#31 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Da, gotovo je ista stvar i kod mene. Ne možeš dobiti 800 MHz ni sa jednim omjerom na 200 MHz FSB-a.
__________________ |
#32 |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
pa dobro, jel mozes mijenjati onaj faktor 2.0 iznad tih 667? 2 Swarm Dude: gle kako je to kod mene... FSB 200 a ddr 800 ![]() slikao sam upravo, nije google: pri fsb 200 imam ovo a pri fsb 400 imam ovo... i ddr me koci tu, jer ne mogu odabrati nista manje od 800, tj ako povecam dalje fsb onda nece bootati zbog meme. kad dodje brza kroz 2 dana cu vidjeti jel ide dalje to ili je to max... ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 14.08.2007. u 19:59. |
#33 |
Lokacija: sveta nedelja
Postovi: 118
da... taj 2.0 mog mjenjat... a na koliko da ga stavim? na 2.0 je fsb:ram=1:1? ili?
HP 6720s |
#34 |
Postovi: 2,073
pa to mijenjaj dok ne dobijes dole 800 kao sto je i po SPD-u... kasnije mozes probati i vise ako ide ofkors... pa istu stvar si radio i s CPU i otvorio topic o tome kako si ga dobro digao, pa sad ne kuzim sto te tu buni oko meme, a ista stvar prakticki? ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
#35 |
Postovi: 118
thnx ajd probam pa javim! ![]()
HP 6720s |
#36 |
Postovi: 118
HP 6720s |
#37 |
Postovi: 2,073
eto, sada si klokao i memu, radi preko 800! pa odvrti super Pi, mozda bude nes bolje nego na 667... ![]() sad jos da se javi swarm dude jel mu radi pa da zakljucimo raspravu oko fsb200/ddr800 (ja sam cak bacio 2 slike gore da vidis kak je to kod mene u biosu) p.s. thnx za fabiu ![]()
#38 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ja mogu samo navući 750 MHz na Linked, no na Unlinked + malo "kalibracije" mogu dobiti 800 MHz. Ipak se može. ![]()
#40 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Naravno, mora se paziti i na latencije, ali opet, zašto bi 1:1 bio najbolji ? |
#41 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Probaj izmjeriti u everestu citanje i pisanje u memoriju pa ces vidjeti. Kod mene recimo fsb ne moze preko 285MHz zbog ploce i e4400 tada radi na 2,85GHz memorija je isto na 285MHz a imam ocitanje iz memorije oko 7500MB/s pri 1:1. Dok pri 5:4 memorija radi na 355 MHz i imam ocitanje oko 5800MB/s. EDIT: I super pi mi je slabiji kada je memorija brza od fsb-a proca! |
#42 |
Postovi: 9,505
Ja mislio da ti govoriš o nekim korisnim programima i aplikacijama. Sintetika je kur*a... Inače, ako se dobro sjećam ekipe sa XS-a, omjer 3:2 za memoriju je najbolji za 32M, a 1:1 za 1M. Toliko o pravim pokazateljima brzine u sintetici... EDIT: IMHO, onda bi ekipa držala non stop 1:1, a to, ako se dobro sjećam na npr. C2D procesorima koji imaju FSB 200 ili 266 bi značilo da je najbolje da je DDR2 memorija na 400 il 533Mhz. Za AM2 znam da je bolje da je memorija na što višem taktu (čak na ušturb latencija), a za C2D sam se načitao o utjecaju memorije i latencija na brzinu i svakako je bolje imati CAS 4 ili 5 i memu koja šiba preko 800, a pogotovo 1000-1100. |
#45 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Da istina da je bolja kompresija ali kome to treba ![]() |
#46 |
Postovi: 9,505
Ha dobro. Samo velim, nije da govorim gluposti: http://www.xbitlabs.com/articles/mem...y-guide_7.html http://www.anandtech.com/memory/showdoc.aspx?i=2800&p=7 Dobitci jesu za dreq, ali brojke podupiru moju "teoriju". |
#47 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Hmm. mrsko mi sad ovo detaljno citat, sutra cu ![]() EDIT: Evo upravo procitah ovaj zakljucak koji potvrdjuje moju tezu ![]() More interesting are the results of the overclocked platform. In this case, there is more sense in using fast memory and the optimal memory frequency divisor is 1:1 (FSB ![]() |
#52 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,859
#54 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
#55 |
Postovi: 9,505
dmr, nažalost, mislim da si u krivu (u većini stvari). Sinhroni rad memorije znači da ona radi 1:1 sa FSB-om. FSB je ovdje 266. Znači, prema tome sinhrono bi značilo da i memorija radi na 1:1, točnije 266Mhz (ali zbog double data rate-a, velimo da dela na 533Mhz). Nisu oni spuštali nikakav multipler, već su koristili različite djelitelje memorije (667/800/1066), što znači da memorija nije radila sinhrono (1:1) sa FSB-om, već sa omjerom tipa 3:2, 5:4, 1:2 etc (ima ih puno) To je asinhroni rad memorije i FSB-a (kada nije 1:1). A oni su na testovima gore držali istu frekvenciju procesora, isti FSB, a onda su testirali preko mjenjanja djelitelja koliko brža memorija (i niske latencije) utječe na ubrzanje sustava. Rezultati pokazuju da je CAS 4 memorija na ~800Mhz čisto dovoljna, te da su brže memorije nepotrebne, jer kao što sam rekao gore - sintetika je k*rva. |
