Polaznik
Postovi: 36
Pomoć!! trebam komentare na ovu konfu
Kupio bih ovu konfiguraciju, pa mi treba pomoć. Intel Core 2 Duo e6600 BOX, 2x2.4GHz, 1066MHz, 775-pin, 4MB 1.373,25kn DDR2 1GB PC6400 (800mhZ), Kingmax (4 komada) 1.067,54kn MB Gigabyte P35-DS4,s775,iP35,DDR II,SATA II,RAID,FW,GLAN 1.072,55kn Gainward BLISS 7900GS,GF 7900GS,512MB,PCI-E,TV-out, DVI 1.543,41kn HDD HITACHI 160GB SATA300 7200rpm 8MB (2 komada) 599,52kn Gigabyte mid tower GZ-X2SPD-100, bez PS 262,55kn Chieftec power supply 450W, ATX 2.0, 2x12V, Active PFC, AFC, 12cm fan, 2xSATA connectors 303,28kn DVD+RW/-RW/RAM LG GSA-H42N Dual Layer, 18x, bulk, black 179,55kn FDD 1.44 MB black 35,84kn Sveukupna cijena s PDV-om i rabatom je 7.853,74kn Zanima me da li je moguće ubaciti kakvu bolju komponentu tj zamijeniti postojeću boljom, a da se cijena ne naruši previše, najviše do 8.000kn Zahvaljujem P.S. ovo su cijene iz Ve-mil |
Postovi: 355
Super ali šta će ti fdd za boga miloga? i ja bi rađe uzeo e4300 koji je skoro duplo jeftiniji i za neko vrijeme kad padne cijena Q |
Postovi: 11,642
#5 | |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
2 Threada s istom konfiguracijom ! |
Postovi: 355
Postovi: 11,642
Da, flashanje biosa iz Windowsa je jako ''zdravo'' ![]() |
Postovi: 12,429
naka kupi Asus pa će flashat drito sa CD-a, USB-a ili HDD-a inače bios možeš flashat na milijun načina tak da to nije neki razlog zakaj bi imao FDD ali opet 40kn košta pa te nije briga
Polaznik
Postovi: 36
zašto dva threada? jer mi na onaj nitko nije dao komentar, pa sam morao otvoriti drugi sa nekim privlačnijim naslovom :-) kupujem taj komp za pola mjeseca pa me je zanimalo koliko je dobra konfa. hvala na pomoći. ne treba mi grafa za x10 niti slabiji procesor, jer ovaj sam čak sam odabrao. još bih cjenio ako tko ima slučajno informaciju gdje bih mogao nabaviti crt monitor 19". puno hvala |
Postovi: 12,429
čuj tim načinom ćeš samo privuč bananu ![]() već će se netko javit tko kaže da je grafa smo za dx10? jednostavno ćeš imat jaču grafu a cpu sličnih performansi, ali ako nećeš OK
N00B
Postovi: 3,886
Zasto si stavija 2 harda ali ti nije bolje npr. Samsunga 320GB u linksa http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.510.036 |
Polaznik
Postovi: 36
slabo ja kužim što ti je taj RAID 0. kada mi je veći disk, duže mu treba da ga pretraži, a ovako ću moći i bolje rasporediti stvari. i koja je to fora sa grafom dx10 da vrijedi platiti za nju 2 soma kuna? tj u čemu je toliko bolja od ove? informaciju za monitore crt 19" plaćam piće :-) |
Postovi: 11,642
Ovak nešt? http://tinyurl.com/3xlmby Slabo nešto ima CRT-ova, pogotovo 19''... |
#16 |
Soul Eater
Lokacija: Isolated
Postovi: 538
Teško da je u tome razlika, kad nešto tražiš neće pretraživat prazan prostor, pa ne vidim zašto ne bi uzeo 320gb... A ta dx10 grafa vrijedi da je platiš toliko, jer ako namjeravaš imat dobru grafičku za pokrenut i sadašnje i buduće igre. A za monitore http://www.nabava.net/katalog/katalog.php?rubr=15200 |
#17 |
Polaznik
Postovi: 36
u čemu je razlika, osim u tim dx10? |
#18 |
Polaznik
Postovi: 36
eh da, kad smo već na pomoći. imam 4 zvučnika- od linije, dva po 100w, dva po 120w, i treba mi neki reciver koji prima žice- tj zvučnici na krajevima kabla imaju žice... hvala |
#19 |
Postovi: 12,429
pa razlika je ta da je jača, brža od 7900GS ne kužim u čemu bi bila razlika. Ako ti treba jača grafa za igranje igara uzmi 8800GTS 320 ako ne treba uzmi 7900GS ili X1950Pro. Mislim što ti misliš u čemu je razlika? Ovo vezano za diskove je glupost. Ne vidim razloga zakaj dat pare za dva manja diska kada možeš za manje para imat jedan istog kapaciteta.
#20 |
Polaznik
Postovi: 36
ma danas mi je frend isto rekao da ni pod koju cijenu ne uzimam tu grafu tak da će izbor očito pasti na osjetno skuplju, ali očito bolju grafu 8800GTS 320 a i za matičnu mi je govorio da bi mogao uzeti N650SLI jer je valjda malo bolja od ove, a i pruža mogućnost da kad mi oslabi ova grafa da još jednu dodam- kroz par godina... komentar na to? čuo sam i da će pasti cijene procesora uskoro, da li znati za koliko vremena otprilike jer mi se jako žuri kupiti komp, a ipak bi volio da izađem jeftinije iz te investicije |
#21 | |
Postovi: 7,568
Cijene AMD procesora su već pale, Intel svojoj ponudi reže cijene 22.7 i predstavlja nove procesore. |
#22 | ||
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ako en stavljaš u RAID0 nikakve logike nema da kupuješ 2x160gb naprama 1x320gb... Citiraj:
http://www.nabava.net/katalog/trazil...ra%9Ei&od=&do=
-- Have a nice day... |
#23 |
Polaznik
Postovi: 36
jako puno, mnogo, ekstra vam hvala na pomoći! i samo mi još recite od kojeg proizvođača da uzmem 8800GTS 320? |
#25 |
Polaznik
Postovi: 36
da li trebam dodati neki hladnjak ili nešto slično (neki zalman) na grafičku, procesor, hard ili što ja znam već što |
#26 |
Postovi: 6,956
Mislim da ne... Neznam kakve temperature daje taj stock na 8800gts ali sam prilično siguran da što se toga tiče neće biti problema, jedino neznam kakva je tvoja osjetljivost na buku jer čujem da znaju bit iritantni... Makar ujek lako dodaš poslje neki aftermarket cooler ako te bude smetalo...
#27 |
Postovi: 12,429
yedwy vidim da nikad nisi čuo 8800 seriju ![]() Na 8800GTS nemaš potrebe mjenjat hladnjak jer je jako dobar. Pristojno hladi i dosta je tih. Za procesor preporučujem AC Freezer7 Pro ili Scythe Katana2. Ovisno o tome kakvo je kučište poželjno je da ispred kaveza di je HDD stoji neki vent pa makar na 5v tek toliko da ga malo hladi, te neki 80, 92 ili 120mm vent (opet ovisno o kučištu) koji djeluje kao ispuh kako bi imao pšrotok zraka unutar kučišta.
#28 |
Postovi: 6,956
Nisam uostalom to sm i rekao, ali znam da su se ljudi žalili da su bučni kad zavrte makar možda je bilo o 8800GTX riječ, neznam, nisam imao takvu kartu do sad prilike instalirati... Nije spominjao neki veći overklok ili probleme sa bukom tako da neznam dal mu ima smisla kupovati CPU coolere ali ako već oće onda definitivno freezera 7 pro... Mislim da mu netrebaju ventovi, ja čak nemam na svojem a disk je gore naguran iznad DVDa na vrh casea di je protok fakat za drek i ne grije se niti po ovim vrućinama nikad preko 45-46C čak niti nakon defragmentacije ali ako od toga nemože spavati nek si kupi... ![]()
#29 |
Postovi: 12,429
Čuje se kad se zavrti preko 80% ali ako ga drži naauto nikad se neće zavrtit na toliko, naprotiv neće ni 70% preč Što se ventova tiče ja sam uvijek za što je moguće bolji protok zraka i volim da mi diskovi budu ispod 40°C
