Postovi: 188
Instalacija XP uz Win Vista ????
Žena mi je dobila laptop sa Windows Vista ali nikako da se snađe sa njima, jer je navikla na dugogodišnji rad sa Win Xp. Zanima me mogu li sad naknadno da instaliram Win Xp tako da budu oba dva OS-a pa da po želji bira koj če OS da se podigne prvi (za neko vrijeme dok se ne navikne na Vistu). Ako je to moguće, kako da to izvedem ako može neko da pomogne please. |
Proud to be Croat!
Lokacija: u kući
Postovi: 61
moguće je, instaliraj normalno xp i samo ga stavi na drugu particiju gdi nije instaliran Win Vista |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
meni tako radi samo ako prvo instaliram XP pa tek onda Vistu ako radim obrnuto, onda se ni ne pojavi onaj izbornik, (iako je svaki na svojoj particiji) tako da ako ti nece raditi, formatiraj sve pa instaliraj prvo xp i onda tek vistu. radit ce ziher ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
Postovi: 245
Instalacija je moguca i nakon sto je vista instalirana bez formatiranja i slicnih postupaka. Postupak je sljedeci (na engleskom -nazalost se ne sjecam s koje stranice preuzeto): Windows Vista came pre-installed on your new computer and now you want to create a dual boot with Windows XP for reasons of your own. Perhaps you have some older hardware that is not supported, or a program or game that won't run in Windows Vista. NOTE: Check that Windows XP drivers for your system are available from the manufacturer of your system or from the motherboard manufacturer before attempting to install Windows XP. In particular, if you are using an SATA drive, make sure that you have Windows XP SATA Controller drivers available as they may be necessary for Windows XP setup to be able to "see" the partition on which you intend to install it. This is an important step especially with new Laptop and Notebook systems as well as OEM Desktop systems from manufacturers like Dell, HP and Gateway. The fact that you do not have a bootable Windows Vista DVD with such systems, may also limit the ability to successfully create a dual boot with Windows XP. USER BEWARE: CHECK WITH YOUR SYSTEM MANUFACTURER WHETHER OR NOT YOUR WARRANTY IS VOIDED IF YOU INSTALL AND DUAL BOOT WITH WINDOWS XP. MANY OF THE NEWER SYSTEMS ARE DESIGNED AND CONFIGURED TO ONLY RUN WINDOWS VISTA. HARDWARE ON YOUR SYSTEM MAY NOT BE DESIGNED TO RUN WINDOWS XP. Preparation The first thing one needs to do is to create a new partition on which to install Windows XP. This you can do by going to Computer>Right click>Manage>Disk Management. Now right click on the blue primary hard drive at the bottom section of Disk Management and select "Shrink Volume". You can then choose how big the new partition that you want for Windows XP should be. It's suggested that you take into account that you may want to install programs and save data there, but also that you do not limit the amount of space available to Windows Vista unreasonably. Your total hard drive size will be your ultimate guide in selecting the amount of space you allocate to each operating system. Shrink your Vista Partition---Unallocated Space http://img411.imageshack.us/my.php?image=shrinkff9.png http://img260.imageshack.us/my.php?i...locatedpr6.png After the primary partition has been shrunk you will have Unallocated space visible in black. At this point it is recommended that you change the drive letter of your DVD drive by inserting a DVD or CD into your DVD drive and close Autoplay when that dialog box appears, right click the blue area of your DVD drive in Disk Management and select "Change drive letter and paths..." and click Change. From the drop down menu on the right of the dialog box that appears, select E and click OK, and then click Yes when you asked to confirm your action. Now remove the CD or DVD from your drive. Change your drive letters http://img329.imageshack.us/my.php?i...eletterpr9.png Changing the drive letters as above leaves your drive/partition structure in a less confusing form than having your hard drive partitions irregularly lettered and does not interfere with the functioning of your DVD drive in any way. You will now have drive letter D: available to use for the partition you will create for Windows XP. It is now time to create your Windows XP partition from the unallocated space by right clicking the unallocated space and selecting "New simple volume". Follow the "New simple volume Wizard" and accept the defaults until you get to the point where you can insert "Volume label" and type XP there to make identification of your XP installation drive easy. At this point select "Quick Format" to speed the process and continue with the wizard to completion of this action. Create a new partition http://img293.imageshack.us/my.php?i...evolumexj0.png NB. At this point it is critical that you close Disk Management and restart your computer so that your changed disk/drive structure is taken fully into the Windows Vista configuration settings. After your system has restarted, you will again need to restart your system to finalize the setting up of your new partition. Reboot twice to set your drive configuration http://img249.imageshack.us/my.php?i...econfigmq6.png Install Windows XP Once you have completed the preparation, you can now insert your Windows XP setup disc and restart your system again to boot from your XP CD and install Windows XP in the normal manner. Create a Vista Dual Boot Menu At this point you will have lost your ability to boot into Windows Vista for the time being and the next stage of this excercise is devoted restoring a dual boot to both Windows Vista and Windows XP. Once you have your XP installation and drivers all installed, download and install VistaBootPRO. Make sure you follow the prompt to install .Net Framework 2.00 as VistaBootPRO will not run without it. Open VistaBootPRO, ignore the prompt to backup your BCD. Go to the Bootloader tab and "Reinstall the Vista bootloader". Next, go to the Diagnostics item on the menu bar and select "Run Diagnostics". VistaBootPRO will default back to the Manage OS Entries page and you will see that you now have entries there for "Earlier versions of Windows" as well as "Microsoft Windows Vista". Reinstall the Vista bootloader http://img186.imageshack.us/my.php?i...ootmenuup8.png Restart your system and select the operating system you would like to boot to. The Vista dual-boot menu http://img294.imageshack.us/my.php?i...ootmenufn1.jpg I to je to. ![]()
Postovi: 1,431
ahahah zakon ![]() bas me zanimalo kak rijesit problem i scrolam prek ovog i molim se da je netko napisao nesto krace jer mi se procitat sigurno ne bi dalo i onda ovakav post, zakon ![]() |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,564
#8 | |
Postovi: 245
ali obzirom da sam ja samo radio copy-paste onda . Salu na stranu mislim da detaljno uputstvo sa slikama vise pomaze nekome tko je neiskusan nego skracena verzija na koju ce onda doci "tisucu" pitanja sto i kako.
#9 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Postovi: 349
Ja sam to napravio i sad na pocetku imam samo vistu za birati, nemam xp, kako sad da napravim da imam xp na listi??? |
Lokacija: pula
Postovi: 85
TomRi ti je odgovorio ![]() |
Lokacija: pula
Postovi: 85
ma kužim te predobro, i nije ti razlog da je ne možeš izbrisat već ti je razlog da je ne možeš instalirat (opet) (najvjerovatnije), a mogao si se i s akronisom poslužit najprije da si malo promislio ![]() |
Postovi: 349
Lokacija: pula
Postovi: 85
= OEM predinstalirani, bez medija ![]() |
#16 |
Postovi: 349
#17 |
Postovi: 18
Rečeno ti je već - najbolji način se sve formatirati, i prvo staviti XP, pa onda Vistu. Tada ti neće trebati 3rd SW za izradu dual-boot izbornika. Za instalaciju Viste (ako nisi radio do sada) skokni ovdje. |
#18 |
Postovi: 194
Evo ja sam to sve napravio ali kad stavim u biosu da loda sa cd-a nista samo ga ivrti i nastavi sa vistom tako da mi se instalacia ne pokrene. Sad ne znam sta da napravim a XP mi treba
Sony Vaio Centrino 1,73, 1024 Mb Rama Go 6400 128, 80 Giga, 15,4 X - black |
