#212 |
Postovi: 11,642
Da, umjesto da ti Smart FAN Control bude na Auto stavi na Disable, tad će se vrtiti na max brzini (~2.2k)...inače na tvom mjestu bih proc bez brige stavio na 300*9, i još spustio voltažu na 1.275...meni tako radi ''rock stable''... |
#214 |
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
razer,ja sam na svom spustio volzažu kao i ti ali kad sam zavrtio orthos,pisalo mi je test failed nakon samo jedne minute... u biosu mi je sve na auto,osim 300x9... znaš li u čemu je problem??? |
#215 |
Postovi: 11,642
Na koliko ti mema radi? Možda trebaš malo djelitelj spustiti, tj možda mema radi na previsokom taktu (neznam koliko radi ako je na AUTO)... |
#217 |
Postovi: 11,642
Stavi si memorijski djelitelj na 2.66 (mema će raditi na 800), latencije namjesti na 4-4-4-8 i na 2.0v...proc stavi na 1.2875v i probaj Orthos... |
#220 |
Postovi: 11,642
Možeš ih komotno staviti na 4-4-4-8, ali ćeš morati malo dizati napon, na nekih 1.95v-2.0v... |
#221 |
Postovi: 489
evo mene opet.... problem...gdje da stavim taj djelitelj 2,66,di to ima???ja nigdje nisam našao osim da imam namjestiti ručno memu na 600,750,900...itd... latencije nisam nigdje našo,ili se to mjenja kad se podigne mema na više???ovo drugo imam...al ovo gore ne.... |
#222 |
Postovi: 11,642
Uh, ti imaš P5B, to je tamo drukčije...hebemu nemogu se sjetiti kak je tu išlo... Nemogu nać trenutno... Pogledaj pod memory jel možeš podesiti negdje za manual (znaci ne auto), to bi trebalo otvoriti opcije za mijenjanje latencija, a ovo sa djeliteljima vidim da nije isto kao sa DS3 i da ima manje djelitelja...probaj se malo i s time poigrati pa vidi na koliko ce mema raditi...ugl...za orijentaciju da znas, mema nece ici preko 930-950 @ CAS5 pri 2.1v... Zadnje izmijenjeno od: Razer. 30.06.2007. u 12:06. |
#224 |
Postovi: 489
ma hvala razer...nego meni radi ovako super...za moje potrebe... nego htio sam vidit zašto mi taj test ne uspijeva... ako ništa drugo stavit ću memoriju na 750,negdje 1,9 V i proc na malo veću voltažu od 1,28 pa ću vidit kako će vrtit... tnx anyway |
#225 |
Postovi: 11,642
Evo našao sam...AI overclocking i DRAM timing control moraš staviti na Manual... ![]() |
#227 |
Postovi: 355
gigabyte 965-ds3p grijanje SB-a
ovako, trenutno komp držim na fsb 369 i množitelj 9, svi naponi su postavljeni na normal. Komp je ovaj C2D iz siga. Ono što me mući je to što mi temp NB-a ode i preko 60 stupnjeva, i to mjereno vanjskim senzorom, dakle temp same jezgre je i viša, to je po meni previsoka temp. Sad sam stavio sve defaultne postavke i temp je 58 stupnjeva. Ima li netko slična iskustva? Što mi je činiti, stavio sam da mi jedan vent puše po NB-u i on spusti temp na nekih 45 stupnjeva, ali ja bi volio neko pasivno riješenje Zadnje izmijenjeno od: wlcasemodding. 01.07.2007. u 10:34. |
#228 |
Lokacija: On HDD, Sector 12
Postovi: 357
Isti problem kao kod mene. Kad stavis ruku na cooler od NB-a nemozes drzat 2-3 sekunde, prži. To nije ni malo zdravo. Trenutno sam stavio jedan 92mm vent da puše direkt u njega, temperature su se podosta smanjile (po dodiru nije više vreo) Ali ipak nemogu vako vjecno drzati, odlucio sam si kupiti Thermalright HR-05 Evo imas ga u linksu HR-05 To je pravi izbor za ovu matičnu! |
#229 |
Postovi: 11,642
Promijeni tvorničku ''pastu''.... |
#230 |
Postovi: 355
i ja sam razmišljao o HR- 05 ali ne znam da li mi stane na ploču jer je gore freezer, bilo bi mi ga glupo kupiti pa da ga ne mogu ugraditi |
#232 |
Postovi: 11,642
@wlcasemodding - HR-05, da, ali HR-05 SLI, ne... |
#234 |
Postovi: 355
tek sad sam skužio da sam u naslovu napisao SB umjesto NB. Koja je razlika između hr-05 i hr-05 sli? i koji je bolji za NB? |
#235 |
Postovi: 357
Za NB ti može samo HR-05, a za SB može samo HR-05 SLI jer se nalazi ispod grafičke. E sad razlika. SLI verzija ima dva heatpipe-a, a obična jedan, mada je to slično po performansama, zavisi samo koji ti više odgovara. |
#237 |
Postovi: 489
ej,razy,evo mene,probao sam ono stavit memu kako si reko i voltažu,i proc na onu voltažu koju si rekao i... napravio ja to i komp se nije htio upaliti...izvadio sam bateriju malo pričeko i stavio opet one sve od prije opcije ( 9x300 ) od prije i radi... e sad,da pokušam ić polakše sa spuštanjem voltaže na procu ili???i dal da opet stavim memu 4-4-4-8 i na 2v???? |
#238 |
Lokacija: Čabar/Rijeka
Postovi: 655
#239 |
Postovi: 11,642
@veki19 - čuj na 800 @ 4-4-4-8, 2.0v mema 99% radi, jer na forumu tko god ima Kinga može raditi na tim postavkama... A ako neće na nižoj voltaži onda ga ostavi 1.325v i vidi jel radi... |
#240 |
Postovi: 7,326
evo, imam i ja 1 pitanje, malo je OT: imam 2x1GB kingmaxa 800Mhz i do koje voltaze da ga dizem, nema HS-ove na sebi, znaci gola mema i koji stabilan takt te na kojoj voltazi i sa kojim latencijama mogu ocekivat od njega? ![]() |
