#31 | |
ono ispred konpjuktora
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
#32 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
kao sto je horza naveo apt je korijen svega. nemojte se puno zamarat s time sto cete koristit. ja npr koristim apt-get ako znam ime paketa, a za pretrazivanje synaptic jer je zgodniji za to. svi ce obaviti posao (instaliranje) podjednako (kvalitetno) |
#33 |
Postovi: 3,659
potpuno isto i kod mene. pogotovo ako želim vidjeti koji su sve paketi u nekom nestandardnom repozitoriju i koje verzije nekog paketa postoje.
#34 |
Lokacija: nowhere
Postovi: 267
Ma dobro devil_kc nije na odmet pitat, prije se skuži. Pitanje : da li se može popraviti boot sector kod linuxa ubuntu. Naime pošto sam nanovo instalirao XP na disku s kojim je xp bio u dualbootu sa linuxom. Ako se može bilo bi dobro, ako ne onda jedino rušenje ostaje. |
#35 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: .
Postovi: 875
mozes pomocu live cda... nakon sto pokrenes ubuntu sa cda pritisni CTRL+ALT+F2 te zatim sudo su grub find /boot/grub/stage1 (ovim ti pokaze gdje je grub inst.) root (hdx,x) (x,x zamjenis sa onim sto dobis u prethodnom koraku) setup (hd1) quit i restart stroja ![]() |
#37 | |
Lokacija: nowhere
Postovi: 267
Evo probao sam sve kako si rekao, ali nakon toga svega nemam onaj dualboot izbornik, da sa odabere koji sustav hoću. Evo sad ču napisat šta je bilo, nadam se da neće oči zaboliti. 1. to sam napravio nakon sto pokrenes ubuntu sa cda pritisni CTRL+ALT+F2 zatim sudo su, nakon toga dobijem 2. root@ubuntu :/home/ubuntu#_ , zatim nakon toga 3. upisujem grub i pojavi se ovo grub> , sljedeće upisujem 4. find /boot/grub/stage1 i dobijem ovo (hd0,6) 5. grub>, zatim tu upisujem root (hd0,6) 6. i na kraju setup (hd1) -- sad ne znam jel sam trebao tu upisat (hd0,6) i zadnje quit Onda ovo sam prepiso što je bilo nakon grub> setup (hd1) Checking if "/boot/grub/stage1" exist...yes Checking if "/boot/grub/stage2" exist...yes Checking if "/boot/grub/e2fs - stage 1_5" exist... yes Running "embed_/boot/grub/e2fs_stage1_5_(hd1)" ... 17 sectors are embedded. Running "install /boot/grub/stage1 d (hd1) (hd1) 1 + 17_p_(hd0,6) /boot/grub/stage 2_/boot/grub/menu.lst"...succeeded. Jesam se napiso ovdje, , eto ako ima gdje greška, znači nemam dualboot izbornik, da mogu odabrat koji os hoću. |
#39 |
Lokacija: nowhere
Postovi: 267
Je tutix u pravu si, ide (hd0). Eto to je ok, ali kako sam promijenio grafičku sad ne mogu uči normalno na linux. Evo samo usput ću napisat jednu grešku koju javlja, pa eto možda se i čujemo da mi pomogneš. ![]() Evo ovako ide "Failed to start the X server (your graphical interface). It is likely that it is not set up correctly. Would you like to view the X server output to diagnose the problem. " Znači promijenio sam nvidia 6200 grafičku, i stavio ati 1600pro. One prepravke u xorg.conf imam spremljene, tj ono što je potrebno napraviti da se ima veće rezolucija nego 1024/768, znači taj postupak znam. E sad šta dalje s ovom porukom koju dobijem prilikom bootanje na linux, ne bi znao. Ako ima odgovora vezano za moj problem, zahvaljujem unaprijed. Zadnje izmijenjeno od: vita. 11.08.2007. u 17:49. |
#41 | |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
tek tada cesh ga moci pokrenuti. onda otidji u synaptic i trazi "nvidia-glx" (mozda se paket zove "nvidia-glx-new") i "Mark for complete removal" onda iz "Restricted Driver Manager"-a instaliraj drivere za radeonku i to je to. |
#42 |
White Rabbit
Postovi: 5,339
khm.... 1)Opali synaptic 2)utipkaj nvidia-glx makni sve 3)utipkaj fglrx - instaliraj 4)opali svoj omiljeni editor teksta (gedit na primjer) i editiraj ovu sekciju: Section "Device" Identifier "Generic Video Card" Driver "fglrx" BusID "PCI:1:0:0" Option "nologo" "1" EndSection 5)sejvaj,restartaj X (CTRL+ALT+BACKSPACE) 6)Tek sad ako ništa ne radi opali kao root dpkg-reconfigure xserver-xorg P.S.-za instaliranje nvidia drivera naravno ide obrnuto. P.P.S.-drži se nvidie...ATI driveri su koma za 3D na linuxu |
#44 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
#45 | |
Postovi: 1,431
![]() http://ubuntutipstricks.blogspot.com...c-card-on.html |
#46 |
Lokacija: nowhere
Postovi: 267
Ok ljudi hvala, probat ču sve, sad par dana nemam vremena. Mislim da ču ipak morat srušiti, linux, jel nakon popravka boota, imam izbor da izaberem koji os hoću, ali kad udarim po linuxu dobijem error 22 : No such partition Press any key to continue. Taj error mi se danas pojavio, jučer sam bar došao do greške za grafiku. :-) Danas kako sam upalio komp. taj error. No nema veze meni je pozitivno što sam nešto naučio kroz te greške. Zasad toliko. Pozdrav |
#48 | |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
![]() nisam bash siguran da je toliko lagano instalirati fglrx ![]() a disablanje composite-a? a overlay ? ... bolje je kako tako doci do X-a i pustit Restricted Driver Manager da odradi posao. (ja sam punooo puta instalirao ati drivere "rucno" prije nego je postojao RDM, a nakon sto se on pojavio nikad vishe ) |
#49 | |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
to je pogreshan put. sto cesh slijedeci put uradit kad ti se desi ista stvar? ponovno rushit i linux? najprije cesh naucit ako POPRAVISH |
#50 | ||
Postovi: 1,431
![]() nula oznacava prvu particiju/disk, 1 drugu particiju/disk itd ![]() Citiraj:
sjecam se kad sam dobio prvi komp reinstalirao sam win u prvih tjedan dana bar 10 puta linuxe sam srusio jedno 2 puta sigurno prije nego sam naucio kako rijesiti problem doduse sad netrebas reinstaliravat jer imas nas tu da ti pomognemo (ili bar pokusamo) di zapnes |
#51 | |
Lokacija: nowhere
Postovi: 267
#52 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Nadam se da neće smetati autoru ako se malo ubacim: Imam jedno pitanje...Kako instalirati Ubuntu (točnije Kubuntu, no ista je stvar kao i Ubuntu samo sa KDE...) na SCSI disk? Jer ga Ubuntu ne prepoznaje, imam drivere za kontroler, no ne znam što sa njima napraviti, točnije nisu nešto tipa .exe, pokrenem, instalira i to je sve. Nego kao nekakav image...Zna li netko kako to napraviti? ![]() EDIT: našao sam Howto Citiraj:
__________________ |
#53 |
Lokacija: nowhere
Postovi: 267
Neće smetati. swarm dude, naprotiv drago mi je, pošto ja neću moći biti dostupan, svakodnevno u sljedećim mjesecima, da će netko održavat živim ovaj post. Zadnje izmijenjeno od: vita. 14.08.2007. u 16:37. |
#54 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ovaj thread će biti dugo živ, barem što se tiče toga koliko stvari meni treba objasniti ![]() Ili zna netko možda dobru Linux server distru spremnu za instalaciju na SCSI disk bez čačkanja po kernelu?
#55 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
nema potrebe da se bojish kernela ![]() koliko ja vidim u ovim tvojim uputama spominje se 2.0.xx verzija kernela sto bash i nije up2date ![]() google je izbacio neki rezultat gdje se spominje 2.6.10 kernel i taj driver (znaci da je lako moguce da je driver u vanilla kernelu, ali ubuntu kernel nije konfiguriran da ukljuci i njega ) moja preporuka ti je da probash neku drugu distru (debian, opensuse, fedora...) P.S. imam pitanje. sto ti je izbacio, pa si zakljucio da neradi disk? |
#56 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Nešto u stilu:"unable to find hard disk drives" ![]() Ok, probat ću nešto drugo. EDIT: kako mogu saznati koji kernel koristi koja distra? Evo recimo Fedora, htio bih znati da li ima 2.6.10 ili neki noviji, da ne skidam uzalud 4 ISO diska od 650 MB ![]() EDIT2: javljam da Fedora Core 4 radi savršeno, prepoznala je svaki komadić hardvera, radi kao podmazana ![]() EDIT3: upravo skidam Fedoru 6, isplatit će se potrošenih 3.36 GB ![]()
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 14.08.2007. u 22:26. |
#57 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
jučer sam instalirao Ubuntu na drugu particiju, i sad problem.. kako napraviti dialup konekciju tako da e mogu spojiti na internet, pošto sam trenutno van zone DSL-a... osuđen na modem preko ljeta... ako može neke upute ili postupak... tnx |
#58 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
jesi instalirao modem? (vecina winmodema ne radi na linuxu) Zadnje izmijenjeno od: danij3l. 17.08.2007. u 13:31. |
#59 | |||
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
moram priznat da nisam konzumirao Fedoru, ali ja mislim da nemorash skidat sva 4 disk (mislim da je samo prvi dovoljan za instalaciju) Citiraj:
#60 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Trebala su mi prva 3 diska, ostali su bili manje-više nepotrebni. A 6-icu sam skinuo zato što je već provjerena i to ![]() Makar vjerujem da je i 7 dobra, ali eto, odlučio sam se za 6-icu jer ima "staža". Skinuo sam zakrpe (kojih je bilo btw 280) i radi odlično. Sve u svemu, zadovoljan sam ![]() EDIT: a Core 4 mi je već bila odavno skinuta, pa sam nju bio instalirao tako da vidim da li bi radio kontroler i disk, tj. da li ima već drivere za njih.
