Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
LC Power 550W
Kupil nedavno od frenda chiefa s napajanjem, i sad nutra je LC Power 550W ( velki ![]() Naime napajanje radi na momente i onda nešto sere, osigurach je ok, Graetz je ok, kondici su ok. Problem je s spojem naponski kabel >< utičnica na PSU-u. dok zaštekam kabel se onako krca, al ne ko kod klasičnih napajanja, nego jako zakrnči, i onda Pc radi, a kad kabel malo mrdnem krepa, znači nešta ne štima s tim spojem, isprobao s 12 različitih naponskih kablova. Na nekima ulovi na nekima ne. Frend reko da ce donjet svoj kabel, jer je s njegovim radilo. Sad bi mene zanimalo dal je itko imao kakvih iskustva s tim napajanjima. Znači kvarovi/zezancija/servisi, i sl... Jer mi ga žao bacit, za sleevano je skroz i ima dosta dugačke žice, po dijagonali kućišta i još ostane pola dijagonale žice, a debele su i djeluju čvrsto. Hvala na odgovorima ![]() ![]() |
Postovi: 12,420
imam jedan LC550W black sa 120mm ventom koji kod sestre ukompu dela već oko 2g (DFI LP NF3 ; 3000+ Winchester ; 80GB Hitachi ; dve optike i Radeon 9550 ), bio je i u mom kompu (s939 konfa) i delalo je OK ali ipak nisam se htio kockat. ovo tvoje je ili kabel u pitanju ili sam konektor
Postovi: 1,097
![]() Da to sam si i mislil, a za "trajnost" kažeš da je o.k. ![]() ![]() Budem probal zamjenit sam konektor na njemu, a ako ne upali s originalnim kablom i tim/drugim "lako" prelotam žice na staro noname ![]() |
Postovi: 12,420
čuj te serije slove kao jako loša napajanja, tobra su dok ih ne nagaziš ali tvoja konfa iskreno ne može toliko nagazit to napajanje da ono rikne. Najveći problem kod njih je taj kaj im je prenaponska zaštita šljuka pa ako grom zvekene negdi blizu tebe ode sve u pm
Postovi: 355
Meni to smrdi na hladan lem, dakle raskopaj napajanje, uzmi lemilicu i ponovo zalemi konektor, ako to ne uspije na konektoru lagano savini one "pinove" konektora na jednu stranu tako da dobiješ kontakt. Ako radi kada pomakneš kabel onda jedna od tih solucija mora pomoći |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Evo ja imam Hr rebrand takvog napajanja - više indirektnih udara groma je bilo u blizini dok je ovaj PSU kod mene i ništa se nije desilo, a znalo mi je fidovku izbacit kad je kresnulo... Hint: Protiv direktnog udara ne omaže nikakva zaštita u/na napajanju... Glede kvalitete - sigurno nije najbolje napajanje na svjeti ali radi pristojno svoj posato, ima i dobar curve, ali kao što wolv kaže kad dođeš do vrha opterećenja imaš "stepenicu" iznad koje isporučuje smeće od napona ali ti sigurno nećešdoći do nje...
-- Have a nice day... |
Postovi: 1,097
![]() ![]() 1.) Isprobani drugi konektor/kabel => muerto 2.) Isprobana direktiva na tiskanu pločicu => muerto 3.) TTov Dr. Power ne pokazuje prisustvo railova i ostalih napona 4.) Ne znam kak sam na to uspel dojti ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sad sve radi kak spada, znači staro napajanje u oklopu od LC Powera, a navedeni LC je završio na hrpi s ostalim " defekt " napajanjima. |
Postovi: 6,956
Postovi: 1,097
Evo obećanih slika... sam ne znam koji me vrag nosil slikat po ovoj vrućini, Teh detalji ![]() Napajanje u novom ruhu ![]() Staro napajanje ![]() ![]() Nutra sve pometano ( staro napajanje u oklopu od novog ) ![]() Mrha ![]() Ovo je mala plava gaduhna NTC ( Otpornik s negativnim temp koeficijentom ) ![]() koji mi reguliše okretaje 14cm venta s obzirom na temp samog hladnjaka, znači topliji cooler, više okretaja. A po defaultu je na 5V, tek dok cooler poćinje pakleno grijat 70 - 90°C, onda ga tek prebaci na 7V, nije mi se dalo lemit drito na 12V rail pa se napajanje grije malo jače. Ovo tu ne spada al ![]() ![]() Naravno, to sad nede u case jer je ipak malo prevruće da se brinemo za stišavanja. Valjd me ekipa neće srat zbog "gov****g" napajanja koje sam "podjelio na 2 dijela" radi užitka ![]() |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Treba imat volje za ovo po ovim vrucinama btw vidim ti i Valentino nemate mira ![]() (btw pozdravi ga ![]() |
Postovi: 6,956
Pa naravno da je yate Loon kaj misliš zakaj su ljudi uvjek govorili da su ta napajanja tiha... ![]() Btw znam ljude koji su čupali iz novih sadržaj i selili u casove od LCa i Smartboxa razne Cheftece, tagane, fortrone... ![]()
#16 |
Postovi: 1,097
![]() ![]() ![]() 14cm vent solo dođe 80kn novi, a napajanje neko sa 14cm ventom dođe cc-a u Diskont24 , u Kvarku , Links_1 , Links_2. ![]() ![]() ![]() |
#20 |
Postovi: 1,097
![]() Znaju zezat, bili su pokureni kontakti na konektoru ![]() ![]() |
