Staro 02.09.2007., 12:46   #1
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
nova verzija comodo pf (3.0.8.214 Beta)
comodo pf pro 3.0.8.214 beta
http://www.softpedia.com/get/Securit...Firewall.shtml
odlična mi je 3 verzija comoda. koliko sam u ovih par minuta uspio isprobati. instalacija prođe brzo ko i prijašnje verzije (ali ako nešto skenirate na početku, ne sjećam se kako je glasila opcija, onda vam može potrajati)
brzo sve radi, nema puno zauzimanja proca ni memorije
novo, redizajnirano sučelje, opcija ima više i lijepo su raspoređene.
sučelje je podijeljeno na firewall i defense+
firewall
defense+
(to mi je nekako novo, ili je samo drugačije napravljena opcija za zaštitu registrija i procesa, kao u prijašnjoj verziji)
ukratko, jako lijepo (ljepše nego prije) i dobro sučelje, malo zauzeće procesora i memorije
ali imam problema s otvaranjem porta za utorrent i emule. igram se u opcijama, i prošao sam ih sve, ali nikako da proradi. restart ću napravit, ako ne proradi onda pitanje: koliko je sigurno otvorit sve portove za emule i utorrent (opcija any, source port)? programi nisu upaljeni cijelo vrijeme...
jollyb je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2007., 13:04   #2
Delta S4
She`s back...
Postovi: 983
I ja sam se dosta dugo mučio sa tim portovima... Mislim da osim TCP i UDP moraš dozvoliti i neke ICMP in i out i to za razne uvjete (where ICMP message is exeeded/unreachable/fragmentation needed). To je barem kod mene bilo potrebno za e-mule. Probaj se malo poigrati s time. Uglavnom, gledaj pod "aplication monitor" što ti točno blokira prilikom korištenja mule/torenta/nečeg drugog što ti treba pa to uvedi u uvjete.
Mene zanima, postoji li u toj novoj verzija mogućnost "exportiranja" postavki? Ne da mi se prilikom svake reinstalacije ručno podešavati sve iznova...
Delta S4 je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2007., 13:16   #3
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
Autor Delta S4 Pregled postova
kod ove nove 3 verzije ili kod 2?
miscellaneous - configuration management wizard - i would like to export....
odmah je na vrhu opcija
Zadnje izmijenjeno od: jollyb. 02.09.2007. u 13:42.
Staro 02.09.2007., 13:55   #4
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
mini tutoriali
EMULE
A mini tuttorial of how to open ports for emule
First you must go at the "Network Monitor" panel.
There you should click with the right button of the mouse and choose "Add rule"->"add"
at the new window that appear you should put the following rules:
1. Rule for TCP protocol
Action = Allow
Protocol = TCP
Direction = In
Source IP = Any
Destination IP = your computer IP adress (you can also use "Any", if you are using a modem and not a router; by this you won't have to change the IP address every time you connect in internet )
Source port = Any
Destination port = the port your Emule uses for the TCP connections
2. Rule for UDP protocol
Action = Allow
Protocol = UDP
Direction = In
Source IP = Any
Destination IP = your IP adress (or "Any" )
Source port = Any
Destination port =the port your Emule uses for the UDP connections
Bittorent
A mini tuttorial of how to open ports for bittorent and similar p2p programs
Go at the "Network Monitor" panel and add the following rule
Rule for TCP/UDP protocol
Action = Allow
Protocol = TCP or UDP
Direction = In
Source IP = Any
Destination IP = your computer IP adress (or "Any" )
Source port = Any
Destination port = the port your bittorent program uses for the TCP/UDP connections
You must move the rules up, over the default rule "Block IP in". ( CPF "reads/applicates" the rules from the top to the bottom)
ps. Remember that for CPF "Source IP" is the adress of the computer which sends the data and "Destination IP" is the computer that receives them. When your computer sends data is consindered Source, when receives them is consindered Destination.
- podesiti prema navedenim uputama
- u comodu: firewall - advanced - network security policy - pomaknuti utorrent i emule na vrh
Staro 02.09.2007., 19:06   #5
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
kako me naživcirao... stalno popupovi, to zbog ovog defense+
cijeli dan i ništa, ni emule ni utorrent. mičem ga sve dok ne izađe opet iz bete, ali da ima potencijala, super je verzija i sve to
Staro 03.09.2007., 12:29   #6
Delta S4
She`s back...
Postovi: 983
Autor jollyb Pregled postova
Govorio sam za dvojku, moguće da je drugačije u trojci
Ovaj export je u trojci? Jer u 2.4.18.184 nemam toga
Staro 03.09.2007., 17:25   #7
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
topik je o 3. verziji comodo pf, i stoga govorim o verziji 3 :P
