Staro 29.08.2007., 18:33   #1
Postovi: 33,921
(riješeno) Neće da boota
Konfa je iz siga. Jutros sam stavio FlashGet da mi nešto skine i ugasi komp nakon toga, te otišao na šljaku. Vratim se, upalim komp, a hardovi ni da mrdnu. Uopće se ne čuju niti radi lampica da se vrte. Komp ne stigne ni do POST-a niti se oglasi buzzer na ploči tj. nema nikakvih beepova.
Svi ventovi u kućištu (1 od 80mm za hlađenje hardova) i na ploči rade (Zalman na grafi + cpu box cooler), kao i optike, a na molexu su naponi 5,06V i 12.19V. Lampica koja pokazuje da je komp upaljen (zelena na front panelu) non stop blinka. Lampica za hardove (crvena), zasvijetli malo kad se komp upali i nakon toga ništa.
Napravljen CMOS, ali stanje i dalje isto.
Promijenjen SATA kabel za disk sa OS-om - 0 bodova. LED-ice na ploči upaljene (ona uz rame tek kada se komp upali, dok druga svijetli čim utaknem kabel od napajanja). Fortron nema mjesec dana.
Pišem ovo s drugog kompa i čekam vaše odgovore.
Staro 29.08.2007., 23:23   #2
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Da se nije kakav kabel od napajanja olabavio ?
Ako nije to izvadi vanka ,obrisi sve konektor obavezno ,ocisti ga od prasine.
Probaj sa jednom plocicom rama i mijenjaj sve utore pa onda sa drugom
Probaj upaliti bez proca ,grafu naravno pogledaj.Naravno u svo ovo vrijeme hddove ,cd citace i ostalo iskopcaj ,ventilatore isto
najbolje bi bilo kada bi imao jos jednu kantu da neke stvari mozes odma eliminirat u startu
EDIT:Znam da je pnf jako napajanje no ipak ako imas kakvo jace za probat ,mozda je on jednostavno otisao
Optik je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2007., 00:17   #3
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Probaj vratit codegena nazad.
Staro 30.08.2007., 00:47   #4
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Izvadi 1 keks meme, odspoji hardove di nema OSa, i iskopčaj optiku, ako ne radi onda je možda napajanje vrisnulo.
P.S. Dal ima neki miris na njemu?
žmnpp
Staro 30.08.2007., 07:10   #5
Postovi: 33,921
Kad stignem, stavit ću privremeno drugo napajanje (imam 2 na raspolaganju, ali slabija - 'no name' 400W i Codegen 400W). Buni me što nema nikakvog beepa koji bi mi ukazao na problem i činjenica da nema POST-a tj. da komp ni ne stigne do toga. Probao sam sa stavljanjem cd s vindozama i Hiren's Boot CD-a, ali kako nema POST-a, nema ni dizanja sistema s njih.
Jedan hard (onaj s OS-om) je direktno spojen na molex iz napajanja i na toj liniji nema ništa drugo. Druga 2 harda dijele zajednički molex s disketarom. Napon je zericu previsok (12.19V), ali teško da bi sva 3 krepala istovremeno.
EDIT: zaboravih napomenuti da je od prvog dana (cca. 2,5g.) sve na defaultu
Staro 30.08.2007., 10:46   #6
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
Daj odspoji sve podatkovne kabele iz diskova i ostavi samo od napajanja pa okini. Ako se diskovi zavrte, vjerojatno je prdnuo njihov kontroler na ploči, a vrlo lako i cijela ploča.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 02.09.2007., 08:33   #7
Postovi: 33,921
Update.
Na raspolaganju su mi bili drugi rami i psu, kao i druga konfa na kojoj sam mogao isprobati vga i hdd-e.
Situacija (komponenta - beep/POST):
cpu - dugi ponavljajući (greška u memi)/0
cpu+ram - 1 dugi+3 kratka (problemi s vga)/0
cpu+ram+vga - 0/0
S drugim PSU i ramom situacija je identična. PSU, vga i hdd-i probani u drugoj konfi i sve ok. Obzirom na ploča beepa, pretpostavljam da je problem u cpu. Trebala bi mi stići konfa od frenda (DFI LP+A3000@4,5GHz) pa ću rošadom proceva skontati je li zaista problem u cpu ili mbo. Srećom, na sve imam garanciju.
Pri kupnji proc je koštao 3.200kn. Firma u kojoj je kupljen više nema s939 proceva, a pogotovo ne ovoga. Par pitanja vezana za moguću zamjenu:
1. koliko love mi trebaju vratiti - po računu ili zadnja vrijednost proca?
2. uzeti s939 proc (ako ga nabave) ili novu ploču, ram i cpu, a prodati stare komponente? Razmišljam uzeti C2D, ali imam 3 prže, a znam da 99% C2D ploča ima samo 1 IDE dok bi se AM2 ploče sa 2 IDE dale naći.
3. moram li prihvatiti ono što mi nude (npr. ako nađu negdje s939 proc)?
4. može li se po s/n komponente (imam origigi pakovanje) naći datum prodaje?
Sorry na podužem postu.
Staro 02.09.2007., 10:42   #8
Ozy
Spužva Bob Skockani.. :XD
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Po pravilu oni ti mogu i od sebe iz servisa dati polovan i rabljeni procesor za tvoje ležište; samo da je istih ili jačih performansi. To znam zasigurno. E sad nije bitno šta je on polovan ili šta,bitno samo da radi,a oni ti i garanciju na njega daju opet tj. koliko je ostalo od ovog ako je identični proc. To je neko njima najbezbolnije rješenje. Sad dali moraš prihvatiti neznam,ali nema razloga da ne prihvatiš,jer oni time otklanjaju kvar.
Sad što se samog kvara tiče;ja sam prvo posumnjao na procesor,i onda eventualno i na matičnu (zbog neoglašavanja iste);jer i nedavno je jednom dečku iz Varaždina bio taj slučaj,i rekao sam mu odmah po simptomima da 99% da je proc,a onda tek matična,napajanje...i na kraju je naravno bio proc - isto s.939...
Ovo koliko love ti trebaju vratiti,neznam i nisam siguran,ali mislim pošto je već govoreno i sve,a i sam sam imao jednu reklamaciju,a ti vraćaju po zadnjoj vrijednosti procesora na tržištu - kod njih po cjeniku. Ako robe takve više nema (a zasigurno ima,jer to je CPU; nemora ni biti kod njih na store-u nego općenito),onda ti imaju nakon EOL proizvoda pravo napraviti nekakvu 'zakonsku amortizaciju' kod povrata,na 50% originalne vrijednosti te stvari. E sad dali ćeš dobiti pare u tom slučaju nevjerujem,ili robu te vrijednosti,šta je opet ok...ali ponavljam,to samo ako je EOL proizvoda,pa isti nema >nikakvu postojeću!< tekuću cijenu.
I zadnje,po S/N bi se trebalo moći naći datum prodaje,ali opet ako i nemaš 'kompletnu' ambalažu;a ono bilo bi vrlo vrlo poželjno da imaš račun,ili makar web narudžbenicu sa potvrdom o isporuci tj. da si platio i preuzeo tu robu; jer to je isto važeće po Zakonu o elektronskom potpisu. To ti je ono "ovaj račun je izrađen na računalu i valjan je bez potpisa..." itd...tako ti isto i mail sa dokumentom gdje je pečat od firme vrijedi isto kao i sami pisani račun.
Konačno,ako ponude zamjenu,odi na AM2 ili C2D i sve super.
Eto i ja napisah poduži post,ali da pomognem ako već mogu...lako platiš pivu dolje na rivi kad se vidimo...
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm
Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4
Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5
XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz
Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB
Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD
Ozy je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2007., 06:46   #9
Postovi: 33,921
Imam ja negdje račun za cpu s garantnim listom, ali ga moram iskopati. Ambalaža cpu je čitava tako da se s/n može lako očitati, a znam i mjesec/godinu kada je kupljen.
Staro 04.09.2007., 09:04   #10
Postovi: 33,921
Konačni update
Posudio sam konfu od frenda u kojoj je A3200 i 2x512Mb Mushkin RedLine. Napravio rošadu proceva i box coolera (ima Zalman CNPS9700 NT) i njegova ploča proradila s mojim procem, a moja i dalje bez beepa i POST-a. Stavio sam i njegovu memu na svoju ploču, ali sve ostalo isto.
Moj konačni zaključak: riknula ploča.
