Staro 24.01.2004., 16:10   #1
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Cool Tko kaže da se AMD grije
Evo za sve nevjerne tome, moj Barton na defoultu (XP2500 ), na smanjenoj voltaži 1,6 V, s CPU fanom koji se rošta na 2500, 12 cm enerom na 2100 (dakle jedva se nešto čuje)...Samo bacite oko na slikicu
Name:	amd se smrzava.jpg‎
Staro 24.01.2004., 16:16   #2
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Ak ti je sys temperatura stvarno 13C nije cudo kaj ti je proc 31..Ili guru ipak mjeri malo cudno neke tempetrature..POgotovo onu sistema..
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2004., 16:17   #3
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
malo me zbunjuje ona SYStem temp od 13 stupnjeva.
sta drzis komp na balkonu ?
Staro 24.01.2004., 17:35   #4
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ma što se uzbuniše oma
To sam otvorio stranicu, malo je hladnjikavo u sobi i eto ga na...
Mas inače je system tem na 24, proc dok srfam i slično na 35.
Samo sam htio pokazati da i AMD može biti hladan
Staro 24.01.2004., 18:55   #5
z3D
z3D's Avatar
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
i sta radi normalno na smanjenoj voltazi? ja sam isto razmisljao o tome (overclock ili tisina )
check out my photography work
z3D je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2004., 19:07   #6
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Bez imalo problema pod full opterečenjem, igrice, sve...Radi več 2 tjedna tako.
Staro 24.01.2004., 19:43   #7
Elven
Elven's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Moj isto. Default je bio (ja mislm) 1.65, sad je 1.575. Sve radi dobro (gejmam dosta), ali je zadnja dva dana poludio. Smrzo se bezveze kod surfanja (dakle ili CrazyBrowser ili Winamp)
Staro 24.01.2004., 20:34   #8
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Meni isto programi pokazuju 13-18 kad ga ujutro upalim, a idle temp neide prek 27. Onda ga restartam i fino mi pokaže normalne temperature.
Staro 24.01.2004., 21:13   #9
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Rendula, nije to isto...Čitaj malo kak sam napisao. Dobre su to temperature.
Update što se tiče voltaže. Evo sad radi na 2.0 Ghz, FSB na 200, množitelj smanjen na 10, memorija na 2-3-3-6. Prošao obadva 3D marka, AIDU, par igrica, tem je sad oko 40 (zagrijala se soba )
Staro 24.01.2004., 21:25   #10
rendula
Postovi: 5,777
I ko onda još tvrdi da se AMD jako grije?
Staro 24.01.2004., 23:53   #11
ZMAJ
Postovi: 2,937
meni je default volt 1.65
Tor daj mi reci koji pasivni hladnjak imas i koji vent na njemu??
ZMAJ je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2004., 00:37   #12
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,030
Meni je frend uzeo u HgŠrotu komp sa AXP 2200+ i stavili su mu paste tolko da je prekrivala cijeli proc, pa mu je temperatura bila skoro 60 stupnjeva u windozama. Šta se drugo može očekivati od budala u HgŠrotu.
Staro 25.01.2004., 00:41   #13
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Meni jedva da nekad pređe 38°C. Obično je oko 35°C ma koliko ga opteretio.
Dok drugi komp ima D850 sa nekim shrot titanovim hladnjakom, bez ventova na kucistu, sa napajanejm 1cm od vrha hladnjaka u nesto malo vecem kucistu on miniowera, temp je 50°C.
Staro 25.01.2004., 02:03   #14
ZMAJ
Postovi: 2,937
trebas vidit moj proc kak je fino sareni
Stari(ili ja nesjecam se) kad sam/je stavljao artic silver 5 previse sam/je stavio i onda sam/je(lol) isao micati i tak sam je stavio po plocici...
tak da mi je sad proc smede/srebrni hehe.(onak oko jezgre je malo srebrni.)
Kolko sam skuzio najlakse je pastu staviti prstima..
Staro 25.01.2004., 02:03   #15
Tooma
Tooma's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
ovaj guru ne pokazuje bas dobro temperature ili ja barem imam takav osjecaj
abit an7 iman dva dana
guru mi pokazuje da je temperatura proca 18-22 stupnja pri uobicajenom radu
na staroj ploci (msi, via kt-133) u istoj situaciji temperatura bi bila oko 38 stupnjeva
cooler je volcano 9
sada koristim artic silver keramicku pastu a prije je bila titanova
virujen da je ova nova pasta bolja ali da se temperatura proca prepolovila - to mi nije bas cisto
Untitled Document
2x IBM Deskstar 40 GB
Pioneer DVD+-RW DVR-107D
Cretaive Live Player 5.1
Staro 25.01.2004., 02:05   #16
ZMAJ
Postovi: 2,937
da ali stari athloni i duroni su se puno vise grijali...
Staro 25.01.2004., 02:23   #17
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
a skineš je/očistiš sa štapićima za uši i alkoholom, super skida i čisti, bude ko novo. tako sam i ja bio zasrao cijeli procesor i ovako ga očistio..
Staro 25.01.2004., 12:51   #18
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Re: ...
Pa piše ti u sigu. SK7 + enermax od 80 cm.
Staro 25.01.2004., 13:12   #19
rendula
Postovi: 5,777
Moj Thorton 2000+@2.06GHz 1.6V je sa Thermalrigktom 900A i Enermaxom 92 na 2K okretaja u idleu 34, a nakon dva sata NFS:U 39 s time da sada samo jedan zalman na low upuhuje zrak i to puše po hardu.
Staro 25.01.2004., 13:16   #20
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
ima ta abitica i iscitanje drito iz jezgre, kao npr. soltek, ili samo sondu ispos chipa kao npr. epox?
ELSA 7600GT
Zadnje izmijenjeno od: BrunoZG. 25.01.2004. u 13:31.
Staro 25.01.2004., 13:18   #21
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Originally posted by BrunoZG
ima ta abitica i iscitanje drito iz jezgre, kao npr. sočzek, ili samo sondu ispos chipa kao npr. epox?
Na pin, nema sondu.
Nf7 ima sondu.
