Postovi: 27
Smrzavanje kompa zbog drivera za graficku,valjda
Komp je 10 dana star a probleme imam sto mi otprilike jednom ili 2 puta na dan komp sm,rzne i nemam kontrolu niti nad misem niti nad tipkovnicom.Jedino sto mi preostaje je rucni reset i onda radi sve normalno a ukaze mi na sljedecu gresku: Error Message: STOP 0x000000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER (Q293078) Nakon dosta sati guglanja sam jedino shvatio da ima dosta ljudi sa tim problemom a jedino rjesenje koje microsoft nudi je da stavim hardware acceleration na "none" a onda kasnije imam problema sa pokretanjem igara. Evo link koji nije rijesio moj problem http://support.microsoft.com/kb/293078 Pa eto ,ako je neko imao slican problem bilo bi sjajno kad bi pomogao. Evo i konfa ako je to bitno: Procesor DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5200+ Naziv matične ploče ASRock ALiveSATA2-GLAN (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) Grafička kartica NVIDIA GeForce 8600 GTS (256 MB) Sistemska memorija 2048 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM) Tvrdi disk ST3300622AS_MBP (300 GB, 7200 RPM, SATA-II) Optički uređaj PIONEER DVD-RW DVR-112D Zvučna kartica VIA VT8237A High Definition Audio Controller |
#2 | |
Gens Una Sumus
Lokacija: Zagreb-Dubrovnik
Postovi: 123
Hmmm ja sam imao slican problemdavno priije na starom kompu i bila je stvar rama....sto se tvog problema tice osobno ti mogu pomoc samo savjetom,odnesi ga na servis posto si ga nedavno kupio
...war,war never changes... |
Postovi: 12,613
Nemogu a ne prigovoriti na stavku "Asrock" u ovoj konfiguraciji. Do grafe sigurno nije problem.
Gens Una Sumus
Postovi: 123
istina,asRock je sinonim za nekvalitetu,i ako na necemu ne treba stedit kod kupnje pc-ja to je definitivno maticna..sto se tice problema,pogledaj temperature(cijelog sustava),posjeti neki sazdzajniji,citaj(strani)forum mozda ces naici na ljude sa slicnim problemima ili jednostavni napravi ono sto sam ti gore predlozio,ako je pod garancijom
Postovi: 27
Maticna je takva kakva je i nece mi pomoci njeno blacenje ![]() Budem jos malo guglao i trazio rjesenje a ako nista onda nosim na servis,2 godine jamstvo Temperatura maticne je trenutno 37 a procesora 45 tako da to ne bi smjelo biti problem.. |
Postovi: 12,613
Cek, nevidim koji OS koristis,... vjerojatno XP, a da probas Vistu, cisto da eliminiras hardverski problem ![]()
#8 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,179
BULLSHIT! Pa nije to fakin' Matsonic ili PCchips. ASRock radi kvalitetne low-end ploče i kao takve obično rade OK. Ako ne očekuješ od njih neke lude overclockerske mogućnosti, na njih ne bi trebao imati veće zamjerke. Primjer za to je moja ploča koja je progutala bez problema sve što sam na nju stavio (AGP grafe, PCI-e grafu, DDR, pa kasnije i DDR2... i uz sve to stalno SB Audigy i neka shrotex tv kartica... nikakvih problema) Citiraj:
Ali to nema veze s temom (ili barem ne bi trebalo imati, ali nikad se ne zna).Pitanja: Imaš li najnovije drivere za sve? Ovo pogotovo vrijedi za drivere za VIA chipset (koliko vidim, rijec je o VIA K8T890 chipsetu). Koji su driveri za 8600GTS? Nekako mi smrdi na konflikt relativno nove 8600GTS i "starog" K8T890 chipseta. Jel na ploči najnoviji BIOS?
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 02.07.2007. u 18:57. |
#9 | |
Postovi: 27
Sljedeci put kad smrzne,komp pod ruku i HG spot... ![]() |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Sto posto nisi odmah nakon instalacije XP-a stavio drivere za matičnu..stari propust..reinstall..pa prvo VIAče baci..onda grafu,zvuk..itd.. Isto tako bi trebao netko možda malo iskusniji od tebe dobro BIOS protresti..da li je sve tamo kako spada nariktano..možda čisto neki algoritam preskače zbog neispravno nariktanih množitelja za proc,latencija za memu,voltaže..pa shebe stvar..neovisno o chipsetu i grafi..prvo krenuti od BIOS-a..onda..format C..novi XP SP2..i obaveezno zadnje chipset drivere..za tu ploču..ne znam odavno ne koristim VIU..ili sa njihovog ili kojeg već sitea..di se to već skida.. Sretno..javi.. ![]() |
#11 | |
Postovi: 3,179
I još jedno, naoko banalno, pitanje - koje napajanje imaš na toj konfi? Tako se slično ponašala moja konfa kada sam upiknuo 7900GS, a napajanju je povremeno falilo "soka" za dotičnu. Mala je šansa, s obzirom da dobiješ report, ali nikad se ne zna.
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#12 | |
Postovi: 11,642
Samo kad se sjetim svoje Asrock 939Dual-Sata2...jako dobra ploča pogotov za svoju cijenu... |
Postovi: 27
Sa programom "driver magic" sam skinuo sve najnovije drivere za cijeli sistem. Ako jos ijednom smrzne radim po preporuci,formatiranje i driveri po redoslijedu. Hvala svima koji su se potrudili da pomognu. |
