|  05.03.2007., 16:19 | #1 |
| AMD user Datum registracije: Jun 2006 Lokacija: Karlovac
					Postovi: 165
				Auto subwoofer --> Aktivni subwoofer :)
			 Dakle, kako auto subwoofer pretvoriti u aktivni subwoofer za kućno kino ili HTPC ili nesto treće? Jednostavno. Potrebni dijelovi: 1. Subwoofer (zvučnik) 2. Kutija za subwoofer (domaće izrade u mome slučaju) 3. Pojačalo za subwoofer (isto tako auto) 4. Staro napajanje od PC-a (ali nikako ispod 400W) 5. Kablovi, lemilica, prekidać, izolir traka, razni šerafi, pol kile kave, puno živaca) U biti, osnovni problem kod auto woofera je taj što im zaista treba puno snage da se pokrenu. To naravno dobijemo odgovarajućim pojačalom koje radi na 12V koliki ja napon u autu. S obzirom da je kućna instalacija 220V izmjeničnog napona to nam nikako ne paše i tu ćemo upotri***iti ranije spomenuto napajanje za PC. dakle: KORAK 1 - NAPAJANJE Uzmemo staro napajanje za PC po mogućnosti što veće snage jel auto pojačala je stvarno zahtjevaju puno. Kako odrediti koliko nam je dosta? Gledamo struje koje napajanje može dati na 12V railovima. Svako pojačalo posjedije osigurač na kojem piše njegova vrijednost. Tako npr. pojačalo ima osigurač od 20A to znaći da kod istoimene struje taj osigurač pregara. Trebamo napajanje koje nam daje 20A na 12V ili čak i više. To danas nije neki problem s obzirom da malo bolja napajanja daju i preko 30, a s tim se već svašta može. Kad smo odabrali napajanje treba ga modificirati. Rastavimo ga i uklonimo slobodno sve crvene, narančaste i žice ostalih boja osim crnih i zelene. Postoji samo jedna. Crne ostavimo za kasnije. Kada smo to napravili ostala nam je jedna zelena, nekoliko žutih i najviše crnih. Njih obavezno ostaviti duže. Svim ŽUTIMA skinuti na kraju izolaciju i spojiti ih u jednu točku. Bitno je da se sve spoje jel se onda povečava presjek vodića što je bitno jel pojačalo zahtjeva stvarno veliku snagu. Sada prebrojimo koliko ima žutih i odvojimo isto toliko crnih + još jednu više. Ostale odstranimo (odrežemo pa izoliramo ili odlemimo s PCB-a). Svime CRNIMA OSIM jednoj skinemo izolaciju i također ih spojimo u jednu točku iz istog razloga ko i sa žutima. Kada smo to napravili iz napajanja nam u stvari vire dva debela kabla kojima će kasnije razlika potencijala biti 12V koliko nama i treba  Vratimo se na zelenu i crnu žicu koje nam se sad čine višak. Njih po potrebi produžimo koliko nam treba i dobro ih izoliramo. Na kraj njih ili produžene žice zalemimo prekidać (ne tipkalo) koje će nam služiti za paljenje cijelog sistema. Dužina tog kabla se odredi prema potrebi odnosno gdje će vam stajati pojačalo i na kojem mjestu ga želite paliti. Kada smo sve to riješili napajanje zatvorimo. Sad iz njega vire 2 debele žute, 2 debele crne i kebel za paljenje. Ove dvije debele (sastavljene od mnogo tanjih) sada spajamo na pojačalo. Pojačalo na sebi ima oznake +. GND i RMT ili REMOTE. RMT i + kratko spojimo, žute žice dovodimo na + a crne na GND. Sve dobro pregledati da nebi bilo kakvog kratkog spoja jel bi u protinom mogli vidjeti elegantni dim (TM). Ukopčamo napajanje u struju, pazeći da nam je zalemljena sklopkica na 0. Ako je sve spojeno kako se spada pritisko na nalemljenu sklopku pali se cijeli sistem  KORAK 2 - SPAJANJE ZVUČNIKA To je barem jednostavno. Sve piše. Svako novije pojačalo se da bridgeat odnosno, 2 kanala pretvaramo u jedan koji je jak kao ta dva zajedno. To nama treba. Dalje po shemi, + woofera na + za zvučnik na pojačalo, s minusima isto tako. Za zvučnik je prethodno bilo potrebno napraviti kutiju ali to baš i nije ovdje tema. Postoji mnogo drugih foruma i stranica koje se bave tom tematikom. Sada imamo pojačalo koje radi na 220V  i na njega spojen woofer. Pojačalo putem Y kabla povežemo sa SUB out na receiveru, liniji, direktno iz kompa, ovisno o potrebi. Spaja se običnim RCA kablom (chinch). KORAK 3 - PODEŠAVANJE POJAČALA I RUŠENJE ZIDOVA Kada smo sve spojili kako se spada treba podesiti pojačalo. Obično postoji sklopkica kojom određujemo HPF, NORMAL ili LPF. Nama u ovome slučaju treba LPF (Low Pass Filter) i s tim smo odredili da pojačalo pušta samo niske frekvencije. Ta frekvencija se odredi potenciometrom na samom pojačalu. Obično može biti od 35 do nekih 150 Hz. Također imamo i GAIN koji podešavamo po potrebi. Znaći, koliko jako da se woofer čuje. Sada treba podesiti to kako nam paše i uživati u snažnom bassu kakvog će nam rijetko koji aktivni subwoofer pružiti! Upotrebom releja možemo postići da nam se woofer pali zajedno sa receiverom ali to zahtjeva lemljenje po samom PCB-u receivera a to baš ne preporučam. Također možemo staviti potenciometar na ventilator u napajanje za pojačalo da se smanji šaum i upotri***iti slične svari kao i za utišavanje samog PC-a. Za kraj evo i nekoliko slika kako to izgleda kod mene. Gotovo sve je ručni rad osim pojačala i zvučnika.  Kutija u završnoj fazi izrade, joša samo tapiciranje  Gotova kutija sa ugrađenim wooferom  Sve up and running! Woofer, pojačalo, napajanje
				__________________   |
|  05.03.2007., 16:59 | #2 |
| Registered User Datum registracije: Mar 2006 Lokacija: Usa
					Postovi: 38
				 | jako dobro nadam se mi nece opet reciklirat jetru
				__________________ Beautiful Girls in your town |
|  05.03.2007., 17:17 | #3 |
| Banned Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: https://t.me/pump_upp
					Postovi: 2,724
				 | Ja sam jedno vrijeme imao pioneer-a 306 dvc u kompres kutiji kažem samo da je ubijalo, druge tonove sam jedva čuo. Pojačalo je bilo od auta 400W rms-a neko žnj. al je radilo al koliko sam mogao dobit iz trafoa kojeg sam imao.  ovo što si napravio sa žicama od napajanja, svaku ogulit pa sastavit, previše gnjavaže, ja sam maknuo i stavio 2X 4 mm2 kablove i nemaš brige i zayebancije sa ovim gore. Sad sam nabavio pojačalo kenwood kac 626 koje je 150W rms-a na 4 ohma stoga da nemam trefo za njega tj imam al je slabo, tera ga al ne dovoljno koliko ja hoću, imam i kućište od starog Dual-ovog pojačala koje se zdimilo kao ni jedno.  Sub nisam jos nabavio, ima vremena. Baš sad malo gledam po netu Peerless subove, malo se raspitao kod imagine-a i po selu.  |
|  05.03.2007., 18:08 | #6 | |
					Postovi: 2,724
				 | Citiraj:
|  05.03.2007., 19:04 | #9 |
| NITKOV Datum registracije: Oct 2004 Lokacija: Zagreb / Maksimir
					Postovi: 4,007
				 | ma meni nikad nebi palo na pamet. a sad kad sam pročitao... i još se sjetim da imam jedan auto sub i pojačalo viška u podrumu... jedino što bi napravio ne tapeciranu kutiju nego drvenu, lakiranu.
|  05.03.2007., 19:10 | #10 |
					Postovi: 2,724
				 | I ne takvu baš za auto nego baš kocku.  |
|  05.03.2007., 20:05 | #11 |
					Postovi: 165
				 | @bego2 osigurac je 20A jel je pojacalo AB klase, a napajanje daje 16A max, sve fino dela ali zna se ugasiti kada mi je bass boost na max (sto nikad ne drzim) i pojacano do daske i kutiju sam delao za auto jel ce to ici uskoro u auto  evo jos par slika:  kutija u 'procesu izrade'  ovo je gotova kutija samo sto woofer jos nije 'upusten' u stranicu  i ovo je bilo prvo testiranje, ovo između woofera i pojacala je DVD... na podu
|  07.03.2007., 19:07 | #13 |
					Postovi: 165
				 | ne, tada ih je dovoljno samo kratko spojiti. u tom slucaju woofer palis na samom napajanju.
|  20.07.2007., 14:17 | #14 |
| [SW]'V^idO Datum registracije: Dec 2006 Lokacija: Pula
					Postovi: 424
				 | Tema je dosta stara, ali bolje da dignem staru nego da otvorim novu... Nedavno sam nabavio sub Alpine SWS-3049 od 150W RMS, 4ohma. Planirao sam napraviti nešto kao Haba jer su auto pojačala jeftinija, a jaka. Pojačalo o kojem sam razmišljao je Magnat ULTRA 2000 koje po onome što kaže Ve-mil u brideu daje 130W RMS na 4 ohma što mi se čini ok jer onda ne bih mogao spržiti sub sa previše snage, a za pojačalo kažu da ima zaštitu od kratkih spojeva i pregrijavanja i da je stabilno i na 2ohma ako poželim još šta spojiti. Je to ok? Bi to pojačalo moglo goniti taj sub? Nemam baš puno love pa mi je cijena itekako bitna. Koji PSU bi mi preporučili za to pojačalo?
				__________________  Member of [SW]' CoD2 clan. Join us! Moji DIY projekti i sl.: http://vidosprojects.freei.me/ |
|  20.07.2007., 18:59 | #15 |
| Émile Flournoy Datum registracije: Oct 2003 Lokacija: Chicharija
					Postovi: 1,532
				 | Magnat ultra 2000 je po mnogima najbolje malo pojačalo do 600kn. Za PSU uzneš nekog MS-a ili Smartboxa od 450-500W i napraviš kako je gore opisano. Možeš ga i modificirati tako da podigneš napon sa 12 na 14v, ali to vjerovatno nece biti potrebno. Jedino što ti mogu preporuciti je da između pojačala i PSU-a ubaciš kondenzator ako ga vec imaš i dobro je da opteretiš i 5V rail sa nekim žičanim otpornikom. Možeš otvoriti psu i izvesti 12v sa debljim kabelom direktno sa 12v sabirnice, ali jednostavnije je samo zajedno uviti sve žute i sve crne žice i spojiti na pojačalo. U autopojačalu vec imaš jedan smps koji diže 12-14v na +/- 30-40v i sada kada na taj smps spojiš još jedan dobiješ dosta neiskorištene snage, ali to nemožeš osjetiti u kvaliteti zvuka jer smps radi na vecoj frekvenciji od subwoofera i interferencija nebi smijelo biti. |
|  20.07.2007., 19:01 | #16 |
					Postovi: 1,532
				 | Smps znaci switch mode power supply. Zbog dimenzija i  cijene se danas svugdje koriste, od napajanja za printer do napajanja za one box kućno kino. Imaš i opciju izbacivanja internog smps-a iz pojačala i izrade ispravljaca sa +/- naponima ali to nije pametno raditi na pojačalu koje je pod garancijom, a ovako možeš to pojačalo jednostavno iskoristiti za u auto. |
|  20.07.2007., 19:06 | #17 | |
					Postovi: 2,724
				 | Citiraj:
   seasonic 430W  smartbox 500W u kvarku oko 200kn. bar su tako meni preporučili kad sam pitao za svog kenwuda iz siga. ali ja nebum napajanje nego trafo, valjda...  Pojačalo tera sub. većina pojačala ima zaštitu od pregrijavanja. edit: zakej 2ohma? kad su sub i pojačalo 4 ohma. pojačalo je na 4 ohma 130Vrms?! | |
|  20.07.2007., 19:23 | #18 |
					Postovi: 1,532
				 | @bego2: Možeš napravti i ispavljac sa toroidalnim trafom, ali je skuplje. Treba ti 200-250W toroidalac, 30A gretz i elektrolit od 15-20 000 uF, 25V. @Vido: Taj Alpine je free air subwoofer i trebaš ili veliku kompresijsku kutiju ili gepek koji glumi kutiju  . Ja sam vec radio kutiju za njega i ovo su informacije koje trebaš unijeti u program:  Nakon toga klikneš na izračun dimenzije kutije, i u furnira ti po tim dimenzijama izrežu sve potrebne stranice kutije od 18 ili 22mm debelog medijapana. Doma sastaviš kutiju sa šarafima i drvofixom i na kraju kutiju možeš ili tapicirati ili lakirati, a možeš je i ostaviti kakva je. Kutiju možeš i nemoraš puniti sa spužvom za dampirane. Na frekvencijama ispod 200Hz nema neželjenih utjecaja kutije na zvuk. Zadnje izmijenjeno od: Doom. 20.07.2007. u 21:12. |
|  20.07.2007., 19:41 | #19 | |
					Postovi: 424
				 | Citiraj:
  Samo treba imati pojačalo koje je stabilno na 2ohma. Jest da mi to sada ne treba, ali nikad ne znaš šta budućnost donosi  Hvala Doom.
				__________________  Member of [SW]' CoD2 clan. Join us! Moji DIY projekti i sl.: http://vidosprojects.freei.me/ Zadnje izmijenjeno od: Vido. 20.07.2007. u 21:05. | |
|  20.07.2007., 22:42 | #21 | ||
					Postovi: 2,724
				 | Citiraj:
|  21.07.2007., 09:11 | #23 |
					Postovi: 424
				 | Kad budem micao te žice, da ih maknem "iz korjena", da ih takoreći počupam ili da ih samo skratim pa izoliram svaku za sebe?
|  21.07.2007., 12:41 | #25 |
					Postovi: 424
|  07.08.2007., 14:05 | #27 | |
					Postovi: 424
				 | Evo mene opet i imam neka pitanjaca   Ako bog da, za par dana ću imati dovoljno love da kupim pojačalo i napajanje. 1. Pojačalo bi bilo gore navedeno Magantovo, a za napajanje sam mislio NEON PL-TREGN, 450W (HG-spot 160kn). Je to dosta ili da idem na još više? Dosta je jeftino pa sam mislio njega. Malo mi je problem nabavit onaj Smartbox jer ga nisam našao u Puli. Ako ne taj NEON, bi Codegen 480W (ve-mil, 230kn) to mogao goniti? Ili možda Mode Com FEEL II 500W? 2. Ako sam dobro skužio, povadimo sve žice osim crnih. žutih i zelene. Treba li nam ta zelena ako napajanje već ima prekidač? Ako ne, da i nju maknemo? Šta onda sa onom crnom viška? 3. Citiraj:
  )? Šta samo spojiti žicom RMT i žute žice? Te žice od napajanja, se one leme na pojačalo ili? 4. Šta mora biti izvor zvuka? Može li i mp3/DVD player, linija s pasivnim izlazima i sl.? Ako je linija s pasivnim izlazima, mogu li na njoj pojačavati zvuk suba ili treba petljati po pojačalu? Recimo da ja onaj GAIN stavim na max, a spojeno je na liniju. Kad ja pojačam sa linije to će pojačati i sub, a kad smanjim, smanjit će se i sub? 5. Kojim kabelima se to spaja? Na sub-u imam kleme koje nije bed pretvoriti u banane ili cinch. Kakve ulaze i izlaze ima to pojačalo? Linija ima izlaz preko cincha. Je li i pojačalo ima ulaz sa cinchevima ili ću morati malo prtljati po tome? Za sub, ću morati prebacivati goli kabel na bananu ili cinch ili i pojačalo ima kleme? Molim vas da mi odgovorite na svako pitanje ako znate ali sa što manje "stranih" riječi
				__________________  Member of [SW]' CoD2 clan. Join us! Moji DIY projekti i sl.: http://vidosprojects.freei.me/ | |
|  07.08.2007., 20:18 | #28 |
					Postovi: 1,532
				 | Napajanje od 450W bi trebalo biti dovoljno, ali trebaš napajanje koje ima jedan jaki 12v rail. Po nekom standardu napajanja mogu imati max 18A po jednom 12v railu, a jaca i skuplja napajanja imaju 2 ili više odvojenih 12v railova i njih nemožeš tek tako spojiti zajedno. Objašnjenje za podešavanje gaina pogledaj na cice forumu. Prvo staviš gain na minimum, a onda ga postepeno pojacavas. Iz linije moraš imati rca izlaz na kojemu se napon mijenja ovisno o glasnoci, kraj takvog izlaza obicno piše tape ili rec out. Zvučnik spajaš u bridge spoj na klemama pojačala, na plus od jednog i minus od drugog kanala pojačala, a za spojiti pojačalo sa linijom ti treba stereo chinch to chinch kabel i na pojačalu aktiviraš niskopropusni filter (Lpf) Zelena žica od napajanja treba biti spojena sa bilo kojom od crnih žica jer tako pališ napajanje. |
|  07.08.2007., 20:44 | #29 |
					Postovi: 424
				 | Ok, sad si me malo drmnuo sa tim napajanjima. Ako uskoro nestane struje u cijeloj Europi, to sam vjerojatno ja spržio sve elektrane sa tim napajanjem   Hvala na pomoći oko spajanja. Linija mi odizad ima 2x+i- za njene zvučnike, 2xRCA di piše "in", 2x di piše "phono" i 2x di piše "out". To je onda taj "out". Kad spojim Z-2300 sub na te cinche, mogu smanjivati i pojačavati pa je to valjda to (naravno naštimam glasnoču i na onom daljinskom), to je vjerojatno kao taj GAIN, jel tako? Sad još samo da malo to oko napajanja skužim da ne bi bio bigbang u sobi  Znači, taj Smartbox ima samo jedan 12V rail? Onda se kod njega ne moram mislit? Ajde ljudi pomagajte molim vas.
				__________________  Member of [SW]' CoD2 clan. Join us! Moji DIY projekti i sl.: http://vidosprojects.freei.me/ Zadnje izmijenjeno od: Vido. 07.08.2007. u 20:54. |
|  07.08.2007., 20:59 | #30 |
					Postovi: 2,724
				 | Na nekim pojačalima remote i + treba spojiti za stalno da bi pojačalo radilo a na nekima je dovoljno da rade na kratki spoj (uključi i isključi ili tipkalo).  Doom ti je objasnio podešavanje pojačala. Da to je nešto slično gain-u (linija i z-2300). Spoji tog svog čifteka od 550W  NE lemi se na pojačalu nego se kabel steže sa šarafom koji imas na ulazu napona za pojačalo. sve je tamo. primjer: http://www.imagesforme.com/images/8475100_0251.jpg skroz lijevo gledaj di su dva crna kabla i zlatni.  skroz lijevo je + u sredini je - a na trećem mjestu remote, vis kod mene je spojeno stalno. jos nesto. uz napajanje bi ti dobro došao kondenzator. ja imam od 47000uF mozda stavim i od 1 farada jer mi se pojacalo zna ugasit, kad lupi jaci bass pa pojačalo povuče preveliku struju iz napajanja. kod mene je napajanje "550W". bilo je zgorilo, neka zavojnica se spušila jer se pregrijala, to sam zamjenio sa nekom iz codegena i radi i ja fino uzivam na pioneer 306-ici, sub nije moj. posuđen je na neodređeno vrijeme. kutija je 47L iako za njega treba 49-50L za bassreflex. jedva cekam da dode trafooo.   kond http://www.imagesforme.com/images/9468100_0248.jpg |
