide mema i na kojem divideru? Za stabilnost možeš slobodno HT satavit na 3x
#148 |
Postovi: 4,193
#149 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa jel možeš raditi sa defaultnim dividerom? Npr. proc 10.5x272, mem. divider na 800 i to ti je oko 2850, mema oko 950...
#150 |
Postovi: 4,193
Nista, nece onako, ne mislim mu davati + 0.5v da bi iso dalje za 40mhz.. ![]() Ovako je zadnje stabilan. Sad, kako izmiksati proc i memoriju da rade zajedno na punim frekvama? procesoru je ovo maks, a memi 1000mhz.. sad radi na 900mhz, znaci ili da nategnem latencije da nadoknadim ili nesto.. sa multijem 9 sam uspio ovo postici sa 10 i 10.5 nije stabilan. Budem isprobao jos. Uvijek je bolje kad se procesor "razradi" ![]() |
