Postovi: 44
Overclocking Gigabyte P35-DQ6 + Intel E6750 + Supertalent 2x1GB CL4
Pisali ste u člancima kako ste uspijeli overclockati i P35-DQ6 i E6750... Da li mi možete objasniti ukratko što ste napravili točno i do koje frekvencije ste išli i voltaže također a da vam je sistem bio pouzdan. Koje ste hlađenje koristili? ![]() |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,850
hm,si pročito članak,sve piše osim postupka za postupak proguglaš,how to bl bla. |
Postovi: 44
DA, uspio sam. Ali sve se mora očito namještavati iz BIOS-a jer ovi programi ne rade kako spada u Visti x64 |
Postovi: 44
Uglavnom iz biosa, ali zašto onda služe programi za oc u win? Valjda i to vrijedi neš |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
ja sam sprobavao OC iz Wina sa EasyTune5, uglavnom stvar radi i to ok, samo se prethodno trebaju raspalit naponi u biosu i podesit omjer Cpu/Ram da ne bi ram zavrsio na 1500MHz, ugl, testirao sam sa 420-tkom, al dobio sam neki sugavi primjerak koji nece preko 2,9 ni pod razno, a primjetio sam da mi je baza od Ninje dosta kriva pa je mozda i do toga, zato E6600 jos nisam tjerao
Postovi: 11,642
EDIT: ispričavam se, zabunom dupli post. |
Postovi: 11,642
Uz ET5, ClockGen je dobra stvarčica (minus je taj što se ne mogu dizati voltaže, za razliku od ET-a), no naravno to je sve za izvlačenje zadnje masti iz procesora, za everyday clock, OC iz BIOS-a je naravno najbolja stvar. |
Postovi: 44
Da, mislim da je ipak BIOS majka... Evo moj radi sada na 3.4GHz i 850MHz memorija... Vista x64 mi doslovno leti... Jedino sam još neiskusan sa tim podizanjem voltaže... Nije da nebi ali strah me je da nešto ne izgori... (jedini sam ja na laboratorijskim vježbama uspio skuriti tu i tamo koji IC) ![]() Onda oće li mi netko dati kakav savjet za OC i dizanje voltaže Imam: Gigabyte P35-DQ6 Intel E6750 @ 2.66GHz, 1333MHz Supertalent 800MHz, CL4, overclock LEADTEK 8800 GTS 640MB DDR3 Zadnje izmijenjeno od: Teo_Lovric. 29.08.2007. u 00:27. Razlog: Ova matična ima 8x množitelj i FSB ide do 700. Znači 8x700=5600MHZ Jel postoji takav procesor? :D |
#11 | |
Postovi: 7,504
RAM testriraj sa MemTestom kad ti izbaci greške probaj malo dignit napon 0.1+V onda opet zavrti testove.Isto možeš probat podignit latencije RAM.Npr. moj KingMAX modul radi 800@930 +0.2V sa originalnim latencijama a već na 940 nije stabilan ni pri većem naponu i latencijam tako odaberi opciju koja ti najviše odgovara.Poslje toga kad si naša max RAM-a samanji omjer FSB:RAM i sad gurni procesor do max. (FSB:RAM=1:1) Nekon nekog očekivanog plafona testiraj proc dobri su Prime,OCCT,neka jaka igra (procesorski zahtijevna)...Ako pukne digni napon za 0.05 V pa na više isto tako podesi CPU na određenu vrijednost koja ti odgovara.Kada si sve max probao onda podesi CPU (FSB) i RAM tako da ti najbolje odgovaraju i da su stabilni.Isto tako tijeko OC povećaj i napon FSB i Northbridga!To bi bilo to! |
Postovi: 44
Evo došao sam do 3.5GHz i sve je radilo stabilno. (temperatura je porasla za 15-ak stupnjeva) ... 3.8GHz mi neće ni da pokrene... Razlog: Memorija. Da recimo imam 1066MHz memoriju mogao bi ići daleko. Neki kažu da ide do 4.1GHz. Matična mi podržava od 100 do 700 sa multiplikatorom x8 što znači da ovo čudo od matične podržava i do 5.6GHz... Koliko god da ide uvijek ju usporava FSB i RAM (i L2 cachea bi bilo dobro da proc ima više) http://www.intel.com/products/proces...rt/core2xe.htm Evo za one koji neznaju (kao što nisam ni ja ![]() Kliknite na View Demo desno iznad tablice... tu točno kaže šta je šta kod proca i ostalog... Uglavnom, imam još neku opciju a to je PCI-E clock... kaže ako se podigne clock iznad 100MHz da će system biti nestabilan... Da li dirati šta to ? I koji overclock program mi preporučate za LEADTEK 8800 GTS 640MB Evo našao sam dobar program za to... prog se zove "ATItool" Main Features
Zadnje izmijenjeno od: Teo_Lovric. 30.08.2007. u 02:44. Razlog: Dodatak za ATI TOOL |
#13 | |
Postovi: 11,642
Ta memorija sigurno ide preko 450mhz (900 efektivno), tak da te mema još ne koči. Jesi li uopće dizao voltažu memorije i dirao latencije? Citiraj:
![]() U vezi PCI-E frekve, to te ne koči, ostavi slobodno na AUTO. Btw, neznam zašto se ova tema ne prebaci na Overclocking, u člancima joj sigurno nije mjesto. U vezi grafe, možeš probati Riva Tuner i ATITool. |
#14 | |
Postovi: 44
Jesi vidio onaj demo na intelovim stranicama di objašnjava stvari kao što su npr L2Cache .. Pa sam eto spomenuo.. (što nema veze sa OC) Uglavnom, stavio sam da mi automatski podešava napone... je to dobro ili treba manualno? I neznam di se te latencije podešavaju... Evo slika za OC iz mog biosa. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Evo to je to... Možda je malo smiješno to sve ali kad se da puno para za komp nebi baš da moje neiskustvo bude razlog pregaranju komponente.. Ako netko ima volje neka mi kaže što od postavki konkretno da promijenim... I zahvala svima do sada koji ste postali ovdje... ![]() Zadnje izmijenjeno od: Teo_Lovric. 30.08.2007. u 14:02. |
Postovi: 11,642
Kad uđeš u BIOS stisni CTRL+F1, onda ti se otvore detaljnije postakve za podešavanje memorije (latencije) i ostalog. Voltaže nemoj držati na AUTO nikako. |
#16 |
Postovi: 44
#17 |
Postovi: 44
http://www.neoseeker.com/Articles/Ha..._p35dq6/5.html Tu se spominje par fora za BIOS ali nigdje nema postavki... šteta Zadnje izmijenjeno od: Teo_Lovric. 30.08.2007. u 14:23. |
#18 |
Postovi: 11,642
Prve SS-ove si postavio sa osnovim opcijama, nisi stisnuo CTRL+F1 tak da ti ne mogu reći sve... System Voltage Control - Manual - ručno podešavanje voltaže. MCH OverVoltage Control - s tim pripazi nemoj dizati preko +0.150-0.175v (i to samo u slučaju žešćeg OC-a - ja to dižem samo kad idem na, i preko 4ghz). FSB OverVoltage Control - diži tek kad ideš preko 400MHz FSB-a, nema potrebe preko +0.3v (ja stavim na +0.3v kad idem na 500Mhz, čisto da znam da me neće kočiti). PCI-E OverVoltage Control - ostavi na Normal DDR2 OverVoltage Control - default je 1.8v, pošto mislim da ti memorija nema D9 čipove ne bih ti preporučio da forsiraš. Max neka bude 2.2v (+0.4v) - 2.3v (+0.5v) samo za bench High Speed DRAM DLL Settings - Option 1 - za manje od 1000mhz za memoriju (500MHz) i Option 2 za 1000Mhz+ System Memory Multiplier - djelitelji za memoriju - najmanja ili def. vrijednost je na AUTO, tj na 2.0 (iliti 1:1 Memorija:Sabirnica). Ako ideš gledati max memorije, spustiš FSB i dižeš taj djelitelj... Performance Enhance - Ostavi na Standard (stabilnije za OC), iako je po defu Turbo. C.I.A.2 - Disabled CPU Host Frequency - normalno podešavanje brzine FSB-a... Robust Graphics Booster - ostavi na AUTO CPU Voltage Control - default tvog proca je 1.35v, za veći OC treba više volti, to ćeš testiranjem vidjeti koliko treba. Mala smjernica - ja za 3200mhz nisam trebao dizati voltažu (čak štoviše, spustio sam ju na 1.3375v), no sve ovisi od procesora do procesora... U vezi latencija imaš postavke ili 3-3-3-9 (najzategnutije) // 4-4-4-12 // 5-5-5-15 (najlabavije). Sa labavijim postavkama će mema postići svoj max. Nadam se da sam ti pojasnio neke stvari ![]() |
#19 | |
Postovi: 44
![]() Kad izađe Crysis onda ću vjerojatno morati napraviti OC kompletnog sustava. A reci mi koji je tvoj razlog OC-a? igre, programi... |
#20 |
Postovi: 11,642
Kad cijedim mast procesoru/grafičkoj jedan jedini razlog je tome - benching, testiranje jel... Dok ga s druge strane za 24/7 rad ne volim forsirati - držim ga na 3.2ghz ispod def. napona, savršeno stabilno. Inače na kompu vrijeme provodim u izradi web stranica, također se poigram i Photoshopom, raznorazna kodiranja videa, i glazbe...uvijek se nešto nađe ![]() |
#21 |
Lokacija: Zg, Omiš
Postovi: 3
Imam Supertalent CL4 Overclock DDR2-800, i može ići bez ikakvih problema do 1066 MHz na 2.1 V i 5-5-5-15 latencijama (default je 4-4-3-8 na 800 MHz). |
#22 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
