Lokacija: Krapina
Postovi: 25
Problem LAN + WLAN mreža
Pozdrav! Ovako, imam računalo (pc1) sa wlan i lan mrežnom karticom. Preko wlan kartice spajam se na dlink router (internet), dok bi se sa ovom žičanom vezom htio spojiti as još jednim računalom (pc2) na moje tako da sa pc2 mogu prek o PC1 na internet. Adrese kartica su : router 192.168.1.1 wlan 192.168.1.2 lan 192.168.1.3. lan na pc2 192.168.1.4 E sad, sve radi ok sve dok ne enable-am lan karticu i pridjelim joj ip adresu, nakon toga više ne mogu na internet (routeru mogu pristupati), kao da odjednom računalo želi ići na internet preko lan veze. Ima li negdje neka postavka gdje se odredi preko koje mrežne želim na internet? |
Postovi: 216
Mislim da se kod tebe radi o problemu gateway-a. Dali si u tcp/ip postavkama lokalne mreze postavio gateway? ako nisi onda u gateway pc1 upisi svoj ip wifi-a dakle 192.168.1.2, a u gateway pc2 upisi ip od pc1 dakle 192.168.1.3....to bi trebalo radit.... pozz |
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 143
Netočno. Treba napraviti na PC1 network bridge između LAN i WLAN kartice, što će reći - označiti mišem te dvije konekcije i desnim klikom odabrati - "Bridge connections". Onda se u taj bridge upišu parametri za LAN, što znači da će i WLAN i LAN kartica dijeliti iste parametre budući da su premoštene. Na svim računalima default gateway mora biti router, tj 192.168.1.1. |
Postovi: 23,501
Druga opcija bi bila da pc2 spojiš na router žično ili bežično. |
Postovi: 143
Lokacija: Krapina
Postovi: 25
Evo probao sam oba dva načina navedena gore, ali nula bodova.Čim uključim lan karticu odmah gubim vezu preko wirelessa. Morat ću probati sa dodatnom lan karticom, a ne sa ovom integriranom na matičnoj, možda je u njoj greška... |
to te ja pitam
Postovi: 572
Odi na start > Control panel > Network Connections > Advanced > Advanced Settings... i vidi tamo u prozoru "Connections" koja ti je konekcija na vrhu. Probaj staviti WLAN na vrh pa testiraj.
1: Intel Badaxe2 () C2Q Q6600 () 2x2GB Kingmax 800MHz () Gigabyte GF 7300GT () 2 x Seagate 7200.10 320GB SATA II () Corsair VX 550W () DVD±RW LG H22 () Rebel 12 Economy 2: Gigabyte GA-965GM-S2 () C2D E6400 () 2x1GB Kingmax 667MHz () Seasonic S12 380W ![]() |
Postovi: 216
Evo da se prvo ispricam jer sam fulao u gore navedenom postu....naime sada sam se malo zezao s tim stvarima i skuzio u cemu je problem.... ja cu ti sada opisat kako to kod mene funkcionira pa se nadam da ces to moci prilagoditi i na svoju mrezu..... dakle ja ti imam mikrotik ruter sa wifijem, laptop sam spajao na njega preko wifia a na laptop sam spojio stolni komp i preko laptopa isao na internet...ako se ne varam to i tebi treba samo sto je opcija sa dva stolna kompjutera.... dakle ovako.... wifi ip (interface na ruteru...ne wifi kartica) : 192.168.44.1 ..... to je dakle IP wifi interface..... kod tebe je to 192.168.1.1 jer dlink cini mi se nema razdvojene lan i wifi interface nego su na istom rangeu ip-a..a mozda se i varam :-D (nadam se da ti taj dlink zove (odnosno ima pppoe) da se ne moras zezati s dns-ovima) :-D wifi ip (ip wifi karitce u laptopu) : 192.168.44.2 lan ip laptopa : 192.168.44.2 (zbog toga jer kada ces kasnije raditi bridge ce ti biti na istom IP-u) lan ip stolni komp : 192.168.44.3 nakon toga na kompjuteru (kod mene laptop) koji ima i wifi i lan karticu napravim bridge konekcije i na bridge stavim TCP/ IP :ip 192.168.44.2, subnet 255.255.255.0, gateway 192.168.44.1,i preferred dns server 192.168.44.1 kada je to gotovo odem na stolni komp koji ima samo lan karticu u njegove ip postavke napravim ovako : IP 192.168.44.3,subnet 255.255.255.0, gateway 192.168.44.1,preferred dns 192.168.44.1 nakon toga bi ti sve trebalo radit..jedino sto je mene zezalo je to da sam jos morao na ruteru sredit masqueradu za ip stolnog kompa i u mac filtering ubacit njegoc MAC, ali ako te opcije nemas ili ti nisu ukljucene mislim da ne bi vise trebalo biti problema i eto to bi rtebalo biti to..... upravo pisem ovaj post preko te konekcije i radi bez problema.... ako bude kakvih nejasnoca, pitaj.... pozz |
