#33 |
Postovi: 2,523
#34 |
Postovi: 11,642
Slažem, se dok bi za OC preporučio i preko 1.55v zbog svepristutnog vdropa, naravno ako je osigurano dobro hlađenje... |
#35 |
Hurr durr
Lokacija: Stančić
Postovi: 1,449
Upravo sam zato i stavio ![]() |
#37 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Khm, to je sada PCI-E/PCI lock ili PCI-E Frequency i treba biti na 100 MHz ![]()
__________________ |
#38 |
Lokacija: ZG-bok
Postovi: 18
proc. e4300, msi i945P neo3, 2X1 gb ddr2 apacer 667 mhz, gf6600gt, 2X250gb seagate baracuda 16mb cache sata2, 400w napajanje........ |
#39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokacija: Zemlja
Postovi: 156
E4300/E4400/E4500/E4600 OC Thread
Prvi put sam klokao E4300 i to samo podizanjem CPU FSB maximalno ide do 297 MHz iznad tog system neće da podiže ostalo je pod default evo i izvještaj iz Everesta.
tempertature su po Everestu
Da li se može postići i više i na koji način.
Mlajo |
#42 |
Postovi: 1,450
#43 |
Lokacija: Zemlja
Postovi: 156
Nisam dizao napon samo FSB CPU do 297 jer na 298 se system ruši , što se tiče temp. HDD testirao opipom sve je OK, laže senzor 15-20 C. Što dalje.
Mlajo |
#45 |
Postovi: 11,642
To je max fsb na toj ploči i sa daljnjim OC-om se komotno možeš pozdraviti... |
#46 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Mislim da povisivanjem napona NBa ili CPUa dobio još koj MHz
#47 |
Postovi: 11,642
Ta ploča nema mogućnost dizanja voltaže... |
#48 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
jupi!
#49 |
Postovi: 355
Pojavio mi se čudan problem, držim e4300 na 3.3. ortohs je držao 9 sati, poslije sam ga ugasio. mem test ne pokazuje errore. Javlja mi se čudan problem. Prilikom rada, ništa komplicirano za stroj, dakle surfanje, pojavi mi se blue screen, komp se resetira i u biosu postavke na default. Ne razumijem što bi mogao biti uzrok ovoga, svi testovi su dobri. Nakon reseta ne mogu ga staviti više na 3.3. Tek nakon reseta biosa mi ide ponovo na 3.3. Trenutno radi stabilno. Ima li ko kakvu ideju što bi mogao biti uzrok? Mislim da na blue screenu piše memory dump.. konfa je c2d iz siga |
#50 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Probaj najnoviji BIOS Na kolko ti radi memorija, postaj CPUZ
#51 |
Postovi: 12,420
orthos je držao samo CPU test ili blend test koliko se grije cpu i koji je napon koji cooler je u pitanju
#52 |
Postovi: 355
cooler je freezer 7 pro, piše u sigu. Orthos je držao na blend testu. A meme test sam neki skinuo sa neta i pisalo je 410 %, 0 errors. Jedina promjena na hardveraju je bila što sam stavio hr-05 na NB, ali to nije razlog jer mjerenje na nb-u pokazuje nekih 50 stupnjeva. Temp proca sa core tempom u full loadu je 60-ak stupnjeva. Prije mi je to bilo puno manje, ali u sobi mi je sad toplije jedno 15 stupnjeva pa vjerojatno zato. Napon je na auto. Bios je najnoviji za tu ploču tako da nije to. Budem nabacio ss kad dođem doma. |
#53 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Napon postavi na neku vrijednost fiksno npr. 1.3 V
#54 |
Postovi: 355
#55 |
Postovi: 12,420
#56 |
Postovi: 355
baza je ok. Mislim da sam otkrio što je uzrok. Čistim ja maloprije stol i nađem na njemu onu spužvicu koja se ljepi na bazu hr-05.zaboravio sam je staviti. Evo sad sam je stavio i komp za sada radi normalno. Vrijeme će pokazati... |
#57 |
Postovi: 355
SAmo da kažem da komp radi stabilno već 2 dana, očito je hladnjak na nb-u dodirivao smd komponente na nb-u i radio kratki spoj. Barem se nadam da je to |
#58 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Možeš mirno spavati, ako ti je sad naglo prestao onda je očito to bila, a čak i ako se jezgra čipseta malo ogulila na rubu neće joj ništa biti ja sam svoju nf4 ultru isto malo ukebao i ništ joj nije... Neki put pasta zna isto napravit slične pobleme pa ako si čistio nb kad si ponovo stavljao cooler možda je to to...
-- Have a nice day... |
#59 |
Postovi: 355
Stavio sam i novu pastu, tako da je super, i oc ide kao i prije. Za sada jedino što mi uzrokuje nemiran sad je vručina, nadam se da će tako i ostati, tj da će vručina pasti pa das ću ko bebeica spavati uz gotovo nečujni zvuk kompa ![]() EDIT: može close što se mene tiće Zadnje izmijenjeno od: wlcasemodding. 20.07.2007. u 11:34. |
#60 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
c2d e4400 max overclock na default naponu?
Sta mislite koliki je maximalan oveclock c2d 4400 na default voltazi? Naime dosao sam do 2,9GHz (i tu je nestabilan, tek je na 2,85 potpuno stabilan) i na vise nece da buta. Mislio sam da mi je do ploce asrock 4core dual sata2 ali sad nesto gledam po netu i za vece klokove treba i veci napon. Pa sam razmisljao o ovm hardverskom modu http://sg.vr-zone.com/?i=3904 da malo dignem napon, ne bi skodilo ![]() |
