Spužva Bob Skockani.. :XD
Postovi: 1,685
Sonic je uvijek bio bolji;ali Freezer je rentabilniji...kratko i jasno. ![]()
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4 Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5 XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Sonic bolje hladi (pod uuslovom da na njega montiras neki 120mm ventilator), freezer je jeftiniji. I sam imam ST i zadovoljan sam njim. Dosta mi je spustio temperature u odnosu na BOX hladnjak, pogotovo load temperature (sto je i ocekivano do ovolike kolicine aluminijuma i bakra), a i buka se smanjila jer sam na njega montirao Titanov 120mm ventilator i spojio ga preko FanMatea..
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
Postovi: 1,685
A imam i ja Freezer 64 Pro,koji i kad mi je 35C u sobi drži (nehladnu jezgru) San Diego ispod 55C full load;a pri forsiranih 1.55 volta i 2800mhz (jer 2.8ghz ide i sa 1.42 volta)... ![]() A pri 1.42 volta kako ga držim ne ide ni preko 50C u full loadu. ![]() Napomena da Freezer ima svoj vent. koji je na cca 6.5 volta i vrti se na 1150-ak RPM. ![]() Al' još kad ne testiram dokle će temperature pa upalim klimu...a onda je idle da se prehladi i pod Freezerom... ![]()
Postovi: 12,612
Nemozes tako gledati, ovisi o svim komponentama, reviziji proca, maticnoj, memoriji, napajanju, vlasniku ![]()
Postovi: 1,685
Kad smo već pri hlađenju... Uzeo ja Colloermaster Hyper Uc. ![]() http://www.coolermaster-europe.com/i...1-GPHyper%20UC To je 72CFM iliti preko 120m3/h... ![]() Naime ja sam ga uključivao;sad ne izgleda mi bash kao da puše skoro pa duplo jače od Freezera (koji ima 40CFM aka 68m3/h) ; izgleda mi kao da Hyper puše tek malo jače od njega. Inače max okretaja Hyperu je nekih 2500RPM,bar tako piše,a Freezeru je nekih 2200. To sam isprobavao na 12volti,na 5,6 i 7 volta ću sutra ako stignem. I da,uzeo sa CM Hiper UC i jer piše da je osim za AM2 kompatibilan i za Core2Duo ploče...pa sam računao da mogu zadržati njega kad idem na C2D. ![]() E sad ovako...imam x2 3600+ koji samo čeka da se složi sve to i naclocka;a moje pitanje je dali ostaviti ovog Freezera ili staviti Hyper UC,sad odnosno za ovaj AM2...? ![]() ![]() Sad dali će on na 7V ima propuh dobar kao Freezer na 12V;u tom slučaju bih stavio Hyper sigurno. No i to je upitno jer Hyperu je startna voltaža nekih 7V,bar kako piše;a max. mu je 13.8V,skoro 14... ![]() Pa zato molim eksperte da me posavjetuju,šta je bolje po vama;koliko je glasan na manjoj voltaži,i kakav mu je onda propuh,tko ga već ima naravno ili ga je imao...itd... ![]() Eh da,Frezzer ima 3 najdonja lima zakrivljena koji pušu,ako je hladnjak tako okrenut,prema mosfetima na ploči;a kod Hypera je sve ravnooo... I što bih još jednom napomenuo,a piše i na njegovoj kutiji,Hyper UC možda i je High Performance;ali svakako nije Low Noise... ![]() Tako da sigurno ne spada gdje je svrstan,u Ultra Silent Series... ![]() ![]()
Postovi: 12,612
Cuj, ja sam imao na x2 3800+ CM HyperTX a i Vuco ga je negdje detaljno opisao. Ukratko, temp proca je odredjivala vrtnju venta na cooleru, odnosno ploca. Na idle stvarno nije bio cujan, cca 800rpm-a, a ni kasnije nije bogzna kakvu buku proizvodio. Imao je plastiku kao dodatak da puse na mosfete, tako da je odradio svoje. Ovaj UC mi izgleda kao i TX bez plastike ![]()
Postovi: 1,685
Ma da,to je više-manje ista stvar... Ma vidim ja da on ima onaj 4-ero pinski konektro za na MBO;ali ja ću ga na 3-fazni uštekat.. . ![]() I onda ide u ploču regulator aka potenciometar;tako da ga ja sam vrćem .. ![]() ![]()
Ne znam šta da napišem
Postovi: 984
Po mom mišljenju super kombinacija bi bila ST sa GT Silent Blade 120mm.
Nemam ništa pametno za reć! |
Postovi: 1,685
Po mom mišljenju ja to doma nemam,a nisam naveo ni da mislim kupit... ![]() ![]() A ovo dvoje imam doma i onda nešto od toga ću svakako stavit. ![]() A ništa,vidim nema pomoći neke od vas... ![]() Ja to fino stavim na matičnu,matičnu na astal,'uvo na blizu,pa da čujemo koji zujiiii jače...a temp. bi morale biit slične sa oba,ako ne iste... Pa ćemo po faktoru glasnoće odnosno intenziteta zvuka odabrat kiler aka 'ladić za moj novi procić... ![]() ![]()
#12 | |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Kako god, i sta god da se desi nemoj uzimati tog Zalmana. Imas mnogo boljih solucija za te a i dosta manje) para.
Postovi: 1,685
![]() Scythe KATANA 2 SCKTN-2000 - dali netko ima dotični cooler,na kom procu,te kako hladi - općenito.? ![]() Obzirom na Scythe ventove inače,vjerujem da nije bučan. Zanima me samo dali su mu i performanse na nivou,naročito obzirom da nema 6 heatpipe-i kao braća mu,nego "samo" 3 komada; isto kao prijenavedeni Freezer te Hyper UC. http://www.scythe-usa.com/product/cp...00_detail.html
#14 | |
Postovi: 577
pa meni je zalman 9500 vrhunski proizvod i služio me savršeno ,ako ti je lova problem uzmi što možeš ako nije toplo preporučam, hladio mi je baš taj procesor, naravno ima i drugih izvrsnih modela ja kažem samo svoje mišljene o onom što sam imao i vidio bok |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
A zasto dati 100-150kn vise za isti ili losiji cooler koji je i glasiji od onog jeftinijeg. Jedino sto Zalman ima su hladnjaci za graficke kartice koji imaju koliko toliko dobar odnos ulozeno/dobijeno.
#16 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Istina - u ovom slučaju 9x00 Zalmani baš se i ne isplate... Ali manje serije (7000 npr) se isplate - za singlecore procesore sa 512kb ili manje cachea su dobri, što je kod njih pogodno je to da - pušu po čipsetu,a to većina ostalih coolera danas (a posebno ovi high performance coolera) ne radi, recimo ja sam kupio ovaj 7700 samo zato da mi puše po plavcu na čipsetu i stvarno njih dvoje u paru imaju zadovoljavajući učinak... Ako neko ima sotes ili thermalrighta na čipsetu onda mu je bolje kupit Freezera ili nešto od Scytha, eventualno ove veće kao Typhoon ili Sonic ali inače recimo 7700 ili 8500 nisu tako loš izbor ali samo zbog puhanja... Naravno to se može rješiti i ventom na strani casea ali ovaki imaš ipak samo jedan vent koji radi propuh i netreba ti onaj na stranici a i sa Freezerom ćeš na njemu trebati ventilator...
-- Have a nice day... |
#17 | |
Postovi: 577
pozdrav |
#18 |
Banned, varanje na tržnici
Lokacija: Kaštela
Postovi: 182
Evo odlučio sam se za SonicTower sutra ga stavim i onda ću vas obavjestit kako radi.Hvala lijepo svima i pozdrav Edit:Krivo napisah ![]() Zadnje izmijenjeno od: 7600GT. 30.07.2007. u 22:14. |
#19 |
Postovi: 11,642
Dobar izbor, kako kolega yedwy veli samo nakelji neki 120mm vent gore na 5v i miran si ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 31.07.2007. u 13:51. Razlog: buka u komunikacijskom kanalu :) |
#20 |
Postovi: 6,956
Hehe... Sonic je dobar izbor ako misliš klokati ili patiš na niske temperature uzmi si odma jedan glacialtech od 120mm ili coolermaster i zakelji ga gore na 5V i miran si...
#22 |
Visok,zgodan,plav...
Postovi: 104
Pozdrav!
Nisam htio otvarat novu temu jer je vezana za ovaj gore naveden procesor! Odlučio sam se za kupnju novog coolera! Odlučio sam se da to bude Scythe. E sad se nemogu odlučit koji bi mi bio najbolji! Bitno mi je da je tih i da dobro hladi! Što izabrati??!! SCYTHE Kama Cross SCKC-1000 Scythe KATANA 2 SCKTN-2000 SCYTHE Mine SCMN-1100 SCYTHE Ninja PLUS Glavni razlog kupnje je buka stock coolera a naravno i zbog temperature!!! Meni se Katana čini odlična,a i čitao sam neke testove i recenzije! Što vi mislite??!! Hvala |
#23 |
Postovi: 1,685
Znam da su Mine i Ninja Plus i bolji od Katane;ali ja sam kupio Katana 2 kuler i za kojih 230-ak kuna sam zadovoljan izgledom,hlađenjem,tišinom ventilatora te protokom vazduhaaa...ma svime. ![]()
#24 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
Hmm, nabavio x2 4200+ i mogu reći da se poprilično grije. Za razliku od mog starog 3000+ koji nije nikad prelazio 35°C (u loadu ofkors), ovo đubre dolazi do 57°C, ali opet zanimljivo ne prelazi tu temperaturu. S druge strane, ipak sam malo zabrinut. Što vi mislite? Kuler je Zalman 7700alcu.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#25 |
Postovi: 6,956
Moje mišljenje znaš, uostalom ja sam ti rekao svoja iskustva koja su u dlaku ista nisam li...? ![]() Anyway ja ću svojem priuštiti vjerojatno Sonica ili neko njegov klon u dogledno vrijeme ali ne sad imam prečih nabavki sad za rješit...
#26 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Može on izdržati do 72°C, nije strašno ![]() Eh sad ću i ja imati dilemu čime hladiti Opterona kad dođe...AM2 bracket nemam za Aquagate a novi hladnjak mi se ne kupuje ![]()
__________________ |
#27 |
Postovi: 6,956
Znam da može Max operating temperature je 71C po tech papaerima... ![]() Ali svejedno bi ga radije imao ispod 55 at all times... ![]() Makar u svakom slučaju mi se ne žuri toliko s tim upravo zato jer znam da mu nije tolko prevruće - jer da mislim da je ugrožen onda bi mi se vjerojatno žurilo jel... ![]() Btw kaj nemreš nekako pripasati s nekim drugim bracketom ili ako ništa drugo daj si ga napravit...
#28 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Trebam probati, još nisam nabavio ploču i proc ali po slikama možda bude 939/940 bracket pasao, samo uz malo improvizacije. Poslao sam mail Cooler Masteru u vezi bracketa pa ćemo vidjeti...Ili kao što si rekao, da ga probam napraviti ili da ga netko drugi napravi ako ništa drugo ne upali
#29 |
Postovi: 1,941
@ yedwy : Tvoje mišljenje znam, ali nekako sam morao svoje frustracije izbaciti na vidjelo ![]() Znam da nije to ništa prestrašno, al ono, damn it ![]() Par mjeseci će sigurno izdržati ovak, pa kad zahladi će biti bolje, a do sljedećeg ljeta će izaći sigurno nekaj pametnije, a da nije visoko 3m ![]()
#30 |
Postovi: 29
Evo, da i ja ja ne otvaram novu temu prikrpat ću se ovdje. Kupio prije nekoliko dana s939 athlona 4200 pa me malo zabrinjavaju temperature. Digao sam ga na 2,6 GHz bez da mu diram voltažu i radi mi stabilno već nekoliko dana, ali temperature za pojedinu jezgru su mi malo previsoke. Naime, u full loadu mi everest kaže da je kao cjelokupna temperatura procesora oko 52C dok mi za 1. jezgru prikazuje recimo 73C a za 2. jezgru 67C. Proc hladi Thermatake silent boost K8 koji mi je donedavno hladio A64 3200@2,8 GHz koji mi je max u full loadu išo na 61C. E sad, probao sam hladnjak s prstom i uopće nije vruć. U krajnju ruku je lagno topao. Zabrinjava me to da je ploča za prošli proc dobro prikazivala temperaturu (promijenio sam dvije na tom procu) te je hladnjak na dodir bio osjetljivo topao. Kao što napisah furam ga tako već nekoliko dana i sve stabilno. Dosta vremena je koliko-toliko u full loadu pošto većinu dana ili igram wow ili cod2. Ne usudim ga se više dizat da slučajno ne pregori. Uglavnom, zanima da li je netko imao sličan slučaj i da li su to normalne temperature za pojedinu jezgru, ili meni možda senzor laže? Ako bi trebao novi hladnjak koji mi preporučate iz vemila (iz vž-a sam pa neću naručivat samo cooler iz zg)? Proc radi na Asus A8R32-MVP Deluxe ploči smještenoj u Enermax CS-718 kućištu, a premazan je AS5 pastom. |
