Postovi: 9,067
Intel - AMD dvojba, CPU+MBO+RAM ~1500kn (iako nije limit)
Da cujem i sto kazu forumasi o ovoj dvojbi. Naime, prelazim sa 939 platforme na AM2 ili na 775 C2D, ovisno o onome sto je isplativije i bolje. Ideje su mi slijedece: Intel 775 C2D MBO ASROCK ConRoe945G-DVI, i945G, DDR2, zvuk, S-ATA, LAN, VGA, PCI-E, s. 775 = 543kn PU INTEL Core2Duo E2140 1600MHz BOX, socket 775, 1Mb c., FSB 800MHz, 64 bit, DualCore = 617kn RAM PC-5300, 1024MB, DDR2, CRUCIAL, 667 MHz x 2 = 512kn = 1673kn AMD AM2 X2 CPU AMD Athlon64 X2 3600+ BOX,socket AM2, Brisbane, 1900MHz, 1024kb c., HTT 1000Mhz, 65nm = 494kn MBO ASROCK ALIVENF5-ESATA2PLUS, nForce 520, DDR2, zvuk, S-ATA, LAN, PCI-E, s. AM2 = 506kn RAM PC-5300, 1024MB, DDR2, CRUCIAL, 667 MHz x 2 = 512kn = 1514kn Dali je neka veca razlika izmedju gore navedene Asrockice mAtx i poznate "MBO ASROCK ConRoeXFire-eSATA2, i945P, DDR2, zvuk, S-ATA, G-LAN, PCI-E, s. 775" koja je 60kn skuplja? Ne smeta mi mAtx, ionako imam jednu PCI karticu. I drugo pitanje - dali je Intelov E2140 brzi od AM2 x2 3600+ i opravdava 150kn vecu cifru? I trece, zadnje pitanje - ocekuje li se uskoro neka znacajnija promjena cijena radi koje bi valjalo pricekati sa shoppingom? Ili ce mozda DDR2 memoriji cijena skociti?
___________ Just atha x |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
ja bi isao na ovo : Gigabyte 965P-S3, 738 kn Pentium E2140, 609 kn 1GB PC5300 (667MHz) Kingmax, 314 kn mema poskupila u ve-mila ! ![]() |
#5 | |
Postovi: 7,568
Kaj se tiče cijena DDR2, u nekim dućanima su već počele rasti, a u većini porast cijene tek slijedi tokom sljedećih dana/tjedana. |
#6 | |
Postovi: 9,067
Koju plocu na tom chipsetu preporucas i cijena bi bila...? A memoriju bi znaci bilo dobro ubosti danas-sutra pa neka stoji, da nebi previse skocila. :\
Postovi: 7,568
IMHO AMD se čini malo bolji izbor, pošto su i procesori i ploče koju kunu jeftniji , a i cijene budu pale prije nego na Intel fronti. Makar ovisno o tome kak i kojeg proizvođača moreš skombinirati da te ispadne jeftnije, onda je nebitno dal je AMD ili Intel.ESC 690GM-M2 (cca. 460 kn), EPoX 690GM-M2 (cca. 620 kn) ili Gigabyte MA69G-S3H (cca. 630 kn) |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ja bih u tvom slučaju radije išao na AMD, pošto OC-a neće biti. AMD bi na defaultu trebao biti nešto brži od tog C2D što se tiče gaminga. No AMD je sporiji u enkodiranju i Photoshopu... Ali ćeš i sa AMD-om uštedjeti krznene životinjice, so go 4 it ![]() |
Postovi: 9,067
Intel 775 C2D CPU INTEL Core2Duo E2140 1600MHz BOX, socket 775, 1Mb c., FSB 800MHz, 64 bit, DualCore = 617kn LINKS RAM PC-5300, 1024MB, DDR2, CRUCIAL, 667 MHz x 2 = 512kn LINKS MB Gigabyte 8I945P-S3, s775, i945P, DDR II, GLAN - 547kn (VeMil) = 1677kn Intel mi dolazi u obzir samo u ovome slucaju, odnosno samo uz ovu plocu. 250kn vise za "965p-ds3" mi se bas i ne daje ako ova ima neku mogucnost OC-a i stabilnost naravno. ddr800, potrebno/nepotrebno? razlika za 2gb mi je 30ak kn.
Premium moderator
Postovi: 4,600
30 kn manje-više ne igra neku pretjeranu ulogu, tako da rađe uzmi 800 MHz memoriju. Dobit ćeš mali boost, ali kažem, 30 kn mislim da nije puno novaca i za tih 1-2% što dobiješ nisi potrošio puno para ![]() |
Postovi: 11,642
Ne kužim zašto to kažeš, ta mema NE radi na 800mhz (''out of box'')... Zašto bi trošio i 30kn više, ako može uzeti memu s identičnim čipovima - Kingmax 667... |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Pa ako kupi memoriju koja je deklarirana na 800 MHz onda će raditi na 800 MHz? Jer 800 MHz je po JEDEC-u za razliku od nekih viših frekvi. Makar je naveo Crucial 667 MHz ali pretpostavljam da se Atha dvoumi oko toga da li da uzme 800 MHz "out of the box" memu jel. Kingmax 667 MHz, neće OC-ati, pa memu onda neće niti moći postaviti na 800 MHz zar ne? |
Postovi: 11,642
Rad memorije ovisi o tome na koliko je postavljen djelitelj memorije...tako da ako staviš 800mhz memu ona će raditi na 667, a to što piše 800 to označava da Kingmax jamči da može raditi na tim frekvama... |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ne može raditi sinkrono sa FSB-om? :/ Uf, my bad...Po analogiji sam gledao to što imam jedan 533 MHz BUS proc i njemu mema radi na 533 MHz. |
Postovi: 11,642
I mislio sam da si tako gledao ![]() |
#16 |
Postovi: 8,483
Ovu plocu ima moj frend i c2d e6320 je nafrljio na fsb 340 i radi full stabilno. AKo ti ne treba vise od 340 ovo je odlicna ploca. |
#18 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
I ja bum ti rekel da si memoriju zemeš odma. Koju ? Najjeftiniju koja bu išla na 800 i CAS 5 ili 4, nije da ćeš osjetiti. A sada AM2 ili C2D ? C2D je brži, ruku na srce, a kad će pojeftinjenja biti - otom potom. 150kn nije puno, i taman je tolika razlika u performansama. Ali memu zemi odmah sada odma, pa neka čeka. EDIT: Ja potajno vjerujem u dominaciju K10 koji će ići na AM2 pa se ne mičem ![]() A i nije da mi x2 3600+ nije dovoljan. Većinu vremena je CPU usage ispod 10%. |
