Lokacija: Daleko, daleko ...
Postovi: 54
Pozdrav svima Ovo je moj prvi post ovdje i nemojte nesto zamjeriti. Za pocetak mislim da sam pogodio subtopic ![]() Dakle, vec dulje vrijeme sam izasao iz hardverajskih krugova (PC) i zagrizao sam u komunikacije i mreze. Ovisan sam o gamingu. BF2 ludilo me ne pusta. Al se raspisah, nego da skratimo pricu. Trebam nove komponente. Ne mjenjam sve,ali vecinu. Ali prije toga par pitanja ... 1. Dali je trenutno bolji AMD ili intel ? Zagrizeni sam AMD-ovac vec nekih 13 godina, ali koliko vidim - intel je trenutno brzi. 2. Dali dual ili quad core ako uzimam intela. Trenutno mi je quad core 4x2,4GHz jeftiniji kod dobavljaca nego dual core 2x3,0Ghz. Ima li to smisla s obzitom da igre jos nisu pisane za quad core cpu? 3. Dali je bolje uzeti npr 2 nVidije po 128 ili 256 Mb ram i staviti ih u SLI ili da uzmem jednu,al onako - zestoku karticu ? Komponente koje ostavljam : hdd wd 320 Gb, 16mb, sata2 psu : raptoxx 550w case : codegen briza Philips 190s 10" LCD Dakle trebam CPU, MB, RAM i GRAFIKU. Razmisljam i o creative posebnoj zvucnoj. Ima li i to smisla ... Navodno ima audio engine koji savrseno pozicionira zvuk, ima nekih 8 virtualnih zvicnika preko obicnog headseta itd. I da nadodam ... kada komponente budu ugradjene - na sve ide thermaltake-ov sustav za vodeno hladjenje. Nova internet linija je narucena (vDSL, 15000kbps/1000kbps) tako da jos samo znam sto kupiti i to je to. Pozdrav svima od Tombe |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
1. Intel 2. Quad ako imaš nofaca, kasnije će se isplatiti taj quad ponajprije zbog sve više nadolazećih igrica koje će ga moći iskoristiti, a ionak poslije 22.07. cijene idu opako dolje 3. Žestoku karticu, po mogćnosti 8800GTS 640MB ili 8800GTX 768MB, ovisi o " tvog monitora i dubini džepa Prvo i prije svega, koliki ti je budžet? |
Postovi: 54
budget je negdje oko 1000 eur a u drugoj turi (iduci mjesec) ide 22" monitor i vodeno hladjenje. dual mi je 2200 kn(2x3GHz) a quad je oko 2000 kn (4x2.4GHz) monitor je na akciji (acer 22") oko 1400 kuna e opet pitanje ... uzeo bih 4Gb rama, ali planiram koristiti XP - a XP ima onaj limit na 3Gb ... sto da radim ? |
Postovi: 7,568
Ako moreš dodaj koju kunu za pošteno (Fortron/Chieftec/Antec/CoolerMaster/Seasonic/Corsair/Silverstone i sl.) napajanje, jer s tim RaptoxXom se neš baš usrećil. Istinabog valjda je držal prijašnju konfiguraciju kak spada, ali ostavljati takvo nekvaliteno napajanje za Quad-Core i eventualno G80, je jednostavno prerizično. |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Intel Bad Axe 1471kn Acquisitum Magnum Q6600 2350kn Acquisitum Magnum POV 8800GTS 640MB 2700kn Acquisitum Magnum 4x1GB DDR2 667MHz Kingmax MARS 1000kn Acquisitum Magnum ______________ 7521KN Tako je barem kod nas, a pošto si ti očito izvan Hrvatske bit će još jeftinije (vidim da si reko da je Quad 2000kn i imaš vDSL ), pa ti ispadne oprilike 1000eura. |
#6 | |
Postovi: 54
Raptoxx je zvijer. I u cjenovnom rangu fortrona i chiefteca ... Zaista je napajanje predobro |
#7 | |
Postovi: 7,568
Postovi: 54
http://www.raptoxx.com/ a moje npajanje je RT-550PSPL. Ovdje u Svicarskoj je to broj jedan. Pogledaj malo stranicu - raptoxx ima lude proizvode, a 90% ih je samo za duuuuboki djep. Imam i jedan njihov headset i predobar je (uglavnom bolji od starog logitecha koji sam imao). Mozda i promjenim napajanje,ali trenutno - zadovoljit ce potrebe clockanja i vodenog hladjenja. I da napomenem da to napajanje ima bar 7 kg - odvratno je tesko. A sto mi preporucujete za kolicinu memorije ? Da kupim 4x1Gb ili 2x1Gb + 2x512Mb? Brine me ta limitacija u Windozama ![]() |
Postovi: 54
Heh ... ogranicen sam na XP 32-bit. Firma u kojoj radim daje to zaposlenicima na koristenje (Volume License) i to je to. A da sam kupujem - ne bih. A piratsku verziju ovdje imati je necuveno ... uzasavaju se toga a i moze ti policija doci na vrata. Eeeeee, gdje su oni ljepi dani piratluka dok sam jos bio u Hr .... |
#11 | |
Postovi: 11,642
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Kolko ja znam 32 bitni pokazuju max 3.5GB RAM, a primaju max 4GB, što i nije tolko strašno s obzirom da ti onda "fali" 512GB... Evo tu ti sve lijepo piše. ![]() http://blogs.msdn.com/hiltonl/archiv...m-problem.aspx |
Postovi: 54
Ok, prihvacam komentar. I samo da pitam ... dali je itko od vas ikada imao raptoxx-a u stroju. Jako volim primiti tudje savjete,ali one iz prve ruke. Ako je netko imao raptoxxa i poslje toga npr chiefteca i kaze da je razlika osjetna - onda je to to. Ja imam to napajanje oko godinu dana, stroj mi je clockan, memorija clockana, naponi poviseni, ugradio sam jos 2x 12cm ventilatora, imam externi disk 320Gb na usb-u, i jos more periferije preko usb-a i raptoxx sve to drzi bez problema. I sada da pitam znalce .... stobi jedan chieftec ili fortron tu mogao bolje ? Zaista nikada problem, ali bas nikada. Nije mi problem novac ili prelazak na neki drugi PSU ali s razlogom. Imam li razloga prijeci ? |
Postovi: 54
A sto se tice memorije i 32-bit Win - nie svakome jednako ... neko vidi samo 2,5 netko 3,5 netko 3 Gb. Znam da ima veze sa memorijom graficke kartice, mislim da se ona odbija od ukupne sume ili tako nesto. 64 bit Win mi je nedostupan. |
Postovi: 11,642
Naravno da drži...NHF ali tu konfu bi držao i Enermax 300W...inače bilo je puno priče oko Raptoxxa, tako da neću ići dalje u priču, samo velim, ako uzimaš 8800 i još quad-core toplo i preporučam nekom Seasonica 430W ![]() |
#16 | |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Takva je arhitektura i to se nemože promjeniti, možeš jedino u boot.ini promjeniti neke sitinice da ti se povrati dio memorije... |
#17 |
Postovi: 54
#18 | |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
#19 |
Postovi: 12,433
Tomba tražiš savjet a onda pobijaš ako netko da komentar koji se tebi ne sviđa Taj Rap možda tebi drži sadašnju konfu no ona nhf troši možda 120W i to možeš pogonit Fortronom PNF 350W koji košta 200kn Nemam niš protiv Raptoxxa samo hoćiu reći da ta takve pare ima kvalitetnijih napajanja. Osobno ako gledaš na naeku gaming konfu uzmi Q6600 uparen sa 2 ili 4GB RAM-a grafu uzmi 8800GTX a ako nemaš para uzmi 8800GTS320 (640 se baš i ne isplati toliko) A kao kvalitetno napajanje uzmi Seasonic S12 430W ili imaš u Optimumu Corsair HX520W što se tiće Raptoxa imaš tu gro threadova pa pročitaj neke ako ga ne želiš mjenjat OK nitko ti ne brani da ga zadržiš, mi ovdje smao dajemo preporuke. http://forum.pcekspert.com/showthrea...hlight=raptoxx http://forum.pcekspert.com/showthrea...hlight=raptoxx meni je LC550W držao DFI LP, 3000+ na 2,7GHz, 2x512MB UTT-a na 255 1,5-2-2-5 @3.5V, dva diska dve optike, X800XL a jedno vrijeme i 6800GT. Ali brijem da ga sad stavim u ovu konfu da bi brzo otišo k vragu
#20 |
Postovi: 54
odluka je pala narudzba slijedi do kraja iduceg tjedna CPU : Intel CORE2DUO E6850-VPRO&SIPP 400SFr 1680Kn MBO : ASUS Striker Extreme,nForce680 420SFr 1765Kn VGA : ASUS EN8800GTS,320MB,1600/500MHz,DDR3 460SFr 1932Kn MEM : Patriot DDR2 2GB,PC6400,800MHz,(4-4-4-12) 210SFr 883Kn COOL : Thermaltake BigWater 745 175SFr 735Kn TOTAL: 1665SFR 6995Kn A iduci mjesec oko ovog datuma pada jos 2Gb ram-a, thermaltake napajanje 800W i Creative SB X-treme Gamer, 24bit, PCI, 64 MB X-RAM . Hvala svima na savjetima i sugestijama. Kada sklopim pilu i sve nainstaliram postam rezove puperPI-a, 3d marka i pc marka (u normal i clock verziji) Pozdrav svima |
#21 |
Soul Eater
Lokacija: Isolated
Postovi: 538
Pa zašto si uopće tražio ovdje preporuke kad na kraju nisi skoro nikog poslušao nego si uzeo ono što ti najbolje izgleda... 800W napajanje...LOL Tvoji novci... |
#22 |
Postovi: 11,642
Evo još sugestija prije narudžbe: Umjesto E6850 uzmi Q6600 za iste novce. Za ploču bih ti radije preporučio neku sa P35 čipsetom npr. Asus P5K WiFi/Deluxe. I da, što će ti, pobogu, 800W napajanje? |
#23 |
Postovi: 54
Smijem li znati sto fali 800W napajanju ? Preporucen mi je intel - njega sam uzeo Preporuceno mi je da mjenjam PSU - i to sam napravio Preporuceno mi je da uzmem 4Gb ram-a i da stavim 64-bit windowse - tako ce i biti Preporucena mi je 8800GTS kartica - i ona ce biti uzeta I koga nisam poslusao ? Na napajanje ce ici dualcore cpu koji ce biti clockan, memorija ce biti clockana, graficka ce biti clockana, imam 4 SATAII diska, usb kameru, joystick, 2 printera, 2 externa diska, 4 neonke unutar kucista i jos ce ici vodeno hladjenje (koje osim pumpe ima i 3x 12cm fan). Mislim da tih 800W nece biti protraceno. |
#24 |
Postovi: 54
@ Razer ovu ? http://www.stegcomputer.ch/details.a...d=asu-p5kewifi Ona striker extreme se navodi kao high-end gaming ploca sa hrpom opcija... Zbog cega ovu sa P35 chipsetom? |
#25 |
Killing monsters
Postovi: 435
Ah....Striker extreme. Dovoljno mi je bilo vidjeti samo tu stavku pa da shvatim kako je shteta bilo uopche ishta sugerirati chovjeku i troshiti vrijeme na ovaj thread. Njemu kroz jedno uho unutra, a kroz drugo - van. Ali ajd....barem se odustalo od....Raptoxxxx-a ![]() |
#26 |
Postovi: 11,642
Naravno da ne fali ništa...ali napajanje koje će to sve zajedno moći poteći bi bio Seasonic 430W ili ako jednostavno misliš da je to malo Corsair HX520W/620W, iako je to overkill za takvu konfu...I da, na tu ploču sam mislio, podrška za 45nm procesore, manje se grije, a i još jedna važna stavka je to što je jeftinija... |
#27 |
Postovi: 54
@ Zaramoth Prijatelju ako ploca Asus P5K ima cijenu od 240 franaka a striker ima cijenu 420 franaka - mora biti razlog zasto je to tako. Ja sam jos uvijek otvoren za sugestije ali za sprdanje nisam. "Dovoljno mi je bilo vidjeti samo tu stavku pa da shvatim kako je shteta bilo uopche ishta sugerirati chovjeku i troshiti vrijeme na ovaj thread." Ovo je meni kategorija sprdanja pa da vratim istom mjerom. Ako je ovo post za GAMING KONFIGURACIJU onda primam savjete od ljudi koji imaju takve strojeve. A s tvojim celeronom i 1 gb ram-a sumnjam da uopce mozes posteno pogurati solitare u windowsima. Ako ne mozes zadrzati uljudan nivo komunikacije onda svoje misli napisi na papir i pojedi. |
#28 | |
Postovi: 54
Ako kazes da je overkill - vjerovat cu iako opet napominjem da imam dosta potrosaca i ima trenutaka kada bar 80% opreme radi par sati zajedno (skoro sve osim kamere i printera). Diskovi su u raid polju tako da svi rade, cesto kopiram i na sve 3 przilice odjednom (multi copy) pa me strah da sve to ne zadje u crveno podrucje. |
#29 |
Postovi: 11,642
Nemaš brige, ipak će to biti naclockani dual core, a ne naklokana pećnica quad core ![]() Ljudi mrvicu slabije konfe vrte sa kvalitetnim 400W napajanjem. Tako da će ti taj Corsair 520W biti sigurno dovoljan, no naravno sve je na tebi da odlučiš, ako misliš da treba jače, uzmi...ja i kolege smo svoje prijedloge iznijeli ![]() |
#30 |
Postovi: 10,805
zaobiđi striker, bljak ploča visoke cijene, badaxe je pojede uzduž i poprek... iz prve ruke ![]() |
