Staro 24.06.2007., 23:25   #31
bdelac
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 92
eva taman sam sve kablove počupao i sve nanovo prespojio, imam dva 12V rejla pa sam u onaj 6-pin pci koji traži 2*12V stavio po jedan sa svakog rejla, i zalmana u ploču ugurao.
sad da vidim dal će tako ići pa javim...
bdelac je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2007., 23:33   #32
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Naravno, postoji mogućnost da je i napajanje lagano otišlo (mislim da krepava npr.) ili da se jednostavno ne slaže sa grafom. Ali, kako yedwy kaže, probaj razmjestiti način spajanja pa vidi.
Jer, 350W PNF to mora gurati pod mus.
Staro 25.06.2007., 00:08   #33
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ako to ne upali što si sad složio stavi na jedan rejl grafu a hardove i optiku na drugi jer nekad drievovi znaju stvarati osilacije koje jakim grafama baš ne pašu i provjeri da je sve dobro uštekano...
Have a nice day...
Staro 25.06.2007., 02:33   #34
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor Vuco Pregled postova
Točno taj ventilator od Yate Loon-a ti je u mom Fortronu 400W PNF. I definitivno ne radi na 2200rpm-a ni u ludilu, jer bi to puhalo ko sumanuto.
Neznam na koliko se okreće, ali 2200 sigurno nije.
Delta moja stara (koja je sada kod Gabrea ako nije prodao) je isto imala Yate Loon-a ali ne ovaj model, nego neki slabiji i tiši. Vjerojatno isti kakav je kod SRV-a, samo što neznam na koji način on vidi broj okretaja venta u napajanju
Ali otprilike nekako tako se okretao u toj mojoj bivšoj Delti, oko 600 rpm-a po mojem nekom prosjeku.
Uskoro cu otvarat deltu radi ciscenja, a vjerujem da je YL u njoj. Kako vidim broj obrtaja? Prema buci i prema onome koliko puse. Rekao bih da je vrlo mala razlika izmedju stanja kad je komp opterecen i kad nije. Kao da samo jako malo ubrza? Ljeto je, pa se dosta grije. A vjerujem da je i puno prasine.
Autor ZMAJ Pregled postova
steta sto nema jačih delti sa tim ventom koji je na 350W
Je, steta, ali ti jace i ne treba ako nadjes EB deltu sa dva raila.
CM 430W je odlično napajanje. Možda nije nečujno, ali sigurno je tiho...
IMO, Fotron 350W PNF bi to trebao kao od šale furati bez problema.
Ako je delta 350W furala E6600 + 2GB + X1900CF bez problema, onda bi Fortron PNF od 350W trebao ovo tvoje pokretati kao od šale. Inače, Fortron dotični je jači od Delte po snazi na railovima.
Da, ali Delta sa dva 12V raila, barem prema specifikaciji. Unutra je to vjerojatno fizicki samo jedan rail. No svejedno, model sa dva 12V raila ima vise snage na 12V.
Da, ako se dobro sjećam, moja Delta je imala jedan +12V rail sa ukupnom max. snagom od oko 200-250W (sad se ne sjećam više, a neznam di mi je papir na kojem sam imao to sve zapisano).
Fortron od 350W PNF ima max. snagu na +12V 300W, 400W PNF ima 348W.
A ti si imao BB? BB delta ima samo 18A na 12V, sto je prilicno malo.
Staro 25.06.2007., 13:48   #35
bdelac
Postovi: 92
Evo javljam:
nakon prespajanja kablova sve fino radi i napajanje tjera sve bez problema i pod jačim opterećenjem, nema restartanja ili plavog ekrana.
hvala svima koji su se uključili u raspravu i uštedili mi 450kn
pozdrav
Staro 25.06.2007., 13:57   #36
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Nema problema...
Samo reci koja ti je sad shema da se zna...
Have a nice day...
Staro 25.06.2007., 14:51   #37
bdelac
Postovi: 92
Autor yedwy Pregled postova
Nema problema...
evo i sheme:
1. rail = prvi 6pin pci-e + dvd-rw
2. rail = drugi 6pin pci-e + 2 * ide hdd preko splitera
zalman u matičnu uboden
