Lokacija: Medulin
Postovi: 46
kako snimiti VHS na cd ili dvd
Bok! Zanima me ako netko zna kako bi na naj lakši, i bar približno jeftin način mogao presnimiti stare VHS kazete na cd ili dvd. šta trebam kupiti, kako se to radi? ![]() |
Postovi: 691
ja spojim video na video-in na TV kartici i snimim na komp, pa to na dvd ![]() znaci ako nemas video-in na nekakvoj kartici kupi neku tv karticu i problem rijesen ![]() |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Najkvalitetnija varijanta je ako imaš kamkorder sa pass-through-om. Spojiš VCR na video-in na kamkorderu, a kamkorder na firewire na compu. Dobiješ DV fajl koji kasnije možeš obrađivati bez gubitka kvalitete prije snimanja (naravno, još bolje su dedicirane video capture kartice, samo to je pomalo skup hobi) nejjednostavnije je ako imaš neku combo vcr/dvd snimalicu, kao npr: http://www.audio-video.com.hr/produc...ID=1158&cID=16 |
Lokacija: usa
Postovi: 4
e ljudi moji mozete provat ovako kupite kabel sa crvenom zutom i bilom zicom na dva kraja onda kupite scart u koji moze ic te zice to konektirajte na video-s ulaz i to konektirajte na pc video-s ulaz je isti kao i di vam ulazi mis i tipkovnica |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#9 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Nego, meni se cini da je covjek pitao za koliko-toliko najjeftinije rjesenje, pa mi po tome linijski DVD rekorderi nikako ne ulaze u ovu pricu. Najzgodnije rjesenje po meni bi bila neka Leadtek TV kartica (jeftine i pouzdane) i kabel iz videa spojiti na ulaz na kartici i capturirati nekim capture programom, npr. iuVCR. Mogu se postici prilicno dobri rezultati, a pogotovo jos uz dodatnu obradu slike i zvuka (micanje sumova itd...). A uz to dobijes i mogucnost gledanja telke na kompu ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Što se isplativosti tiče, sve ovisi najviše o tome što on (ili prijatelji) imaju već na raspolaganju ![]() |
Lokacija: Medulin
Postovi: 46
E hvala vam puno svima, sad ću vidjet šta ću napravit, al sad bar znam nešto o tome. Pozdrav |
Ovo ispod nisam ja! :)
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,692
Samo, kad vec pricate o tome, nek mi neko kaze zasto pri snimanju s videa na komp dobivam mono audio signal. Spajanje je na TV karticu preko antenskog prikljucka.
Potpisujem! |
Postovi: 1,692
Potpisujem! |
Postovi: 113
bok, imam i ja jedan problem kod snimanja vhs kazeta. Spojio sam video (koji ima izlaz sa skart i za antenu) na tv karticu (Leadtek PxDVR3200H, hibrid TV/FM Tuner,) i ne mogu nikako dobiti signal sa videa. spajao sam sa antenskim priljkučkom i sa kompozitnim, i ništa. TV programi mi se sasvim dobro vide, odmah ih kod skena nađe sam, ali nikako ne mogu natjerati da pronađe video signal. Znate li možda frekvenciju video signala pa da probam podesiti ručno? hvala pozz |
#17 |
Postovi: 113
probao sam i kada prebacim na kompozitni signal dobijem samo plavu boju kao da nema ničega. ![]() a frekvenciju sam tražio kada sam ga spojio putem antene. Mguće da je i video pokvaren, nije bio korišten neko vrijeme. hvala i lp probat ću s drugim videom. |
#18 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 8
kak sam ja snimal sa VHS-a odnosno videa
Spojio sam scart pretvarac u video. Iz njega izlaze composite (zuti kabel ak se ne varam), stereo audio kabla dva (bijeli i crveni ak se ne varam) i s-video. te kablove kaj izlaze sam spojio u pretvarac kaj sam dobio sa tv karticom (Leadtek tv2000xp Expert) i usteko u njezin prikljucak. Na taj nacin saljem TV kartici composite i s-video. Audio je samo mono iz razloga kaj mi video ne podrzava stereo (cak i kad bi slao tv signal sa tunera od videa, a ne sa VHS kazete), mozda VHS standard nema stereo zvuk... nemam pojma... Snimao bi sa composite sourcea i slika bi bila predivna, bez ikakvih smetnji. Tuner od videa je isto bez smetnji za razliku od same kartice koja me izludjuje (smetnje su na drugim kompjuterima jos gore, isprobo na 3 ili 4 kompjutera, isprobo i sa drugom karticom isti model... totalno razocaran) S-video salje nepotpunu sliku i mislim da je razlog sto imam VHS video a ne S-VHS. Snimanje je najbolje u Huffyuv(ak imate dost mjesta na hardu) ili xvid codecom sa ukljucenim interlace-om i onda jednostavno ubaciti tak snimljeni filmic u nerovission i napraviti DVD... kvaliteta 100% ocuvana (postupak cu napisat na nekom drugom mjestu). Pozdrav! |
#20 | |
Stari član
Lokacija: Slatina
Postovi: 164
#21 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#23 |
Postovi: 113
Ja još uvijek nisam uspio dobiti sliku sa videa, koju god kombinaciju kablova probam, jednostavno ne dobivan sliku van. Mislio sam da ne radi i video pa sam probao s drugim, ali bez ikakvog uspjeha. Siguran sam da profulavam nešto jako baziično, ali ne mogu skužiti gdje je greška. Može li biti da mi nedostaju neki driveri. Imam Klite codec i CCCP kodec packove. ima li tko kakav hint? |
#24 | |
Lokacija: Čabar/Rijeka
Postovi: 655
#25 |
Postovi: 623
Pa odi u neku video teku u gradu. Sigurno imaju ono za presnimavanje sa VHS-a na DVD. Daš ima to i oni ti presnime. Kod nas dođe oko 70 kn jedna kazeta. Mislim da je to najeftinije i najednostavnije. |
#26 | |
!! BUYAKASHA !!
Lokacija: Špičkovina
Postovi: 224
![]() ako misli presnimiti 1 ili 2 kazete onda mu se isplati ići u videoteku. ali sve dalje![]() ![]() ![]() Kupi si ti neku TV karticu. mislim da je to najbolje rješenje. ![]()
- Svi satovi u "Paklenom šundu" pokazuju 4:20 |
#27 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 23
Da ne otvaram novu temu, htio bi prebaciti desetak kaseta na cd pa me zanima šta mislite o ovome i dali bi to sve radilo kako treba, znaci spojit jednostavno na USB,a ove cinceve u video? Dali je to već netko radio i kakav mora biti video rekorder za to, nekuzim sta je ovo CVBS na jednom cincu? Evo slike kako to izgleda ![]() |
#28 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
četiri informacije koje sve putuju istim kabelom Samo slijedi boje kabela i ne možeš pogriješit ![]() |
#29 |
Postovi: 23
Dali to ima za uzet u chipoteci i kolko dode.Znaci to spojim na usb na komp i cinceve na video i snimam na cd samo dalu ce bit kvalitetno to da se podudara zvuk i slika jer ipak to nije kao kartica pa mislim da je jeftinije? |
#30 |
Postovi: 34,057
Ne bi li ti bilo komotnije i jeftinije da kazete odneseš u neki video klub pa da ti to tamo naprave? Zašto? 1. moraš kupiti hardver 2. moraš nabaviti softver 3. svaka kazeta se mora playati 1x brzinom, a ti moraš čučati uz komp dok se to radi 4. svaki film ipak treba obraditi s nekim video editing programom (a ti sigurno znaš kako se s njima radi, zar ne? Ne znaš? Onda moraš naučiti, a i to je vrijeme.) 5. zapržiti materijal na cd/dvd E sad lijepo iskalkuliraj koliko će ti novaca i vremena trebati za sve to pa vidi koliko ti se isplati. Po meni, totalno neisplativo ako u video klubu možeš to isto dobiti za 50/60kn po kazeti.
