Staro 21.01.2004., 19:28   #1
masni
masni's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
pleksiglas
decki, namjeravam rezati bocnu stranicu pa me zanima gdje se u zg moze kupiti pleksiglas i posto??
Staro 22.01.2004., 01:17   #2
z3D
z3D's Avatar
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
Nova Forma, Selska (tam kod Pastora)
cijena je cca 50*50 5mm 50 kunica, tak nesto...al moze se dogovorit trazi ih smeca, imaju oni toga gro...i daj mi ucini uslugu pitaj mi (ili uzmi malo) onog plexija koji onak zuto svijetli (fosforni). ok?
check out my photography work
z3D je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2004., 01:23   #3
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
e sad, kada kupim komad pleksija i izrezem rupu koja mi odgovara, sta mi jos treba da to slozim??
Staro 22.01.2004., 01:37   #4
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
treba ti jos i guma koja ce spojiti prozor i lim od kucista, jako tesko nabaviti dobru, ekipa to pokusava sloziti sa onom gumom za zastitu vrata od auta, al nije to to.
ako nemas neki posebni oblik prozora, odi na www.links.hr i tam imas window kitove. jako dobro, a nije ni skupo (nekih 130 kn, tako nesto).
Oblici, barem koliko ja znam su ti: kocka (malo zaobljena), oval, krug, L (najbolji oblik, naravno)...i jos neki valjda. uglavnom mislim da ti se vise isplati kupiti kit.
over_and_out
Staro 23.01.2004., 01:28   #5
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
ovo u linksu, taj window kit mi izgleda fakat dobro i cak nije ni skupo
jel netko to mozda isprobao, jel dobro kako i izgleda??
Staro 23.01.2004., 02:33   #6
Sky
Postovi: 4,085
Iskreno, ti bočni prozori u velikoj većini slučajeva mi izgledaju dozlaboga kičavo na kućištu. Ali o ukusima se ne raspravlja.
Staro 23.01.2004., 12:07   #7
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
nije da cu ja sad sebi uređivati unutrašnjost kante, sve one zice i kablove stavljat u neke cijevi i slično, spajat neonke itd, nego si brijem ugradit vodeno i to tako da mi radijator bude uz bocnu stranicu (prevelik je da bi stao bilo gdje drugdje osim izvan kante)
i venilatori na njemu da vire kroz pleksiglas i poboljšavaju hlađenje
Staro 23.01.2004., 13:04   #8
Sky
Postovi: 4,085
Ne može ti stati na vrh kante tj. ispod vrha? Koje je kućište i koliki je radijator? U principu, ne kužim što će ti plexi uopće, zašto ne pokriješ rupe na kućištu sa radijatorom i gotovo?
Pazi i na protok zraka i gdje ćeš ugrađivati ventove, sad sam i ja zapanjen sa svojim kućištem, bolje hladi ako radi manje ventova, a skoro svi ventovi su na za njih predviđenim mjestima (osim blowholea na vrhu kućišta).
Imaš neku skicu kako si to zamislio? Jel ide vodeno na CPU, NB i grafu?
Staro 23.01.2004., 13:35   #9
nara
nara's Avatar
Datum registracije: May 2002
Postovi: 276
Na case modding forumu pitas sto ce mu pleksi? Naravno da mu
treba - bez pleksija ne moze!
nara je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2004., 13:58   #10
Sky
Postovi: 4,085
:clap:
Staro 23.01.2004., 16:27   #11
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
ja sam to ovako zamislio:
imam antec slk3700amb midi+ kantu
e sad, posto je radijator vrlo velik, ne stane mi nikak u kuciste osim drito uz bocnu staranicu, od zadnjeg dijela pa taman do drive baye 5.25", pa onda sam mislio stavit pleksi u bocnu stranicu i onda izrezat pleksi 16cm x 16cm (to bi bile dimenzije 4 venta od 80mm koje bi stavio na radjator)
zaboravio sam reci da je radijator odprilike velicine A4 papira
sad neznam kako da ti ventovi pusu, prema van, od radijatora ili prema radijatoru??
a sto se tice drive baya, njega mogu ostavit ili izvadit i tamo stavit posudu sa uronjenom pumpom
za sad bi samo stavio blok na cpu, a kasnije i mozda na grafu
jel to izvedivo??:confused:
Staro 23.01.2004., 16:31   #12
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
e da, zaboravio sam, sada u kanti imam 2 x 120mm antecova venta, stim da onaj iza radi na 12v i ispuhuje zrak, a takav isti sprijeda radi na 7v i upuhuje zrak u kantu
Staro 23.01.2004., 16:58   #13
Sky
Postovi: 4,085
Čuj, iskreno rečeno, ne bih stavljao 4 80 mm venta. Skup je to sport ako ideš na kvalitetne ventove, a 4 nekvalitetna će brzo ubit svaku želju za radom na kompu. Ako je radijator veličine A4 radije uzmi dva 120mm, ali koji neće imati apsolutno nikakve veze sa kućištem jer mislim da ova dva rade čisto pristojan posao ventiliranja kućišta. Ma zapravo ni sam ne znam, aerodinamika je čudna stvar...
Uvijek ti je bolje da jednom izbačena toplina ne recirkulira.
Staro 23.01.2004., 17:23   #14
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
mogu probat i tak, kada bi isla 2 od 120mm onda je to rupa 24x24cm, i ventovi naravno pusu prema van, toplinu tjeraju sa radijatora
mislis da bi ta 2 od 120mm bila dovoljna za tako velik radijator??
te ventove ne radijatoru bi spojio na potenciometar, da im mogu regulirat vrtnju, ili ne treba??
Staro 23.01.2004., 23:50   #15
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
mislim da su dva venta od 12cm = 24*12cm rupa
osim ako ih ne stavis 4
Staro 24.01.2004., 01:33   #16
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
krivo sam napiso, 12x24cm, moja greska
e sad, sta je bolje, slozit posudu sa vodom i uronjenom pumpom ili ne??
i koliko bi ta pumpa trebala bit jaka??
Staro 25.01.2004., 16:19   #17
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,029
Pumpa što jača to bolje, ali moraš pazit na promjer cijevi zbog protoka vode.
BTW: kaj će ti tolki radijator ??? :confused:
vga killer je online   Reply With Quote
Staro 25.01.2004., 17:11   #18
nara
nara's Avatar
Postovi: 276
Zabluda - jaca pumpa ne znaci bolje hladjenje... Npr. razlika
izmedju 300 i 700 l/h pumpe na AMD XP2600+ je 0C (provjereno).
Ako se ne varam Thermaltake komplet za vodeno hladjenje
dolazi sa 90l/h pumpom i to mu je dovoljno.
Veci radijator znaci da ce moci ohladiti vodu sa manje ventilatora,
ili sa tisim ventilatorima.
Takodjer, uronjena pumpa u posudi ili protocna posuda je sto se
tice performansi ista stvar: protocne pumpe zauzimaju manje
mjesta ali su skuplje, pa tko kako voli.
Staro 25.01.2004., 17:56   #19
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,029
Pa kaj nije bolje uzet jaču pumpu da mozes ako hoces kasnije hladit i NB, HDD, grafulju itd? Al kaj nije radijator formata A4 malo prevelik?
Staro 25.01.2004., 21:29   #20
nara
nara's Avatar
Postovi: 276
istina, za hladiti vise komponenti treba i jaca pumpa, ali nema
razloga za pretjerivanje. a jaca pumpa je glasnija i vise se
grije... a 600l/h je dovoljno za bilo sto.
a radijator ne moze biti prevelik, samo premali. ako stane u
kuciste, sve ok.
Staro 26.01.2004., 01:28   #21
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
pa cek moze bit jaka pumpa jer ak je potopna, tj. ak je stavis u vodu nist se ne cuje! right?
Staro 26.01.2004., 11:10   #22
nara
nara's Avatar
Postovi: 276
dah, samo hocu reci da sa jacom pumpom necete nista dobiti,
ali mozete izgubiti (prednosti vodenog su tisina i performanse,
pa ako imas bucniju pumpu gubis jednu od osnovnih prednosti)
a osobno ne bih nikada koristio uronjene pumpe, jer nemam
mjesta u kompu za rezervoar sa vodom...
Staro 26.01.2004., 15:49   #23
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,029
Nek uzme pumpu da 600l/h, al neku tiši i to je to, kaj ne?
Staro 26.01.2004., 21:23   #24
nara
nara's Avatar
Postovi: 276
ma tako nesto... preporucam Eheim 1046 (300l/h) - malo je
skuplja (400ak kn) ali totalno necujna i pouzdana.
kao jeftiniju alternativu moze i Hydor L20pro (250kn), malo je
glasniji (700l/h) i osjetno se grije, ali za te novce jos uvijek
odlicna.
Staro 27.01.2004., 01:10   #25
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
tak se odigrala neka kombinacija, za ful malo love cu dobit radijator, blok, skoro sve...
nije da sam mogo birat, al bit ce nesto, to brijem sastavit ovaj tjedan, ak bude love
e, ova eheim pumpa je protocna,ne??
a ova druga, jel ta isto protocna ili uronjiva??
meni se nekak solucija sa uronjenom pumpom cini bolja, al bum jos razmislio:confused:
jos nesto, kak mora biti postavljena posuda sa vodom i pumpom u odnosu na radjator i blok? po visini mislim??
Staro 27.01.2004., 10:56   #26
nara
nara's Avatar
Postovi: 276
i Eheim i Hydor su protocne, ali mogu raditi i kao potopne (samo
preslozis usis po uputama koje dobijes sa pumpom).
ne znam zasto bi uronjena pumpa bila bolja, ali osim sto zauzima
vise mjesta nije ni losija, pa ako ti stane u komp - sve pet.
svaka pumpa moze pumpati vodu na odredjenu visinu (mislim da
je za Eheim 1,2m), pa pazi da ne premasis tu visinu. opcenito je
dobro da visiniska razlika izmedju pojedinih komponenti bude
sto manja, ali unutar 50-60cm ne bi trebao imati nikakvih
problema.
Staro 27.01.2004., 12:19   #27
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
kak sad stvari stoje, radijator ce bit uz bocnu stranicu, skoro pa u visini sa blokom, a posudu sa vodom bi stavio ispod cd-roma, znaci malo iznad svega, zato kaj mi je na prednjoj stranici vent od 12cm i puse po hardu pa da njega ne zagusim.
jel bi mogla ta opcija proc?? (ak nisam vec reko, kanta antec slk3700amb)
Staro 27.01.2004., 12:51   #28
nara
nara's Avatar
Postovi: 276
naravno, to nije velika razlika u visini!
inace, odlicna kanta - i sam imam takvu
Staro 27.01.2004., 15:23   #29
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
onda se bacam na posao
brijem da bi to mogao sredit ovaj tjedan pa cu javit kaj sam napravio
Staro 27.01.2004., 15:53   #30
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,029
Kad sve središ javi, pa častiš pivom. OK???
