Staro 02.08.2007., 20:00   #1
ReNNO
ReNNO's Avatar
Lokacija: On HDD, Sector 12
Postovi: 357
Koliko veze ima kvaliteta rama sa overclockom procesora ?
Trenutno imam 2x1GB Kingmax PC6400
I ostala konfiguracija iz mog profila.
Na box cooleru sam clocko E4300 na 3.02GHz (9x336) a memoriju na 894MHz uz latencije od 4-4-4-12 (+0.3V)
Evo nabavio sam si hladnjak Thermalright Ultra 120 eXtreme i rekoh da malo više kloknem proc.
Proc sam kloknuo na 3,06MHz (9x340) i radio je stabilno .
IDLE temperatura je 25C, LOAD maximalno 46C (sa orthosom) .
Ali nemože dalje nikako, pa rekoh da nije do memorije.
Stavim da radi na ispod 800MHz , uz defaultne latencije (5-5-5-18) ali nece komp ni da boota.
Cjelo vrjeme je FSB napon dignut za 0.2 V (bez toga proc nemoze ni na 2.4)
Digao sam napon procesora na 1.5V,ali opet nece da boota.
E sad kad vidim da su ljudi ovaj proc mogli dignuti i preko 3.6 sa lošijim hlađenjem nekako mi ne logično da tu procesor šteka.
Ali isto tako sam pokušao i smanjiti frekveniju i povečati latenciju memorije, pa možda nije ni do nje.
Na matičnu sam stavio HR-05 , nebi trebalo biti do matične.
Pad napona na procesoru kod ove ploče je zaista primjetan, ali je čak i 1.4V dovoljno da proc radi barem na 3.1GHz (a kod mene postavljeno 1.5V)
Kada se poveča frekvencija procesora tada se poveča i propustnost kroz memoriju bez obira na kolikoj frekvenciji radi memorija , pa rekoh da možda nije do memorije, da ta prevelika propustnost bez obzira na frekvenciju ne zafrkava memoriju .
Da li zna iko u cemu je štos?
Da li nešto krivo radim?
ReNNO je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2007., 20:08   #2
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Stavi memu na 400MHz, tad ti ona nece biti ogranicavajuci faktor.
Staro 02.08.2007., 20:17   #3
ReNNO
ReNNO's Avatar
Postovi: 357
Problem je što mi ploča neda manji omjer, najviše 2.0
Zadnje izmijenjeno od: ReNNO. 02.08.2007. u 22:26.
Staro 03.08.2007., 13:03   #4
eXer
eXer's Avatar
Postovi: 76
Nije problem u memoriji, problem prije ce biti da je do ploce. Prouci malo ovo:
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=70446
eXer je offline   Reply With Quote
Staro 03.08.2007., 19:19   #5
ReNNO
ReNNO's Avatar
Postovi: 357
Znaci ploca je ta koja pravi problem.
Vrjeme je da se mjenja
Šta mi možete preporučiti?
Kontam se nešto u vezi P35 chipseta, ipak je to malo novije, podržavat će novije procesore.
P35-DS3 neznam bil bilo dobro, ipak je to ona najlošija edicija ploča sa P35 chipsetom (mada jeste best buy)
Znaci ako je neko imao iskustva sa malo boljim pločama, koja bi mi pružila bolji overclock i stabilniji rad, bez ovih FSB wallova na vrlo malom FSB-u .
Nešto se kontam sada uzimati E6750 koji ima FSB 1333, tako da bi ipak najbolje bilo rješenje P35 chipset.
Et, dajte malo primjera dobrih ploča, stabilnih, koje pružaju dobar overclock buducih procesora.
Znam da je teško kupiti dobru ploču a da malo košta, al otprilike negdje oko 1500Kn ili više, samo da je dobar izbor , to jeste da vrijedi tih para !
Staro 04.08.2007., 16:24   #6
ReNNO
ReNNO's Avatar
Postovi: 357
Zar niko ne kupuje nove ploče sa P35 chipsetom?
Niko se ne želi pohvaliti svojom pločom?
Staro 04.08.2007., 18:34   #7
Postovi: 7,568
Autor ReNNO Pregled postova
Nitko ne kupuje P35 ploče kad su svi na AMD-u.
Staro 04.08.2007., 19:35   #8
ReNNO
ReNNO's Avatar
Postovi: 357
Nekontam covjece, sad je puno isplatnije biti na Intelu, baš zbog C2D procesora.
Staro 04.08.2007., 19:46   #9
Postovi: 7,568
Nije bitno ono kaj sam ja napisal, nego onaj link koji je ukombiniran s mojim prijašnjim postom. Materijala o P35 pločama, ko i o svemu kaj ima veze s Intelom imaš kolko te volja. Dok čekaš da ti ljudi preporuče ono (Asus P5K, Abit IP35 i Gigabyte P35 serije) kaj se preporučuje konstantno iz dana u dan, mogel si komotno pomoću tražilice provjeriti kakva su iskustva i dojmovi vlasnika P35 ploča. Osim toga imaš i na naslovnoj strani PcE-a recenziju DQ6-P35 ploče, a na forumu se o istoj dalje razglabalo, pa ako imaš cajta baci pogled.
Staro 04.08.2007., 19:49   #10
ReNNO
ReNNO's Avatar
Postovi: 357
Ma sve ja to znam i vidim, nego ako je slučajno neko kupio bolju ploču a da je dobra neka preporuci.
Staro 04.08.2007., 20:56   #11
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Pozdrav
Evo ja imam navedenu ploču P35-DS3 ploča je izvrsna gore je 4300 radi na 3.oGHz i sve pet(5) odlična ploča za malo para 810KN u ADM-u.Radi i na 3.4 bez problema ali nema potrebe.Vrijedi svaku kunu(kupljena među prvima po cijeni 1050KN)i nije mi žao premda pravi(znalci-majstori u overclocku bi iscjedili ono najbolje)što ploča može ja nisam ni probao sve.Meni dosta i ovo kako sad radi.
Preporuka za ploču DS3 ako imaš love DS4 ili bolju
ali nema potrebe.
Staro 16.08.2007., 21:00   #12
Alucard
Proud To Be Bakran
Alucard's Avatar
Lokacija: Rijeka/ Bjelovar
Postovi: 186
ja imam P35C DS3R
od gigabyte
i 6550...
fsb ide do 500 bar tako tvrde ovi iz tvornice...
a vidio ljude sa 520 fsb...
uglavnom , ploca je super
900 i neku kunu
Alucard je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2007., 21:13   #13
cro_X
cro_X's Avatar
Lokacija: Krapina
Postovi: 78
Eto ja imam P35-DS4 i C2D 6420 i proc radi na 3.55 Ghz Stabilno sa Freezerom 7 (idle oko 35, max 55 celzijevaca) al s tim da mi mema radi neclockana na 1066 Mhz...
I prezadovoljan sam kako sve zajedno radi...
cro_X je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2007., 21:53   #14
dugixy1
Postovi: 577
na kojim latencijama držiš memoriju i ako znaš dokle idu najniže, npr na ovom taktu na kojem si sad i jel tebi trenutno ram brži od proca ili je na 1-1
inače vidim da ti odlično radi komp ,ja tražim takvu memu ali čekam ballistix makar sam se već načekao,kolko si je platio i gdje ako nije tajna?
dugixy1 je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2007., 16:36   #15
cro_X
cro_X's Avatar
Lokacija: Krapina
Postovi: 78
Trenutno sam na poslu i iskreno ne sjećam koje su mi trenutno latencije al eto na linku ispod imaš sve informacije, ja sam kupio u VE-milu, ima kit od 2x1 Gb ili po 1 Gb:
http://www.ocztechnology.com/product..._ready_edition
Staro 17.08.2007., 16:59   #16
dugixy1
Postovi: 577
Autor cro_X Pregled postova
morao si me dugo nagovarati
vidi moj komp
Staro 17.08.2007., 17:43   #17
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
NHF ali ja bi radije kupio ovo
http://links.hr/index.php?naziv=RAM+...kl=051.207.058
dobim 2GB prehebene memorije za 850kn tj za cifru tog OCZ-a dobim 2GB Ballistix-a i još mi ostane oko 600kn
BTW ne kužim kaj ih imaš čekat, u prodaji ih ima već skoro 7dana
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 17.08.2007., 17:53   #18
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,817
zval sam links,tip veli da nemaju na lageru,doči če tek kroz 15-20dana
Staro 17.08.2007., 19:05   #19
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
imaju možda zasebne 1GB stikove
oni su vidim raspoloživi
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 17.08.2007., 21:40   #20
dugixy1
Postovi: 577
ja te razumijem ali želja mi je bila 1066 mhz ali nikako da naletim u linksu na njih a tolko tamo kupujem da škvadra već misli da radim tamo, jer uzimam i za firmu preko njih. možda sam pogriješio sa ovim ali gledao sam po netu i vidim da ide izvrsno memorija ,ja sam je digao preko 1200 bez problema, ali želja mi je bila ballistix što ne znači da ga neču uzeti kad dođe. u biti prvo sam zvao danas links za ovaj kit 800 mhz i nisu imali ali sam pročitao da je dostupno a opet bih morao čekati do sredine drugog tjedna da povuku od negdje a htio sam kit,pošto sam još par dana na godišnjem uzeo sam ovo. pa nisu ni OCZ loše meme. ove stvari volim i to mi je hobi i zadovoljstvo i tu trošim dok nekih drugih velikih želja nemam, pa mora si čovjek malo oduška dati
Staro 17.08.2007., 21:52   #21
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,817
kak "ide"taj OCZ?meni je namjera priječ ipak na jeftiniju varijantu ballistix 800mhz sa ubojitim performansama...
pa mislim da se ballistix bez frke digne na 1066mhz,kaj ne...
Staro 17.08.2007., 21:53   #22
ReNNO
ReNNO's Avatar
Postovi: 357
Ovaj Ballistix može i preko 1200MHz
Mislim da ste profulali temu
Staro 18.08.2007., 00:24   #23
dugixy1
Postovi: 577
misliš da ballistix 800 mhz ide preko 1200?
Staro 18.08.2007., 00:31   #24
dugixy1
Postovi: 577
Autor zvonac_1 Pregled postova
zvonac meni su obični crucial išli perko 1000 , dugo su bili i brži od proca ,do negdje 3.7 sam ih mogao držati bržim a nakon toga sam ih stavljao 1-1
a ballistix neznam dokle može al sigurno ide visoko ali sumnjam da baš ide preko 1200 ako ide ispričavam se i stvarno onda žalim što ga nisam kupio
Staro 18.08.2007., 00:40   #25
ReNNO
ReNNO's Avatar
Postovi: 357
Po testovima na internetu može.
Sutra mi dolaze dva para pa cu isprobati!
Staro 18.08.2007., 08:35   #26
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor dugixy1 Pregled postova
Pa Ballistix PC5300 ide i preko 1300 na 5-5-5-15 tak da njima 1200 nije nikakav problem
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 18.08.2007., 14:50   #27
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,817
e super,razlog više za kupnju ballistix....
inače njima je def.napon koji?2.2 ili...?mislim ak ju vrtim na 950-1000mhz?
