Ne znam šta da napišem
Postovi: 984
Linuxaši pomozite!
Evo Linuxaši i oni koji se razumiju u OS Linux, pomozite mi ako vam se da. Imam problem. Radi se o Linux distribuciji Mandrake 10.1(posudio od frenda) prije 2 mjeseca. Digo sam ih već dvaput uspješno na stari jedan HDD kojeg sam posudio od jednog drugog frenda Fujitsu 20GB ali je imao BS-a puno ali svejedno sam uspio. Taj HDD me počeo zbog BS-a izdavati pa sam si nabavio WD-a od 20GB i neki dan na njega puknuo Linuxe te iste. Dakle kad ih puknem onda imam triple boot u kompu. Na Seagate-u imam XP i Vistu dual boot. Treći put sam ih stavljao na spomenutog WD-a prije par dana i kad se izvrši formatiranje, instaliranje i svi oni ostali koraci, napravi se reboot normalno i odem u bios i stavim da se boota sa tog WD-a, učitava Linuxe i odjednom ode u onaj njegov ko Command prompt il šta već i tam treba nešt pisat. Pisao sam svašta, pokušavao ali neće bootat.(Čak sam psovao tam sve i svašta ![]() Sve sam dobro napravio kod instalacije, mount point nisam nešt posebno dirao, napravio jednu particiju od 18GB i stavio je Primary i jednu Swap od 1GB, loader mi je LILO; stavio sam ga na prvi sector te particije a ne u MBR(mislim da je to u redu, tak sam i prvi i drugi put radio). Ako vam slučajno treba moja konfa u opciji "Moj komp" je. Svaki komentar ili prijedlog je dobrodošao! Unaprijed zahvaljujem! Mario PS.Sorry na podužem postu i nadam se da sam na pravo mjesto smjestio temu ![]()
Nemam ništa pametno za reć! |
Postovi: 582
Skini Ubuntu pa probaj s njim... |
Postovi: 984
Skinuo sam ga već prije par dana al sam lijen stavit to. Nego daj mi reci kad ga pržim na CD, jel moram neke posebne opcije radit kao npr. pravit ga bootabilnog ili kako već moram??
Postovi: 984
Ok, stavit ću ja Ubuntu ali ipak bih htio saznat zašto ovakvo šta izbacuje. Ufff jesam zapeo za taj Linux. E da zaboravio sam za svaki slučaj napomenuti da taj WD-ac prolazi sve testove koje sam mu dodijelio(HD tune, HD tach pa i Seatools) i potpuno je zdrav, tako da ne bi pomislili da je do njega.
Write in ©
Postovi: 445
Skrati malo opis problema... Pogledaj prouke kernela "dmesg" Pogledaj procese i vidi da li radi X "ps -e" Inače u MBR se stavljaju bootstrap loaderi kao Lilo ili Grub (preporučam), a u njima se određuje daljnji tijek bootanja koji mogu pokazivat direktno na kernel ili neki drugi loader u VBR-u (chainloader)..npr NTLDR.exe za Windows OS. |
Postovi: 984
Ja nisam 100% baš siguran ali donekle jesam da sam ona dva uspjela puta dizanja Lina stavio u prvi sector partcije, bootloader a ne u MBR. Prije bih reko ovo prvo ali ne sjećam se baš točno. E da i kad sam ih onda dizao izbacio sam ostala 2 HDD-a iz kompa, osto je samo WD ali ne znam kake sad to ima veze? Gdje/kako gledam te poruke kernela i te procese?? EDIT: Prvo ću probat mal kasnije stavit bootloader u MBR da izbacim i tu mogućnost ako nije a onda ću stavit Ubuntu da vidim kakav je on..
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,348
Rješenje definitivno nije da se instalira Ubuntu svaki put kad netko zapne negdje sa ne-Ubuntu distribucijom. S obzirom da je greška u bootloaderu, a ne u kernelu teško da će "dmesg" dati suvisli odgovor. Izvadak iz Lilo Error Codes: 0x99: Invalid Second Stage Mismatch between drive and BIOS geometry, or a bad map file. Some evidence that LINEAR needs to be set on the disk Više savjeta o konkretnom problemu ima ovdje: http://www.wlug.org.nz/LiloNotes |
Postovi: 984
Eh vidiš stef, piše(u tvom linku) da mu je riješilo problem tih 99 99 stavljanje LILO-a u MBR a ne u prvi sector HDD-a. "What solved it for me was moving lilo to the mbr instead of the first sector of the disk." Aj fala pokušat ću stavit u MBR LILO pa ću onda javit šta bude. Ovo za Ubuntu, on je za početnike kolko sam ja čuo ali ako budem imao volje, probat ću ga a sad sam trenutno zapeo za Mandrake. EDIT: E da, sam da vas pitam nešt, uvijek kad stavim Linuxe te bili oni uspješno bootali ili ne, uđem u XP bez problema(promijenim boot sequence, device u biosu) i u My Computeru više ne vidim taj HDD uopće(znači particiju di je OS i niti Swap particiju). Tek kad ga sformatiram u Disk managmentu onda vidim obje particije i budu mi dostupne. Smatram da je to normalno jer je Linux posve drukčiji OS od Windowsa ali želim samo potvrdu da li to mora bit tako ili se može nešt namjestit da vidim tu particiju??
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,348
Traba ti driver za Ext2/Ext3 (pod uvjetom da koristiš taj filesystem na linuxu): http://www.fs-driver.org/ Prilikom instalacije odabereš slova za Ext2/Ext3 particije i Windowsi ih normalno mountaju. |
#12 | |
Write in ©
Postovi: 445
I naravno da se loaderi stavljaju u MBR sektor. |
#13 | |
Write in ©
Postovi: 445
Prvi sektor na HDDu jest MBR i on sadrži particijsku tablicu. Tu se stavljaju loaderi koji bootaju kroz faze, ako su namjenjeni za podizanje više operacijskih sistema, jer prvih 512 bytova očito nije dovoljno za to. Na svim ostalim particijama prvi sektor je VBR (Volume boot record) koji također može sadržavati kod za bootanje. Stavi GRUB loader, bolji je...nije potrebna reinstalacija svaki put kada promijeniš konfiguracijsku datoteku. |
#14 | |||
Postovi: 984
Evo pokušao sam maloprije opet, ovaj put sam stavio GRUB i to u MBR i još sam ispravio nekakve sitne pogreškice pri postavkama pri instalaciji>podesio na hdc da se bootaloader(ovaj put GRUB) stavi a hdc i je taj HDD di treba Linux biti. Opet ništa, to je bio 3. neuspjeli pokušaj. Zapisao sam si na papir što je izbacilo(izbacilo je isto kao i prvi neuspjeli pokušaj). Onu konzolu il šta već za pisanje piše ovako: "Mandrake Linux release 10.1 (community) for i586 Kernel 2.6.8.1-10mdk on an i686 / tty1 localhost login ![]() Ja upišem fera ili mario(kao što sam i postavio pri Instalaciji, svašta sam pokušavao i pita password. Upišem password koji sam postavio za root i izbaci "Login incorrect" i onda kasnije kad sam Enter stisnem izbaci mi "[(ono što sam upisao kao login) localhost (opet ono što sam upisao kao login] (i lozinka koju sam upisao nalazi se ovdje izvan te uglate zagrade)" "-bash ![]() Dakle, što mi je činiti?? Neka se n00bu za Linuxe objasni malo... ![]() EDIT: Striček, pogledaj conversation u ovom di sam te quote-ao, odgovarao sam tu, sorry što je tak nespretno.
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
tebi bi bilo najbolje da spalish taj cd s mandrake-om. skini suse, fedoru, ubuntu ii nesto aktuelno ***esh mandrake |
#18 | ||
Write in ©
Postovi: 445
Ok, sve je u redu....OS se bootao, MBR je sada daleko iza nas ![]() tty1 je oznaka za terminal...očito nisi stavio instalaciju nekog display managera kao gdm, kdm ili ne daj Bože xdm. Kada upisuješ korisnika mario ili fera onda upiši password koji si definirao za tog korisnika...nije on isti kao i za root, a možda ga uopće nema<-u tom slučaju samo stisni enter na password promptu. Ako želiš uči u shell kao root onda napiši npr: -------------------- login: root password: $tartSh3ll -------------------- Znači, najbolje se logiraj kao root sa šiform koju si definirao kod instalacije. Kasnije možeš brisati i kreirati nove user-e. Citiraj:
![]() Znači MBR je prvi blok ili po novijem, sektor na HDD-u. Sektor/block=supina byte-ova pod jednom adresom. Za tvrde diskove to iznosi 512byte-ova. Zamisli sad da moraš adresirati svaki byte na HDDu ili ne daj Bože bit, dobio bi 214748364800 adresa što bi uveliko usporilo r/w na HDDu. |
#19 |
Postovi: 984
Eto problem rješen! Stidim se samog sebe za ovakvu pogrešku a znao sam to u teoriji. Proc bio klokan. A znamo svi da kad se OS diže treba sve na defaultu biti a ona prva dva pokušaja dizanja što sam gore naveo nije bio klokan. Hvala svima na dragocjenom trudu!
