#31 |
Postovi: 18,847
#32 |
je gladan!
Postovi: 1,698
#33 |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
ne laze, vreo je na dodir, ma ruzno mi kuciste skroz nemam gdje ugradit ventove za usis, a i izduv je problematican, morao bi se prihvatit brusilice ![]() drzim otvorenu stranicu, ali ne pomaze ![]()
P4 3.0 Prescott (Zalman 7000b-cu) @ Gigabyte 8ik1100
2x512 Apacer ddr400 AiW x800xt + vf900 Hitachi 80gb Sata2 Corsair HX520W Linksys WRT54GL@Tomato 1.25.8515 RAF (Victek Mod) |
#34 |
Postovi: 1,011
#37 |
Čiča s tamića
Lokacija: Prezid
Postovi: 326
evo jos montiro hdd cooler ispod da po elektronici puše i temp ne prelazi 28Ca sobna temp je 29 ![]()
moj komp no2: Intel Pentium 4 Prescott 2.8GHz @ 3.4GHz, 1GB RAM 400 MHz @ 450 MHz, ASUS P4S800, Club 3D 7600GS AGP @ 470/450, 80GB WDC , 400W MS Industrial moj komp3: Intel Pentium 3 800MHz, 20GB HP HDD, 256 MB SDRAM, 200W CODEGEN PS, NvIdia TNT RIVA 32, MBO:MS-6309 LITE |
#39 |
Čiča s tamića
Lokacija: Prezid
Postovi: 326
hmm, po njemu pušu 2 venta pa mi se ne čini kao nemoguće, a možda i senzor laže il prog, koristim HDD Thermometer...
#40 |
Postovi: 4,069
Valja li taj Zalman šta, znaš možda kolko drzi diskove bez venta? |
#41 |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Ja imam HDD Seagate Baracuda 250Gb 7200.10 (ST3250410AS) I uopce nemogu ocitati temperaturu Everest ne prikazuje nista (kao da nema senzora na HDDu)...da li netko ima slican problem i kako to rijesiti? |
#42 |
Postovi: 18,847
Isključi AHCI, ako ti je uključen...
#44 |
Lokacija: Sk
Postovi: 275
seagate(320GB/pata), u titanovom kuleru sa dva venta evo trenutno 32°.. maxtor od 160 GB (sata), trenutno 27° (hladi ga 12cm vent).. maxtor od 80GB (pata), koji je povremeno u upotrebi, nekih 25°, hlađen ili 8, ili 12 cm ventom. |
#46 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,068
Samsung 160 GB ( sata ) - 25 C svaki ( 2 kom ) Maxtor 80 GB ( pata ) - 16 C ?!?!?!?!?!?!?!? Maxtor 40 GB-tanki model ( pata ) - 25C Oba Samsunga su u donjem dijelu kućišta u svojim ladicama, a Maxtori su u 4in3 modulu |
#47 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#48 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
sva tri diska su mi na cca 30C° jednom sam slučajno previše smanjio fanmate 2 koji mi kontrolira prednji i stražnji vent (prestali su se okretati) pa su se diskovi digli na 40-45C° @1v@n...zatvori prozore i onda izmjeri ![]() ![]() |
#49 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,068
Temp u sobi mi je 20 stupnjeva konstantno. Komp radi skoro cijeli dan, a smješten je pola metra od radijatora. Kućište je CM690 sa svih 7 ventova unutra + 1 na HDD modulu. http://img262.imageshack.us/img262/265/image4iz6.jpg |
#50 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#51 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,068
Za onog maxtora koji pokazuje 15 sam siguran da krivo pokazuje, ali sumnjam da oba Samsunga i drugi Maxtor krivo pokazuju. Išao sam isprobavat na dodir i ne osjeti se toplina. Ima li kakav test za opterećivanje diskova da vidim kolko idu na max. Meni je sve to odmah bilo čudno, ali u kućištu je tornado od protoka zraka tako da mora bit nekakvog utjecaja na to. |
#52 | |
Postovi: 4,888
Inace, ako su diskovi hladni na sam dodir, nemas nikakve potrebe opterecivati se time; ja, recimo, nemam nigdje instaliran SW za pracenje temperatura.
Igor Batinic |
#53 |
Lokacija: Svenska
Postovi: 591
Kod mene su dosta dobre temp. bez ikakvog hlađenja: |
#54 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
-- Have a nice day... |
#55 | |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
pa i ne baš. temperatura se kreće oko 30C°. load ajde do kojih 33-34C° hladi ga 120mm xilence na 6V (cca 650rpm). p.s probao sam i prst metodom ![]() |
#56 |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Evo uspio sam (temp je 40-42°C MAX) a krivo sam spojio SATA konektor na ploću imam neke ljubicaste utore pa sam na njih spojio. ali oni ne pokazuju temp. sad sam prespojio na zute i sve je ok. Sad sam ubacio 2x12cm coolera (front i rear) Temp HDDa je 27°C Zadnje izmijenjeno od: uploader. 10.01.2008. u 16:13. |
