je.ba.c na ba.te.ri.je
Lokacija: Zagreb-Jarun
Postovi: 304
(rijeseno)asus p5k-e ap wifi (pomoć)
pozdrav ekipi prije neki dan kupih mbo asus P5E-E WiFi AP i nakon friške inastalacije windowsa ima problema s zvukom, užasno trokira pogotovo kad se sistem optereti. probao sam Win Xp Pro 32bit i Win Xp Pro 64bit, ista stvar s tim da na 32bit-nom sustavu trokira manje. U igrama zvuk radi normalno. potražio update drivera na netu ali bez uspjeha: konfiguracija sljedeća: cpu: Core2Duo E6420 + Thermaltake BigTyphoon 120vx ddr2: 4x 1gb Patriot pc-6400 (800mhz) vga: Gainward bliss 8600 gts 512mb ddr3 psu: Seasonic 600w m12-600 ver2.2 hdd: wd 320gb sata2, seagate 320 gb ide/ata tvcard: asus mycinema p7131h dual unaprijed hvala ![]() Zadnje izmijenjeno od: drupci15. 21.07.2007. u 04:07. |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
pogledaj kak je to isto bilo rjesavano na p5b deluxe plocama, mozda pomogne.. Asusova boljka ocito ![]()
Postovi: 304
probao sam sve žive kemije s driverima, neznam više u čemu je stvar, čak slao i mail na asus support ni traga ni glasa od njih, neznam užasno sam ljut da kupim ploču od 2k kuna i to nije to nemreš bolivit.. sad sam sve rastavio nosim je ujutro na servis jer ne želim poluproizvod..... ako treba i sud će imat posla javim vam ishod thnx.... |
Postovi: 12,431
Lokacija: hrvatska
Postovi: 161
E zanima me jedna stvar u vezi p5k deluxe, kad bi stavio 8800gts 320 u gornji PCI-e 16x slot, da li bi još mogao stavit tv karticu i zvučnu karticu na tu matičnu, tj. zanima me dal bi 8800gts pokrila ova dva gornja(bijela) PCI-E slota. Evo slike: http://www.xbitlabs.com/misc/picture.../board.jpg&1=1 Hvala |
Postovi: 11,642
Ostao bi ti samo jedan PCI utor (onaj u sredini), jer cooler zauzima po dva PCI slota |
Postovi: 12,431
iznad kartice ti ostaju slobodni slotovi prekrila bi jedino prvi bijeli PCI slot ispod
Lokacija: hrvatska
Postovi: 161
Znači mogao bi staviti zvučnu u ovaj drugi bijeli slot odozgo i tv karticu u zadnji bijeli? |
Postovi: 11,642
Ne znam zašto sam ja mislio da si napisao dvije 8800 ...zato rekoh da ce ostati samo jedna prazan... |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 161
nisam te skužil do kraja! dal onda stanu ili ne? |
Postovi: 11,642
Htjedoh reći da sam pomislio da si napisao dvije 8800... Stanu ne brini se ![]() |
Postovi: 304
Postovi: 304
Postovi: 304
#16 |
Postovi: 11,642
Koristi EDIT! Čini se da je problem zvuka na P5K izraženiji nego na P5B Dlx pločama... |
#17 |
Postovi: 304
#19 | |
Postovi: 304
eh da je stvar gotova nebi bilo zanimljivo...hehe... kupio karticu Audigy SE i stvar kao i na on-board zvučnoj..... danas sam odfurao ne samo matičnu nego i cijeli komp pa nek serviseri uzivaju...... već sam lud od sveg ovog jednostavno još mislim da sanjam..... dvije nove ploče i na obje ista stvar.... slučajnost????ili cijela serija?????? mislim da ću morat ![]() |
#20 |
Killing monsters
Postovi: 435
Ok, meni je sada (ovako glupom kakav jesam) pala josh jedna moguchnost na pamet. Ako si promjenio dvije ploche i josh uz to kupio zasebnu zvuchnu karticu, a problem je i dalje tu....da li se razmislilo o moguchnosti da je problem zapravo u - zvuchnicima??? |
#23 | |
Postovi: 304
to je bila prva stvar koju sam doma testirao, na tri kompa... na 2 zvučne kartice...... Zaramoth ![]() |
#24 |
Postovi: 304
evo ovako na servisu zamijenili asus P5K-E za P5K Deluxe i ista stvar to je već treća ploča koju su stavili u komp a da se problem sa zvukom nije riješio, ako nije kvaka u ploči u čemu bi mogla bit...... |
#25 |
The Kwisatz Moderach
Postovi: 921
Jedino sto sam (ja barem) uspio zakljuciti i sto je u biti jedino isto tvojoj konfiguraciji i konfiguraciji na kojoj sam ja testirao tvoj prvu plocu je znaci PATA disk spojen na Jmicron PATA port.Jedino to.Kako si rekao da je jace izrazeno prilikom kopiranja sa diskova prilicno sam siguran u to. Cak i pri slusanj mp3-ca izrazeno je samo kada se ucitava nova pjesma.Ako se recimo repeata onda je koliko toliko OK. Sada je u kompu XBX2 i sve radi OK.Nazovi u servis za daljnje dogovore. |
#27 | |
Postovi: 304
jucer sam frendu slagao komp s tom istom pločom ima 1 optički uređaj i 1 ide disk i sve normalno funkcionira, stvarno mi nije jasno........ ![]() pozdrav i zahvali ekipi servisera na uloženom trudu.... što se mene tiče moze lock ![]() Zadnje izmijenjeno od: drupci15. 20.07.2007. u 19:54. |
