Staro 18.07.2007., 18:05   #31
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Jest. Samo, upitno je koliko (i dali) će pasti cijene slabijih proceva...22.7 se cilja većinom na izbacivanje novih i kresanje cijena quad-core proceva...
Staro 18.07.2007., 19:31   #32
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Taiwanese motherboard makers are telling DigiTimes that Intel's July 22 price cuts are still on track and that the company will keep the pressure on AMD by not ceding even the very lowest end of the market. Intel's bottom-end, Conroe-based Pentium E2140 (1.6GHz) will drop to $64 instead of facing cancellation as had previously been planned. In August, the Pentium E2180 (2GHz) will debut in the previous processor's place at the $74 mark
http://arstechnica.com/news.ars/post...ies-uncle.html
Staro 21.07.2007., 21:37   #33
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
i samo jos. dal Crucial ili Kingmax 1gb 667 keksove?
bego2 je offline   Reply With Quote
Staro 21.07.2007., 21:45   #34
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
kingmax
EDIT: osim ako nemislis na Ballistix
Staro 22.07.2007., 07:09   #35
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
ne. thx. znači ta matična kaj mi je smartguy preporučio + 1gb kingmaxa 667mhz i sad proc ću jos vidjet vjerovatno E4300 ili E4400 ako pojeftini.
jel valja ta matična za ikakav overklok?
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.306.152
Staro 22.07.2007., 13:27   #36
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor bego2 Pregled postova
Uzmi Crucial 800 Value kekse, u najgore slučaju idu kao Kingmaxi, u najboljem ćeš na njima dobiti GKX čipove, koji idu debelo više, vidi si sad su u Linksu dobili PC-8500 kitove...
Staro 22.07.2007., 14:00   #37
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
200kn skuplje od kinga
nema sanse.
Staro 22.07.2007., 14:02   #38
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Vjerujem da će ti i Kingmax biti dovoljan, Cruciala sam naveo sam zato jer u zadnje vrijeme na Value seriji dolaze D9GKX čipovi, a čini se da su ovih dana dosta digli cijenu
Staro 22.07.2007., 14:05   #39
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
očito da oće. kad ovaj 667 mhz se kolka ko lud sa 800mhz keksovima nisam klokao nikad pa neznam. dal 667 ili 800? nego ovo gore pitanje za matičnu.
Staro 22.07.2007., 14:08   #40
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Kingmax 667 i 800 dolaze sa istim Elipida čipovima, tako da možeš očekivati podjednak OC potencijal kod obiju memorija...
Staro 23.07.2007., 22:14   #41
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
a E6300 za 750kn, pol nov? isplati se ili ne? samo kaj je garancija u Austiji.
Staro 23.07.2007., 22:16   #42
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Neisplativo, s obzirom da jnovi E4300 dođe 790kn, novi, box, sa garancijom (u RH) tri godine
Staro 24.07.2007., 18:56   #43
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
Jel dobra ova ploča za oc što mi je smarty preporučio?
Edit: FSB tuning from 100MHz up to 400MHz at 1MHz increment
bemti, to je dobro?
i dali su driveri za sata instalirani ili ih moram naknadno instalirat???
Staro 27.07.2007., 15:34   #44
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
jo?
Staro 27.07.2007., 22:30   #45
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Čisto solidna ploča pogotovo ako se slaže sa procesorom koji ima veći množitelj (x8...) (e6400, e4300...)
Staro 28.07.2007., 12:28   #46
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
A ovo za drivere neznaš?
Staro 28.07.2007., 12:31   #47
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Imao sam dotičnu ploču, nikakvi driveri ni SATA diskete nisu potrebne za instalaciju SATA diskova. Sve ide jednostavno i glatko
Staro 28.07.2007., 12:49   #48
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
Pa što ne kažeš.
dok skupit para uzet tu ću tu ploču i e4300. pozz i puno ti hvala.
Staro 29.07.2007., 15:39   #49
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
@Razer - jel ima senzor za temp na chipsetu?
Staro 29.07.2007., 15:42   #50
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Čuj svaka ti ima taj neki senzor temperature matične ploče, ali to većinom nisu realne vrijednosti topline čipseta. Al ono, sjećam se da se SB dosta grijao, tako da si odma možeš uzeti i jednog plavog Zalmančeka
Staro 29.07.2007., 16:33   #51
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
Zato i pitam...southbridge je onaj na kojem je mali hladnjak na kojem ne pise asus?
Staro 29.07.2007., 16:35   #52
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ne, southbridge je onaj donji, manji pasivac, na kojem ne piše ništa.
Staro 29.07.2007., 16:38   #53
Postovi: 7,568
Autor Razer Pregled postova
Dobri su ti 505 s crtom. Bilježim se sa štovanjem ako imate koji paketić viška.
Staro 29.07.2007., 16:39   #54
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
no pa na taj sam i mislio. onaj sivi kraj pci utora.
Staro 29.07.2007., 16:41   #55
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ispričavam se, moja greška, previdio sam ovo ''ne''.
Staro 29.07.2007., 16:44   #56
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
Nemas beda.
McG - 505
Staro 02.08.2007., 18:19   #57
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
Napajanje za tu ploču je 24 pin a moje je 20 pinsko. Kad većina ploča koje su 24 pinske rade na 20 pinska napajanja bu radila i ova asusica?
Staro 04.08.2007., 03:41   #58
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Ovisi o Chiefu, ako je 360W dovoljno za tvoju konfu, a vjerujem da je - matična će radit bez beda. Moje napajanje je 20 pinsko i piknuto je 24 pin ploču radi bez problema.
Staro 04.08.2007., 21:09   #59
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
Thx. dobra ti konfa samo amd. puj
edit: i da zaboravio... ...sanjao sam da je e4300 pojeftinio na 350kn.
Staro 04.08.2007., 23:47   #60
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
To su pomno birane komponente i kao što je već netko spomenuo - AMD je procesor za gospodu .
Ma nije, to ti je samo prikazanje u snu, pogledo sam u sanjarici to znači da uštediš 250 KN i uzmeš E2160 .
