Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: VU
Postovi: 48
Edimax EW-7318UG USB ne radi kako treba
Pozdrav, tražim po forumu ali ne nadjem... Imam HT DSL, uspio sam dobiti Siemens 555 ali i ovaj usb adapter. Siemens radi ko blesav, nema problema. USB adapter često "otpadne": ponaša se kao da sam ga isključio pa uključio. Veza je nestabilna (stalno šeta signal). Driveri su novi. Windowsi su novi, rade fino (XP). U kompu pored ovoga imam Canyon karticu sa malom antenom i signal je stalno 100%, nikakvih problema. Sad mi nije jasno da li se to događa samo meni ili su ti usb adapteri jednostavno takvi? Primjetio sam i da se jako grije, bude poprilično vruć, a na metal od konektora se jedva može držati, peče..
..:: The future will not be user friendly ::.. |
Postovi: 23,632
Ako je stvarno toliko vruč da ga nemožeš držati onda odma to vadi vani i traži drugi (reklamacija). Kaži da si ti tražio USB adapter a ne ur. za zapalit kuću i k tome još i neradi. EDIT: Copy & Paste iz jednog drugog posta: Support / download za isti: http://www.edimax.gr/en/support_deta...sp%3D1&pd_id=3 Info za Vista ljupce, postoji driver za novu slikovnicu. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.08.2007. u 14:22. Razlog: Nadopuna |
YouthIsWastedOnTheYoung
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Osijek-Retfala
Postovi: 87
i ja imam isto smece od uredjaja dogadja se ista stvar problem je izgleda u driverima koji mi cijelo vrijeme javljaju da ako spojim na neki "HI-SPEED-USB port" da ce mi uredjaj radit bolje, a sto se tice zagrijavanja to je poptupno normalna stvar. sta mislis kak se ja grijem u sobi prek zime )))) |
#4 | |
Postovi: 23,632
Imao sam prilike vidjeti par primjeraka (to je onaj šta je T-Coma prodavala sa WiFi routerima, nekako baš u vrijeme SE555 zar ne?) koji rade sasvim ok i nisu se grijali do te mjere da ih se nemože držati u ruci. Možda se svaki ponaša ponaosob ali smatram da svako prekomjerno grijanje nije dobro. |
Postovi: 87
provjerio sam u biosu ukljucen je USB 2.0 ploča je dfi infinity kao u potpisa.Dok sam ga imao na starijem kompu (takodjer iz potpisa) radio je poprilicno dobro. I da porijeklo uredjaja je iz T-coma, no sad vise manje dok sam kod kuce sam spojen preko kabla na router koji se grije ko pecnica ali kako se cini bez ikakvih problema radi tjednima (Thomson speedtouch ST780 WL) razlog iz kojeg mi povremeno treba jer se umrezavam sa susjedom na njen router. Opet nije losa stvarcica mnogima je zanimljivo imat wireless na usb..ja vise volim onu internu verziju tak da cu ga se najvjerojatnije rjesavat>>> eh da i ovaj moj se grije da ga ne mozes drzat cini se da ovo pravilo nema izuzetaka, mozda je moguce da usljed tog silnog grijanja ne moze odrzavati vezu konstantom pa zato ju povremeno prekida jedino za sta je ovo dobro je za surfanje a za prijenos podataka tesko tesko.... |
Lokacija: VU
Postovi: 48
ma samo se izivciram s njim.. najnovija fora je da ga komp vise ne kuzi u usb portu u kojem je oduvijek, nego ga sad moram spojiti u drugi port da bi radilo... Mozda da ga spalim, ako je jos pod garancijom...
Registred user
Lokacija: Pred kompjuterom
Postovi: 66
Ja isto imam to smeće, i zbilja se grije previše, a signal čas je low, čas excelent, čas 12 Mbps, pa onda 54 Mbps. A tek onaj Ralink wireless utility što me živcira, zato sam odabrao Wireless Zero Configuration da se bar toga riješim. |
Lokacija: VU
Postovi: 48
Ralink wireless utility je sasvim ok, isti takav radi sasvim dobro sa canyon wf511 karticom u drugom PC-u. Stvar je u uređaju, jednostavno ne valja. Jučer sam ga otvorio i "objesio" ga na kabel bez kućišta, sad ćemo vidjeti kako će biti.
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Odmah da kažem da je taj EDIMAX usb a i D-link totalno bezveze uređaj. PCMCA kartice rade još nekako ali ovo nije vrijedno spomena. NEO ono što možeš probati ako nisi je da prilikom instalacije adaptera odaberes onaj PERFORMANCE mode pa onda vidi što se događa. Ukoliko si to probao a stvar je i dalje takva kava je, niš, prijavi to neka ti zamjene adpter.
Jak ko rakija! |
Lokacija: VU
Postovi: 48
Ma joj, pokušao sam nedavno... priča je bila otprilike ovakva: ja: dobar dan, imam problema s usb wifi karticom... signal je nestabilan, čas padne čas je 100%, kartica s vremena na vrijeme "ispada", PC kaže da nije spojena na usb, pa se pojavi, pa opet ispadne. Vruća je na dodir. helpdesk: u redu, kakvu imate ja: edimax .. usb.. helpdesk: koliko je daleko od ap-a ja: jedan zid helpdesk: to može biti daleko, probajte staviti pc bliže ja: objašnjavam da 4 metra nije daleko, da pored tog kompa drugi radi normalno blabla helpdesk: u redu, kliknite ne control panel, ... .. (uglavnom, htio je da upišem DNS servere?!?!) ja: to nema veze s onim što pričam! helpdesk: ok, probajte najnovije drivere instalirati ja: (pun mi q njih) ok ocjena 1
