Staro 30.06.2007., 22:07   #1
unbound
Onaj sto ima...
unbound's Avatar
Lokacija: posvuda
Postovi: 24
Big Typhoon na AM2 montaza
Evo cekam da mi dodje Athlon 64 4600+ x2 (rezervirao) i jos mi je ostao nerijesen cooler. Vec danima razbijam glavu sto da uzmem i sad sam jos vise zbunjeniji nego sto sam bio.
Prvo - zanima me kako se montira Big Typhoon na AM2 socket, tj. da li je potrebno imati rupe oko socketa i s druge strane ploce montirati onu plocicu nekakvu. Dolazim do kontradiktornih informacija pa zelim iz prve ruke. Koliko vidim na mojoj nema rupa, a nikako mi "ne sjeda" da ce 700 grama visiti na one 2 plasticne kopcice. znam da kod drugih socketa ima vise "kopcica", ali kod ovog AM2 koliko vidim samo su 2 i ta cinjenica me ne cini veselim kada vizualiziram onaj panj kako visi na toj plastikici . Drugi je minus cijena tog coolera sto je IMHO malo too much( znam da ima i puno skupljih) jer za te pare mozes kupit dobar polovni procesor. Treca stvar je sto vidim da se ljudi zale na konkavnost baze sto mi je malo cudno ali u drugu ruku vrlo moguce jer sam ja imao slicnu pricu na Zalmanu 7000 kojeg sam polirao do besvjesti.
E , jesam napomenuo da moj cooler mora biti besuman?
to su bili minusi, a plus je da je to kako stvari stoje - najbolji cooler.
Alternativa mi je Freezer 64 Pro koji je nesto laksi, 100kn jeftiniji, ne toliko dobar. Njega pak nema u VZ za kupit takoda bi morao narucivati postom sto mi je 50kn+ a to znaci ako dodaj JOS 50 kuna imam Typhoon (kojeg ima uVZ).
Zato bi htio odgovor o montiranju Typhoona na AM2 pa mozda to napravi kakav preokret u mojoj odluci... Tnx svima
unbound je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2007., 22:26   #2
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Ne vidim problem. Izvadiš sve što je na ploći, imaš 4 rupe staviš onu ploču iza i 4 duga šarafa..
Staro 30.06.2007., 22:30   #3
unbound
Onaj sto ima...
unbound's Avatar
Lokacija: posvuda
Postovi: 24
Autor Bravo Pregled postova
Problem je u tome sto ne uspjevam vidjeti nikakve rupe oko socketa, kao sto i pise gore, a nailazim na informacije da ne treba nista sarafit kroz rupe nego se samo prikopci na 2 pipca, sto je opet nelogicno da ta 2 pipca drze skoro kilu mase
Staro 30.06.2007., 22:35   #4
ZMAJ
Postovi: 2,937
eto ja sam se orjentirao na ono "besuman" i sto se toga tice dolazi u obzir jedino Big Typhoon 120 (dakle stara verzija a ne VX) koji se dosta tesko stavlja na plocu (moraju biti 4 rupe, maticna se vadi, a i montaza je dosta zeznuta... ipak se radi o velikom hladnjaku pa je malo komplicirano)
Ja bi ti preporucio Scythe Ninja rev B+, jer imao sam oba coolera.
Nemogu niti za jednog reci da je bolji (osim sto scythe ima bazu jako dobro ispoliranu za razliku od BT-a, a temp. su tu negdje), ali mogu ti reci da se ninja puno lakse stavlja, a i prednost je to sto ventilator mozes stavit na bilo koju od 4 strane...
ZMAJ je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2007., 22:37   #5
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
onda izvadiš samo s prednje strane tu plastiku i staviš BT s pločom i 4 šarafa
ja kad sam kupovao BT VX u ve-milu uopće nije pisalo na kutiji da je VX već obićni i dobio sam full opremu
Staro 30.06.2007., 22:48   #6
unbound
Onaj sto ima...
unbound's Avatar
Lokacija: posvuda
Postovi: 24
onda izvadiš samo s prednje strane tu plastiku i staviš BT s pločom i 4 šarafa.
E sto sam upravo skuzio da se to da odsarafat ta plastika.
Koliko vidim za AM2 "tvornicki" je napravljen da se nista ne sarafa s druge strane maticne nego ima samo "clip" koji se kaci za 2 pipca sto mi je totalno fuserski s obzirom na masu.
evo slika : http://www.pcper.com/images/reviews/326/15-AMDclip.jpg
sva sreca da se moze improvizirati, pa cu skinuti plastiku oko socketa ako do toga dodje i montirati nosac za LGA socket
@ZMAJ
Zasto ne VX? Pa ne moze biti glasniji ako ima potenciometar, tj uvijek ga mozes zafrknut na minimum.. ne?
Staro 30.06.2007., 23:33   #7
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Ja imam TT BigTyphoon (stara verzija) malo ga je teško instalirat ali kad se 1 put stavi nema ga potrebe dizat sa proca!Inače vrlo je tih i vrhunski hladi.
Upario sam ga sa Prescottom i Artic Silver 5 patom i u full load-u (OC-an P4) temperatura ne prelazi 48°C.
BTW nema niti 1 dodatni vent!
Staro 30.06.2007., 23:34   #8
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
ta dva ''pipca'' nose puno više nego ti misliš
kada kupiš cooler dobiti ćeš i detaljne upute kako ga montirati
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 01.07.2007., 00:55   #9
ZMAJ
Postovi: 2,937
Autor unbound Pregled postova
@ZMAJ
neznam... ekipa je pricala da je na obicnoj verziji bolji vent nego na VX... no meni je i obican preglasan (mislim da je po def. na nekih 1300rpm-a) pa sam ja regulirao sa potenciometrom preko maticne...
Ali stvarno ti kazem iz iskustva... bolji ti je izbor ninja...
Staro 01.07.2007., 01:50   #10
unbound
Onaj sto ima...
unbound's Avatar
Lokacija: posvuda
Postovi: 24
Autor ZMAJ Pregled postova
Nije mi bolji izbor ninja jer do njega ne mogu, tj. moram dati 50kn vise - za postarinu, a nema ni jednog argumenta po kojem je bolji.
To sto mozes okretati ventilator mi bas ne igra ulogu.
Isto su teski, isto kostaju, isto se montiraju...
Staro 01.07.2007., 10:39   #11
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
na 1300 o/min 16db i meni je to stvarno tiho dok na 2000 o/min nepodnošljiva buka 29db
Staro 01.07.2007., 10:53   #12
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Da se razumijemo, na 1300rpm je to cca 25dB a na 2000 preko 35.
Staro 01.07.2007., 12:48   #13
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Samo pazi da uzmeš BT 120 ili VX, onaj stari ne možeš montirati na AM2...
Staro 02.07.2007., 01:14   #14
ZMAJ
Postovi: 2,937
Zelis argumente?
1. ninja se montira puno lakse
2. ima bolji vent
3. temp je nesto manja
4. nekima igra ulogu to da se vent moze stavljat di pase
5. zbog rasporeda listica veca je mogucnost da ce i sami protok zraka u kucistu bolje utjecat na hladenje
6. baza je jako dobro ispolirana dok kod BT-a nije uopce
7. zbog sireg rasporeda listica ninja daje bolje temperature na niskom broju okretaja ventilatora
Jedino negativno kod hladnjaka mi je to sto je dosta visok, ali kod "neuskih" kucista to nece biti problem...
no nisam znao da si u mogucnosti samo za BT...
