Staro 16.07.2007., 20:18   #1
Skitalo
Postovi: 5
(riješeno) E6600, a CPU na 1600 MHz
Novi komp, sve mi složi jedan tip (privatna tvrtka) ali me upozori kako matična, gigabyte 965P-DS3, spušta procesor na 1600 MHz ali kad se pokrene neka aplikacija komp pređe preko toga i zavrti CPU na 2400 MHz kak i treba bit. Idem ja to provjerit; pokrenem neki program i sa cpu-z vidim stvarno skoči takt na 2400 MHz, mislim ajde sve uredu, važno da radi. Naravno par mjeseci kasnije vidim na igrama se dešavaju problemi (nestaje dio slike itd.) pogledam opet sa cpu-z i vidim brzina procesora se više ne diže na 2400 MHz nego stoji na 1600 MHz. Pitam ja vas jeli to sve normalno? Imali netko sličan problem?
Skitalo je offline   Reply With Quote
Staro 16.07.2007., 21:43   #2
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Nije li to EIST??
Oprostite ako sam gadno pogrijesio,ne znam bas puno o Intelima....
Staro 16.07.2007., 21:50   #3
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Da, u pitanju je EIST...ako želiš možeš ga isključiti tako da disableaš opcije C1E (voltaža) i EIST (množitelj)...nalazi se u osnovnim postavkama, tako da ne moraš koristiti CTRL+F1 kombinaciju tipki...
Dotični spušta množitelj na najmanji mogući, u ovom slučaju x6, što u kombinaciji sa 266mhz fsb-om, rezultira brzinom od 1596 (1600mhz)
Znači - u idleu pada na 266*6=1596 (1.6ghz), dok se u loadu diže na 266*9=2394 (2.4ghz)...
Staro 16.07.2007., 21:50   #4
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,959
Je, uđi u BIOS, stisni CTRL+F1, pronađi EIST i C1E te oboje isključi.
EDIT: Razer, pico...
Staro 16.07.2007., 23:05   #5
Skitalo
Postovi: 5
Evo malo sam provjeravo na netu o EIST-u prije nego ga idem isključit u BIOS ali nisam u BIOS-u našo EIST te sam isključio C1E što nije imalo učinka, cpu-z još uvjek pokazuje 1600 MHz. Sazno sam da u system properties ako je uključen ESIT pokazana orginalni takt 2400 MHz i sniženi takt koji je kod mene 1600 MHz i tako mi je pisalo kada je sve funkcioniralo ali sada samo dvaput piše 2400 MHz. Neznam šta se moglo desit da se procesor pri radu ne vrača na 2400 MHz, EIST se nemože sam isključit? Sve je ovo previše čudno.
Staro 17.07.2007., 00:16   #6
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,959
Koji BIOS imaš gore? Neke verzije imaju propust pa se EIST i C1E nekad neće prikazati...
Staro 17.07.2007., 01:04   #7
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
nije niš čudno
skini zadni bios i disable-aj C1E i EIST i to je to
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 17.07.2007., 16:20   #8
Skitalo
Postovi: 5
BIOS je Award software international, F9, i nemogu se složit da ništa nije čudno PC se iz idlea (1600 MHz) dizo na 2400 MHz a sad to ne radi iz čistog mira, kao da je eist nesto a nitko nije to rekao računalu, još jednom našao sam C1E i isključio ali nije pomoglo, nova verzija BIOS-a bi mogla pomoč ali zašto neznam kad je sve u trenutačnoj verziji dobro radilo barem par tjedana.
Staro 17.07.2007., 19:23   #9
technix
technix's Avatar
Lokacija: Svenska
Postovi: 591
Autor Skitalo Pregled postova
mislim da to što nestaje dijela slike nema veze s tim što ti je uključen EIST, prije će biti uzrok tome grafa. A nevidim zašto bi ti uopće smetalo to što je EIST uključen, IMHO to je prilično pametna stvar, jerbo ne šljaka ti proc non-stop na 100%, šta će ti 2400mHz dok npr. surfaš ili radiš u wordu i slično. Kod mene je EIST uključen
ps. skini si F12 bios (prethodno provjeri koju reviziju ploče imaš)
Zadnje izmijenjeno od: technix. 18.07.2007. u 11:26.
technix je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2007., 03:21   #10
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,959
Probaj više puta ući u BIOS i zatim stisnuti CTRL+F1, možda se pojavi i taj EIST, ako ne, stavi novi BIOS (na vlastitu odgovornost).
Staro 18.07.2007., 12:13   #11
Skitalo
Postovi: 5
Riješeno, malo sam gledao po BIOS-u i vidim da je CPU Clock Ratio na 6x pa sam ga stavio na max 9x, restart, opet u BIOS i vidim pojavio se EIST (isključen) stavim ga na uključen, odem u windows i da skratim sve je uredu; iz idle prelazi u load na 2400 MHz.
Hvala na savjetima.
Staro 22.12.2008., 13:43   #12
prljavi Heri
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 55
Pozdrav! Nije se ovdje dugo pisalo a vidim da ekipa šizi na pitanja vezano za ovu temu pa sam se malo pomučio da nađem nešto o tome i apdejtam temu
Zanimaju me samo neke tehničke stvari jer brijem da neću imat problema sa uključivanjem/isključivanjem tih opcija (EIST, C1E) jer imam najnoviji BIOS i sve ostalo...
Nego...zanima me:
1. Kada bi isključio C1E (EIST ostao uključen) da li bi morao manualno odredit voltažu u BIOS-u ili on stavlja svoju defaultnu voltažu i konstantno radi na njoj? Ako moram stavit samostalno voltažu-koja to mora bit?
2. Da vidim da li sam dobro shvatio...ako je C1E uključen (EIST isključen)...voltaža se regulira sama od sebe na stock frekvama pa prvo pitanje nije ni potrebno ili...šta?
prljavi Heri je offline   Reply With Quote
