#91 |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
mxiica driver
Imam mxiicu GF4 440, ali prije toga sam isto mjenjao desetak mxiica i imam provjerene 66.93 whql drajvere za sve GF2 i gf4 grafe. Ali sad mi je uletila mxicica koja ih ne prima. Jednostavno kad se driveri nainstaliraju nakon restarta je crni ekran kad dolazi ekran za ucitavanje windoza. Dakle problem mora bit u driverima. Onda sam probao jos starije drivere, recimo 61.7nesto i 57. ali rade isti problem, pa i omeginu verziju 66.93 i svi bacaju isti problem. Kad uninstaliram drivere onda sve normalno radi, ali ne mogu tako ostavit jer znate kako browser onda trza. Inace istu stvar ne 2 kompa radi. Napominjem da prije instalacije novih staru verziju maknem, dakle ni konflikt medju driverima ne radi. Jos sam pokusao windows update da najde drivere ali nije nista nasao. Moze li to bit problem u hardweru grafe? |
#96 |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
#98 |
Soul Eater
Lokacija: Isolated
Postovi: 538
Pa ne vjerujem baš da su svaki driveri za tu grafu ovdje temeljito istestirani... Nek uzme najnovije, pa ak mu nešto ne valja, nek ide unazad... |
#100 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Imao sam tu grafu ona je smeće neovisno o tome koje drivere koristio... Ja sam na njoj vrtio jedino 5x.xx familiju ali oni su isto smeće od drivera, nek si stavi neke 6x.xx drivere...
-- Have a nice day... |
#102 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Nemam više hrabrosti takve stvari isprobavati, ali moram dodati da im je support koma, neke stvari se vuku neriješene od izlaska tog chipseta (HW firewall npr) ali njihovo "rješenje" problema je izgleda da kupiš novu ploču sa novijim chipsetom Moje rješenje će biti kupovina ploče sa ATI chipsetom ![]() Zadnje izmijenjeno od: segregator. 09.07.2007. u 10:44. |
#104 |
Postovi: 6,956
Ja kad radim pod XPima vozim neki unified remix, sad neznam koja je verzija trenutno kod mene ali s vremena na vrijeme skinem noviji... Pod Vistom ne instaliram ništa, jer em ništa bitno ne donose od podrške hardwareskih funkcija, a da već ne radi ionako, a em mi se saspe Vista zbog načina na koji je "uvjerena da radi" (TM) kad instaliram "forceware" (ovo je pod navodnicima jer to više niti nije pravi forceware) raspadne se cjeli OS...
#105 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,541
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 10.07.2007. u 10:20. |
#106 |
Postovi: 577
nvidia driver pitanje
kad instaliram driver za nvidiu nemam u task baru ikonu od grafičke da mogu mjenjati rezolucije itd ,znate na što mislim, a pitam jer sam prvi puta stavio vistu dok mi je na xp bilo normalno ikona , a ovdje nema, imam samo u contol panel ili display setings i od tamo mogu startati nvidia control panel, pa jel to normalno za vistu ili mora biti i tu kao i u xp-u grafička je asus 7900 gs |
#110 |
Čiča s tamića
Lokacija: Prezid
Postovi: 326
hmmmm.... ja sam takav problem imo na xp-u sa 7600 gs dok sam stavio nove drivere... nisam imo nv control panela nigdje... onda sam coolbits stavio i sve pet... čudno al je...
moj komp no2: Intel Pentium 4 Prescott 2.8GHz @ 3.4GHz, 1GB RAM 400 MHz @ 450 MHz, ASUS P4S800, Club 3D 7600GS AGP @ 470/450, 80GB WDC , 400W MS Industrial moj komp3: Intel Pentium 3 800MHz, 20GB HP HDD, 256 MB SDRAM, 200W CODEGEN PS, NvIdia TNT RIVA 32, MBO:MS-6309 LITE |
#111 |
IT Consultant
Lokacija: Geneva, Petit-Lancy / Zagreb , Dubrava
Postovi: 323
imam vistu i sad to trazim ali koliko vidim nema opcije za taskbar, ja sad stalno idem preko desni klik na desktop pa NVIDIA Control Panel...
"All we have to decide is what to do with the time that is given us" J.R.R. Tolkien |
#112 |
Mala crna
Lokacija: ZD
Postovi: 110
Novi driveri-control panel
Imam Gainward 7900 GS Bliss 512 na XP-u i sa svim driverima nakon ver. 94.24 se ne može pokrenuti Control panel.Aktivna je samo ikonica u tray-u.Sve sam isprobala i reinstalirati i Driver cleaner-uvijek isto.Jel možda treba updejtati BIOS grafe ili već što?Jel se netko susreo sa ovim problemom? |
#113 |
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
Nestale rezolucije
Kupil sam nedavno asusicu 8800 gts i isprva nisam primjetio nista cudno. Naime prije sam imal x800xl sa svojim samsungom 226bw sve je radilo super sve moguce reze radile pogotovo 1440x900 i 1280x800. Eh sad kad sam stavio nvidiu sve je bilo u pocetku uredu dok nisam isao cackat malo po settingsima CP-a nvidie i nasao opciju za buildin scaling reze preko grafe pa rekoh idem se malo poigrat sa time i tu je nastao problem. Prvo sam isao ponovo stavit na 1280x800 i 1440x900 rezu da vidim kak izgleda kad monitor radi interpolaciju i kad ono sok, nemogu nikakao promjenit u te dve rezolucije niti u windowsima niti u bilo kojoj igri, dapace uopc ih nema ponudjenih! To mi je odmah bilo cudno jer se dobro sjecam da sam prije igrao u 1440 i 1280 wide rezama onak iz probe. Eh sad ja ode ponovo u CP i idem trazit custom rezolucije, naravno nema niti tamo 1440 niti 1280 pa ja maknuo kvacice i sa hide unsuported resolutions i neke tamo hdtv resolutions i naravno opet nema ovih dvoje. onda rekoh idem ih rucno dodat kad ono CP izbaci da ih nemoze dodat!! ono WTF zasto na ATI-u rade na nvidia-i ne?? P.S. ono koje su normalne temperature za gts-ice jer meni ide od 70 idle od 91-92 pod full opterecenjem. a ono to je fakat dosta iako je u cp-u po defultu stavljen warning temeperature 110 pa rekoh onda je i 90 jos ok :-))
#116 |
Postovi: 2,004
kao sto rekoh to nepomaze jer mi kaze da nemogu dodat custom rezoluciju. system restor je disejblan a i da nije negi vracao zato :-) to su zadnji driveri 162.18 kolko sam kuzio ekipa ima dosta problem sa njimaod kriih rezolucija tipa 1440 je 1400 i sl gluposti. hebala ih nvidia, ati fakat rula.
#118 |
Postovi: 283
heh, isti problem ovdje, 8800gtx, ne postoji 1440*900, 1280x800 reza, ali meni je to od pocetka, isprobao par razlicitih drivera, probao s driver cleanerom, trenutno jedini lcd na kojem radi je 226bw, ali i dalje nema te reze, na ostalim lcdima mutna slika, preko analognog kabla na crt monitorima sve 5 :-) |
#119 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 45
ovako ...... Nvidia control panel-> manage custom resolutions-> create 1440 x 900, GDI refreshrate:60Hz Timing Standard: DMT, Desired refreshrate:60 Hz refreshrate 60 Hz,scaling type : Display(none) ->TEST-> OK Naravno sve vrijedi i za 1280x800 |
#120 |
Postovi: 2,004
kao sto vec prije rekoh u CP kaze da nemoze dodat custom rezoluciju i izbaci test failed
