Staro 05.07.2007., 19:52   #1
shoki
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 609
X1800XT novi vlasnik - par pitanja
Pozdrav
Vlasnik sam ATI X1800XT. Ovo mi je prvi ATI pa...
1. ova se kartica prilično grije. Koliko je normalno? Mislim, kad je pre vruće? Instalirao sam si ATITool i temperatura se diže i preko 80 stupnjeva.
2. Započeo sam traženje artefakata. Što znači 'Delta of xxxx in xxx pixels (xxx avg) No errors for vrijeme' a u prozorčiću mi se skupljaju žute točkice? Jel to normalno?
Hvala i pozdrav
Shoki
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"...
A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke.
shoki je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2007., 20:00   #2
Postovi: 34,030
1. ATI grafe se općenito dosta griju, a XT verzije kartica su šampioni po tom pitanju. Rješenje je ugradnja drugog coolera koji je tiši i bolje hladi. Nažalost, to i košta. Jednim od najboljih je Artic Cooling Accelero X2 kojeg možeš kupiti i kod nas. http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=90
Staro 05.07.2007., 20:01   #3
shoki
Postovi: 609
ok, hvala, trenutno je gore Zalman.
nego, mene zanima odgovor na drugo pitanje. Te žute točkice. Kaj je to? Jel to normalno?
P.S. sad vidim da je tu na prodaju X1, ne X2
Staro 05.07.2007., 20:14   #4
OveRkiLL
Registered Abuser
OveRkiLL's Avatar
Postovi: 590
te žute točkice su artefakti i to nije normalno, pojavljuju se kada je prevelki overclock, prevelka temperatura ili je neispravna kartica. koji je zalman gore?
AMD Ryzen 7700X + Noctua NH-D15
Asus X670 Prime
2x8GB Kingston Fury Beast 6000MHz CL40
XFX RX6800 16GB Qick 319
Kingston NV2 250GB + Crucial P5+ 1TB + Seagate 2TB HDD
EVGA 650W SuperNOVA GQ, 80+ Gold
Fractal Design 7 Compact
23.8" AOC 24G2SPU 165Hz
Windows 10 x64
Logitech G402
Razer Cynosa V2
OveRkiLL je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2007., 20:33   #5
shoki
Postovi: 609
VF700-Cu
Karticu sam kupio rabljenu, ništa nisam oc-ao. samo instalirao zadnje drivere i krenut tražiti artefakte.
Catalyst control center mi prijavljuje core: 594 MHz, memory: 693 MHz.
ATITool mi kaže: core: 621 MHz, memory: 747 MHz.
Kaj je to? Zašto različiti brojevi? Tko je u pravu? Koliki je uopće default clock? Na internetu nalazim svakakve brojke...
hvala puno
tak mi i treba kad sam idiot i kad kupujem ATI. A lijepo su mi frendovi govorili.... nemoj ATI, skupi para pa kupi Nvidiu...
Staro 05.07.2007., 20:40   #6
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Vrati ti stock cooler, VF700 nije dovoljno jak za X1800XT.
Default clock ti je taj 621/747 i sve ti je ok, 594/693 su 2D taktovi.
Nego, ne bi smio imat artefakte.
Staro 05.07.2007., 20:42   #7
shoki
Postovi: 609
isuse bože... kad pokrenem skeniranje, prvo je ok. kak se temperatura diže, tak je i kartica lagano sve luđa.
Lik mi je pradao karticu sa instaliranim Zalmanom... jel moguće da ge je lpše instalirao, zeznuo nešto s termalnom pastom ili nešto? Jel bi pomoglo da ga ja skinem, očistim i nanovo postavim?
Staro 05.07.2007., 20:43   #8
shoki
Postovi: 609
inače, nisam dobio stock cooler s njom... i bediraju me ovi artefakti... kaj da zovem lika i tražim pare nazad?
Staro 05.07.2007., 20:46   #9
shoki
Postovi: 609
igrao sam se sa postavkama ATIToola.... je, kad dođe heatup phase, počne veselje.
Iako, sad ga zadnji put vrtim, prošla i druga minuta i nije bipkao (rekao sam mu beep on artifact), ali točkice su još uvijek tu
Staro 05.07.2007., 20:52   #10
Postovi: 7,568
Ne trebaš postati zaredom, moreš editirati post. Kaj se tiče kartice ili je tip od kojeg si kupil syebal karticu prilikom stavljanja Zalmana ili je stavil paste za dve-tri takve kartice, pa se sad prži ili je kartica već prije bila skršena (vrlo vjerojatno), a on ju je prodal da je se reši.
Staro 05.07.2007., 20:52   #11
shoki
Postovi: 609
slikica, bitmapa, oko 900 kb
btw skupi se s vremenom tih točkica.
Staro 05.07.2007., 21:21   #12
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Grafa u banani, temp je 71c sto joj nikako nebi trebalo skodit, jedino da nije neka fleshana XL ( bubam). Neznam koje su joj origigi frekve. Di si Jelc....
Staro 05.07.2007., 21:42   #13
shoki
Postovi: 609
i počelo je.... igram lagano EVE, nakon pola sata - sat, počne bacati artefakte. Rijetko, to i tamo, ali tu su.
Staro 05.07.2007., 22:33   #14
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Aj baš probaj spustiti taktove pa vidi onda...možda je kako je nino rekao flashana XL
Staro 05.07.2007., 22:44   #15
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
a neznam, ako se pojave nakon pola sata-sat vremena onda je valjda zbog pregrijavanja, jer da je grafa u qurcu oni bi se odmah pojavili...
aj probaj spustit malo taktove pa vidi dal bude ista stvar i probaj maknut zalmana dole, ocistit pastu i stavit novu
Staro 05.07.2007., 22:56   #16
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Neka skine Zalman i provjeri.
Namaže novu pastu i vrati ga gore.
Sa VF 700 se može malo šlepati ali bi gore trebalo ipak ići nekaj jače.
Konektor dodatnog napajanja se ne smije djeliti sa hardom ili pržom, mora biti solo.
Meni VF700 Cu na AIW X1900 šljaka ok (1.375v GPU 625 frekva)
Staro 05.07.2007., 23:00   #17
vorda22
sa accelerom x2 ne bi smjelo preko 60-65 ici...ali prvo probaj ocistit i ako ne pomogne zovi lika da ti vrati pare...inace ja sam imao losih iskustava s zalmanom na tim karticama i jedino ih je x2 primirio kak spada
Staro 06.07.2007., 01:10   #18
shoki
Postovi: 609
kartica je sama. U kućištu nije vruće.
Accelero košta 150 kuna. Probat ću sutra staviti novu pastu...
Autor vorda22 Pregled postova
Di si nabavio x2 ?
Update: Nakon sat vremena igranja EVE počnu izletavat artefakti (standardni trokutasti). Grafa je na dodir ok, ATITool kaže 44 stupnja.
Alt tab van, vratim se unutra, stanje OK.
Koliki je postotak da je grafa jednostavno s***ana?
Zadnje izmijenjeno od: shoki. 06.07.2007. u 02:35.
Staro 06.07.2007., 02:41   #19
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,619
Probaj je prvo malo downclockat. VF700 pretpostavljam radi na
12V?
Exy je online   Reply With Quote
Staro 06.07.2007., 02:47   #20
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Znaci kad se vratiš (Alt+Tab) sve O.K?
Koji su driveri gore? Kako si micao stare? Probaj prvo njih DriverCleaner-om izbrisat (i stare nVidijine koliko vidim u Moj komp) pa onda nove stavit. Meni malkoc mozda vuce na softverski problem.
Staro 06.07.2007., 06:23   #21
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Autor tutix Pregled postova
Da,i ja ti ovo preporucujem..jer,ne moze biti do grafe,ako ti,kada se ponovno vratis u igru,nema artefakta...softverski je problem...Ako ne pomogne DC i to...Format C:...Pa da onda vidimo...
Staro 06.07.2007., 10:16   #22
shoki
Postovi: 609
prije stavljanja nove grafe maknuo sam stare drivere. Nove drivere sam skinuo zadnje s ATI-evestranice. Sapphireova stranica pokazuje na iste drivere.
Sa downclockom se nisam pretjerano igrao, jer bih trebao prvo pročitat neke upute ili nešto.
Mislim, probao sam ATITool-om smanjiti clock za dosta, 30% - 50% ispod defaultnog (i core i mem), ali i dalje dobivam točkice. Moguće da nešto radim krivo...
Staro 06.07.2007., 15:50   #23
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Autor shoki Pregled postova
Probaj skroz malo skinut clock, nekih 20-30 MHz jer si ga sad previse malo (30-50%), igraj Eve i pogledaj sta ce se desit.
Naposljetku iscrpio si sve mogucnosti, vracaj karticu.
Staro 06.07.2007., 18:58   #24
shoki
Postovi: 609
Jel ima netko Driver Cleaner da mi ga 'posudi', to košta, a tlaka mi je formatirat disk. može na pm....
hvala
Update, malkice sam je downclockao (600.75 core, 720.00 mem) i izgleda da je bolje... testiranje slijedi...
Kaj bi to značilo, da je to flashana XL ?
Staro 06.07.2007., 19:00   #25
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
DC je besplatan...
Kak misliš ''malo bolje''? Jel se pojavljuju artefakti?
Staro 06.07.2007., 19:01   #26
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
mozda se pregrijava mema?
Staro 06.07.2007., 19:03   #27
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ili je jednostavno otišla...ako je flashana XL, možda je bios od XT-a to ''pobrkao''...Daj kontaktiraj vlasnika i pitaj ga zašto se grafa tako ponaša...mislim očito grafa ne valja kad moraš downclockati da radi...
Staro 06.07.2007., 19:06   #28
shoki
Postovi: 609
slikica, opet bitmapa
dakle, ovo žuto sranje se pojavilo oko sedme minute. Sad prolazi deseta minuta i to tako stoji. temperatura na 72 stupnjeva.
Jel to normalno?
Vlasnik se pravi lud i lagano me od***o da promijenim pastu, što i jesam.
Ne želim još dizat frku, možda je zbog mene. Zato trebam DriverCleaner.
Staro 06.07.2007., 19:09   #29
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Staro 06.07.2007., 19:09   #30
Postovi: 7,568
