Staro 25.06.2007., 08:27   #1
đo dalton
Mrzim Lucky Luke-a!!
đo dalton's Avatar
Lokacija: Divlji Zapad,kaznionica
Postovi: 113
hp-ov lap nx serije frka s boot-om!!!HITNO!!!
frend mi je donio laptop HP serija NX 1,5 proc,512ddr-a,i sporni hard od 40 gb-a.e sad,formatiram s bilo kojim sistemom,nisam jos jedino pokusao s linuxom,i normalno ga formatira,medjutim kod restarta,sve se rusi,nece uopce dici sistem,tvrdi da ima 8gb umjesto 40???!!i ne da vise kod formatiranja raditi particije.sto je najbolje nabavio sam premosnik i isti hard spojio na komp,i normalno radi,mozes s njim sto god pozelis.da li netko zna u cem bi mogao biti problem,sto je najbolje lik kaze ako ga ne mogu srediti da ga zadrzim.....pa si sad mislite...hvala
...Postao sam Anđeo.....forever...
đo dalton je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2007., 10:07   #2
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,968
Pa ako s drugim diskom radi sve bez problema onda mora da je do tog starog harda.
Vjerojatno je laptop pao negdje i sad ima gro bad sectora.
Mar je online   Reply With Quote
Staro 25.06.2007., 19:25   #3
Postovi: 34,001
Ako si ga spojio s drugim kompom i sve je bilo ok, zašto ga ne isformatiraš tamo?
Staro 25.06.2007., 20:03   #4
đo dalton
đo dalton's Avatar
Postovi: 113
mislis da bi uspjelo,coconut?!kad mu izvadim sistemsku bateriju radi isto kao i kad je ukopcana,mozda bih trebao zamijeniti bateriju,i flash-ati bios.da li bi to moglo biti uzrok frke?inace hard iz laptopa radi na drugim kompovima normalno.
Staro 25.06.2007., 21:13   #5
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,968
Krivo sam procita 1. post , pokusaj flashat s najnovijim firmwareom (imas na hp.com).
Ako to ne prođe moguće da je do matične ploče.
Pokušaj zamjeniti disk s nekim drugim i vidi da li je opet isto.
Nema li taj HP "skrivenu" particiju na kojoj je backup? Nepovratno otišlo?
Staro 26.06.2007., 22:50   #6
đo dalton
đo dalton's Avatar
Postovi: 113
nemas frke Mar,skuzio sam odmah,ne gle komp nije moj,od frenda je.danas smo se culi kaze da je hard mrtav.totalno.sad dali je uspio sto spasiti ili ne,neznam,ali posto ga je koristio za igre,internet,i slicno,mislim da nista previse vazno nije izgubljeno ,predlozio sam mu za flash biosa i slicno,ali ako zeli dati novce za novi hard,bez da ista pokusa(mo),njegov problem.ali kopka me,mozda stvarno nije do harda, i bezveze baca novce.ipak,hvala na savjetima.
Staro 01.07.2007., 20:45   #7
Origjigji
Lokacija: Osijek, Croatia
Postovi: 17
HP nx - n ili x problema?
Za hard predlazem da sporni 40 GB proba ispitati na drugom kompu, bilo kao eksterni, ili prikljucen interni.
Ali i sasvim moguce da je "otisao" - pogotovo ako je u srodstvu s mojim nx7000. HDD 40 GB, 5400 rpm, Toshiba, star kao i laptop - 2,5 godine (prije ca godinu dana), i dovidjenja, uz nekoliko rundi dzigiranja prije toga.
Nisam ga bacila, u nadi da cu nesto smisliti u medjuvremenu, ali sam svejedno uzela novi 2,5" hdd - 80 GB, sto je u ljeto 2006. bilo nekih ca 500-600 kn. Jos ga nisam popunila, obzirom da sam se ekipirala i 3,5" HDDom + eksterno kuciste.
Glede bootanja, i do tada, i poslije, imala sam raznih dogodovstina, neke i uspjesno rijesila, no simptomi iz posta ne zvuce mi previse slicno mojima, pa mogu samo uputiti na hpove support forume, mozda se tamo nadje sto.
Origjigji je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2007., 12:58   #8
đo dalton
đo dalton's Avatar
Postovi: 113
Autor Mar Pregled postova
sorry na gnjavazi,u biosu je virus,skinuo sam sa hp-ove stranice firmware,medjutim kad mi ga skine to je izvrsna datoteka s exe nastavkom,koju sam bacio na cd,i sprzio ga kao bootabilni,medjutim komp ga nece otvoriti,tj pokrenuti,pokusao sam formatirati komp,ali jednostavno mi ne pokazuje 2gb skrivene particije a ovih ostalih 8 ne zeli dirati,hoce da kreiram novu particiju,ali neda da ju napravim.i tu sve stane.ako ubacim windows 98,udjem u dos,kao c disk mi pokazuje cd od windowsa 98,a ostale particije ne postoje.ubacio sam i stick preko usb-a na kojem sam stavio taj exe firmware,onda mi pokazuje kao c disk taj usb stick,a kao d disk cd od windowsa 98,probao sam se i prebaciti na "c disk" i utipkati firmware.exe-ne pali,kao nema te naredbe.neznam vise sto da ucinim.molim te za pomoc...
Staro 15.07.2007., 13:48   #9
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,968
Pokreni taj firmware iz windowsa.
To je .exe izvršna datoteka.
Možeš upgradeati FW iz windowsa također... netrebaš se zezati s dosom.
Staro 15.07.2007., 16:55   #10
đo dalton
đo dalton's Avatar
Postovi: 113
nekuzis,nemogu dic windowse na laptopu.kako da ubacim firmware bez ikakvog sistema gore??ikako??
Staro 15.07.2007., 20:22   #11
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,968
Autor đo dalton Pregled postova
Aha... Kvaka 22 , nemožeš instalirati windowse (dići) bez firmwarea, a za firmware ti trebaju windowsi....
Pokušaj negdje pronaći .bin datoteku (sam firmware), i onda to stavi na cd ili usb stick.
Ili pokušaj instalirati win2k (ako već xp nemogu) i onda upgreadeaj FW.
Neznam može li se kako iz .exe datoteke izvaditi firmware...
Staro 16.07.2007., 23:41   #12
đo dalton
đo dalton's Avatar
Postovi: 113
samo da dovrsim pricu,te exe fileove koje sam skinuo,mogu pokrenuti kad ubacim windows vistu,pa iz repair konzole-na laptopu,, prebacim se na usb,utipkam i krene prozor instalacije,pita me gdje da spremi fajlove navedem opet na usb,jer nigdje drugdje nemogu,i gle cuda,kad sam vratio usb na komp,pokazuje mi folder,u kojem je izmedju ostalog i datoteka 68bal.cab,koju otvaram zipom a u njoj rom.bin,i rom.sig,njih vratim na cd,ucinim ga bootabilnim,bacam u laptop krece kaldera dr. dos,i .....................
javlja nekakav error.kvragu.cak sam ubacio i hiren 9.0 boot cd pun alata,u kojem sam pomocu utilitija za flash bios,izbrisao bios,vratio ga natrag,nista.cak sam i bateriju izvadio na cijelu noc i pustio ga bez obadvije baterije.kladim se da za ovo nisi cuo,ili jesi??
p.s.vrijedi li razbiti laptop,cisto iz unutarnjeg zadovoljstva,mira duse,mantre i slicnoga...)
Staro 17.07.2007., 00:50   #13
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,968
Odnesi na servis da ti zamjene bios čip ako mogu
