Staro 19.01.2004., 12:29   #1
Sky
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Bušenje rupe na stranici
Ok, ljudi, malo sam zabrinut oko temperature proca na idle-u (43 stupnja) kad je zatvoreno kućište, a kad je otvoreno, temp je negdje oko 40, pa razmišljam da napravim rupu za 12 cm vent na stranici točno ispred/iznad proca.
Jel ima netko iskustava s tim ( negdje sam čitao da se tako poremećuje protok zraka prema ventu od proca)?
PS. Jel netko ima za posuditi kružnu pilu od 12 cm za bušilicu? Plaćam
Staro 19.01.2004., 16:46   #2
Veky
Veky's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,950
Ja ti imam iznad proca enermax 92mm na low da upuhuje, tempa je pala jedno 4c. Puse i po onim mosfet cudima.
Ful ti je lagano napravit s obicnom ubodnom pilom i poslije malo izbrusis rubove, ispadne odlicno.
Zadnje izmijenjeno od: Veky. 19.01.2004. u 17:31.
Veky je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2004., 17:10   #3
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Re: Bušenje rupe na stranici
Imam sa strane 8cm ventilator(originally made by everpower tm)Vent sa strane fakat rusi temp. dosta, u sta se je i veky uvjerio
Medjutim tebi je za zatvooreno kuciste temp po meni odlicna, koji cooler imas?
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
Zadnje izmijenjeno od: BrunoZG. 19.01.2004. u 19:29.
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2004., 17:34   #4
Sky
Postovi: 4,085
Piše u sigu, Thermalright SK7 na kojem je 80 mm 19 dB Papst. Da je neki Spireov Rock još bi rekao da su dobre temperature. Znam da može bolje, zato vas i pitam jel ima nekih nuspojava kod takvog postavljanja bočnog venta da ne bi sam sebi napravio medvjeđu uslugu?
Staro 19.01.2004., 17:43   #5
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ja imam 80mm vent (na 7v) tocno iznad proca, ispuhuje zrak. Spusti temperaturu za oko 3-4°C, a imam jos jedan 80mm isto na 7v sa strane sto upuhuje zrak.
Staro 19.01.2004., 18:33   #6
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,721
I? Kakva je razlika sa bočnim ventom uključenim i isključenim?
Staro 19.01.2004., 19:04   #7
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
to sam ti jednom vec napisao, kod mene je bez venta i zatvoreno kuciste temp visa najmanje 4 stupnja i vise,
ELSA 7600GT
Staro 19.01.2004., 19:07   #8
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
da imas neki spire rock onda ti idle ne bi bio u istim okolnostima npr 40C nego 42 do 43.
ELSA 7600GT
Staro 19.01.2004., 19:30   #9
Sky
Postovi: 4,085
Pa to sam i rekao, čitaj post...
Staro 19.01.2004., 19:35   #10
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Ja imam 12 koji ne puše po procu nego dolje po kanti. I ipak mi je niža temp nego tebi (trenutno 38 -... Dobio bi sigurno s tim na boku, teško da možeš izgubiti manje od 3-4 C°.
Staro 19.01.2004., 19:37   #11
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,721
:confused: :confused:
Jesi pogledao koga sam ja quote-ao?
Staro 19.01.2004., 19:43   #12
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
A sorry, nijesam skuzio. Bas bi bilo nelogicno da i meni i njemu spusta slicno:-))
ELSA 7600GT
Staro 19.01.2004., 23:12   #13
Nicholas
nepoznata životinja
Nicholas's Avatar
Lokacija: Zagreb, Maksimir
Postovi: 244
Ma ja mislim da je to tebi do smještaja kompa SKY
Meni je trenutno temperatura CPU 36, SYSTEM 32
Igrao sam nekih sat freedom force, i onda na net, brzinu venta nisam ditrao, uvjek mi je na nekih 1/4 maksimalne snage....
BTW za one koji ne znaju imamo ista kučišta....
Eh da možda ti je to zbog harda???
Nicholas je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2004., 23:30   #14
Sky
Postovi: 4,085
Nicholas, pa djes ti, nema te ko sto maraka!? (copyright by Nicholas, patent pending)
Nije do smještaja jerbo je na stolu kraj prozora, tako da bi morao biti još hladniji od tvog kompa.
Sad sam malo opičio NFSU i temp proca mi je 49 stupnjeva. Ista stvar je i sa coolerom na grafi, prilično je topal. A hard je hladan, ali ono, HLADAN.
E, da, uzeo sam onu Akasa spužvu, postavio sam je i nema neke razlike što se tiče temperature, a poprilično je izmjenila zvučnu sliku, nekako je buka "mekša", nije toliko rezonantan zvuk kao prije.
Ma sutra idem na grunt izrezat tu rupu.
PS. Jel se negdje može u Zg kupit bočna stranica AOpen kućišta ako ovu zeznem?
Staro 20.01.2004., 00:51   #15
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Razlika je tu negdje oko 5-8°C. Ovisi. Proc mi nikad ne prelazi preko 35°C pod full loadom a u idle je oko 32-33°C.
Staro 20.01.2004., 23:33   #16
Sky
Postovi: 4,085
Evo, blowhole je izrezan. Sad eksperimentiram. Stavio sam sva tri Papsta da upuhuju zrak, temperatura proca je na 41 stupanj, ali sistem je na 33!! WTF? Sutra radim novi blowhole na stranici...
Zezam se, ali sad se već brinem , vidjeti ću kakva je situacija kad ponovo okrenem ventove.
Staro 21.01.2004., 01:04   #17
Sky
Postovi: 4,085
Luna park, isključim sve ventove osim ovog na procu i blowholea na vrhu koji radi na 5 V... temperatura je već pol sata na 42/32... Mislim da ću još napraviti rupu na bočnoj stranici, samo ne znam gdje, jel mi pametnije da direktno dere struja zraka u proc ili malo niže, kod grafe? Imam pasivca na njoj pa zato pitam.
Staro 22.01.2004., 23:58   #18
Sky
Postovi: 4,085
Stavio potenciometar na 120mm fan, radi taman da se ne čuje, temperatura proca idle 36, load 43, sistem 26.
YAYAYAYAYAYA!!!:clap: Blowhole je zakon.
Staro 23.01.2004., 11:30   #19
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Sky taj 120mm si stavil na visinu proca?
Staro 23.01.2004., 12:45   #20
Sky
Postovi: 4,085
Ne, nego na gornju stranu kućišta. Kad uhvatim malo vremena poslije ispita napravit ću kartonsku bočnu stranicu pa ću malo eksperimentirati sa smještajem još jednog 12cm fana. Ali to samo uvjetno ako ne budem zadovoljan sa temperaturom grafe.
Staro 23.01.2004., 13:03   #21
rendula
Postovi: 5,777
Taj na vrhu upuhuje ili ispuhuje zrak?
Staro 23.01.2004., 13:16   #22
Sky
Postovi: 4,085
Ispuhuje zrak i radi taman toliko da se ne čuje. Nije mi logično da upuhuje jer topli zrak ide prema gore.
Staro 23.01.2004., 13:56   #23
choby
Postovi: 1,178
kaj si na kraju to zbušio sa ubodnom ili si nabavio onaj rezač od 120 mm?
choby je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2004., 14:18   #24
Sky
Postovi: 4,085
Sa frezom ( izgleda kao svrdlo za bušilicu, ali glođe postranično) napravio rupu za pilu, sa ubodnom i finom pilom za metal + WD40 napravio okrugli rez, ostao iznenađen koliko je dobro ispalo, sa turpijom izbrusio vrhove.
Staro 23.01.2004., 14:45   #25
choby
Postovi: 1,178
kažeš da ti i napajanje ima 120 mm. kaj oni ne rade sad isti posao, tj, kaj ne bi napajanje da se malo brže vrti radilo jednako dobar posao (uz veću buku naravno)?
Staro 23.01.2004., 15:58   #26
Sky
Postovi: 4,085
Termalna regulacija, jedva da se vrti kad ispuhuje zrak kojem je temperatura tridesetak stupnjeva, ako i toliko. Stvar je u tome kad bi zbilja zahajcalo onda bi jače radilo. Problem je bio očito u strujanju zraka oko proca.
A uvijek je bolje imati dva spora nego jedan brzi vent. A i ova rupa na vrhu izgleda opako
Staro 27.01.2004., 13:20   #27
DrTom
Resistance is futile
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
Ajde ak imaš digitalac pstaj sliku da vidimo kak to izgleda, jer ja
ga baš kanim radit i jako me zanima kvaliteta završne obrade.
Inače ja tražim stručnu pomoć, a ne kućnu izradu, pa ako znate
nekog...
Staro 27.01.2004., 13:51   #28
Sky
Postovi: 4,085
Nemam digitalac, morat ću posuditi kod frenda pa onda postam. Sad mi je žao što nisam napravio fotke kako sam bušio blowhole. Što se tiče kvalitete završne obrade, naravno da nije ni blizu tvornički/profesionalno izbušene rupe, ima neravnina (dakle, nije apsolutno savršeni krug), ali se to ni ne vidi jer je na vrhu kućišta i još pokriveno grillom.
Koliko je dobro ispalo, sami ćete moći prosuditi kad postam slike. Po meni, ispalo je odlično, nema oštrih rubova niti zarezotina po vanjskoj strani kućišta, a funkcionalno je dozlaboga, spustilo mi je temp kućišta za sigurno 4-5 stupnjeva. Da li bi opet napravio rupu sam, bi, zabavnije je kad nešto napraviš svojim rukama, a i naučio sam par stvari o piljenju.
