Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 92
Napajanje do 450kn
Ovako: trenutno imam Fortrona 350W koji mi je dobro radio ali kako sam uzeo jaču grafičku (x1950pro sa zalmanom) postalo je preslabo (restira mi se komp, plavi ekran xp...) Molio bih preporuku za neko napajanje, kako naslov kaže, do cca 450kn, da je relativno tiho i da može izdržati ovo dole navedeno: xp 2600+, 2*512ddr, 2*ide hdd, 1*dvd-rw, 1*fdd, 2 venta i gorenavedena grafa sa zalmanom. hvala i pozdrav. |
Postovi: 2,523
biraj di oces kupit, po meni best buy napajanje, vrlo jeftino a dobro i kvalitetno, napravila ga je Delta koja radi sa vrlo kvalitetnim komponentama, samo prije kupnje provjeri da je ovaj model: GPS-450AA-101A http://www.nabava.net/katalog/trazil...mozilla-search |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Nisam siguran ali mislim da Deltinih niti nema više u našim dućanima...Ili se varam? Ako ima onda je ok ali ako nema - ja bi osobno pucao na Coolermaster 430W, nekog od TypeM Hipera, Neki Fortron PNF 400w, eventualno Silverstone Strider 400w...
-- Have a nice day... |
Postovi: 2,937
Najvjerojatnije nije delta... CM 430W way to go |
Postovi: 2,937
hmm zaintigriralo me ovo pa sam isao traziti... eto tu jedan review: http://prohardver.hu/cikkek/2006-01-...chieftec_trio/ na slici od ventilatora se vidi Yate Loon D12SH-12 te sam otisao traziti i na yate loonovoj stranici se vidi da taj vent. radi 2200rpm sto daje 40db :S http://www.yateloon.com/detail/38837/38837.html neznam... sad sam zbunjen... |
Postovi: 6,956
Taj vent radi na 12V na 2200RPM na 5V radi na puno puno manje... ![]() Termička regulacija okretaja - kolko se napajanje grije (veće opterećenje) to se brže vrti uglavnom u rasponu od 5-12V dakle za taj vent je to (vjerojatno) od nekih 900RPM kod starta do 2200RPM na maksimumu (to imaju sva napajanja pa čak i moje ) naravno konkretna brzina tj krivulja opterećenje/brzina ovisi o tome što su složili proizvođači...
Postovi: 2,937
hmm ja sam mislio da su te delte ipak nesto tise... 900rpma na minimumu i 2200rpm (recimo da uzmem neki prosjek od 1500rpm-a) je dosta za 12cm vent i to nikako nije necujno... eto bas pokusavam naci za seasonic na koliko je vent ali na stranici od abba (proizvodac tog ventilatora) pise samo da je low noise, a nikakvi rpm-i se ne spominju... |
Postovi: 6,956
Pa niko nije nikad ni govorio da su Chifteci ultra tihi... ![]() Istina Delte su NEŠTO tiše od non delta ali opet nisu ultra tihe, ko oće ultra tiho tu je Seasonic car, bar od onoga što se nalazi kod nas po dućanima...
Postovi: 2,937
ima dole thread koji sam ja otvorio i par ljudi je navelo deltu kao ultra tiho napajanje... sljedece napajanje cu kupiti tek kad vidim da je max okretaja 1000rpm hehehe bdelac sry za offtopic... ti sebi zemi taj chief ili CM ![]() |
Postovi: 2,523
pa nema veze, ako je dobar ventilator, onda i 1500 moze bit skoro necujno ako su rekli da je ultra tiho onda valjda je...ionako ti nije bas vazno kad igras igru il nes kad su ti zvucnici upaljeni i neces ni cut napajanje siguran sam da u windowsima radi na necujnih 900rpm, a to je jedino vazno kad mora bit tih (bar meni) a i iako je seasonc sigurno tisi, kosta dosta vise ![]() |
Postovi: 2,937
1500rpm-a nikako nije tiho... I sami scythe (def. jedni od naj ventilatora) se cuju nakon 800rpm-a... Naravno, dok sam u igri ili slusam muziku nije bitno, ali ja cesto znam navecer bit na kompu kada nemogu imat glasnu ziku i igre jer svi spavaju i tu mi je onda vazna tišina jer me nervira kad mi sve zuji... |
#15 | |
Postovi: 4,391
350PNF ili neki drugi? |
#16 |
Postovi: 2,937
#18 | ||
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Neznam na koliko se okreće, ali 2200 sigurno nije. Citiraj:
![]() Ali otprilike nekako tako se okretao u toj mojoj bivšoj Delti, oko 600 rpm-a po mojem nekom prosjeku. |
#19 |
Postovi: 2,937
steta sto nema jačih delti sa tim ventom koji je na 350W ![]() |
#21 |
Postovi: 2,937
ma cuj da se ne gubi garancija vec bi ja lako uzeo neko napajanje i metnuo neki drugi vent unutra... ali mi je bed zbog garancije, a opet neznam dal se moze pregrijat napajanje sa ventom na 500rpm-a ako je predvideno da vent radi na 1000++... |
#22 |
Postovi: 2,523
ako nema onu naljepnicu onda tesko da mozes izgubit garanciju...naravno samo vratis stari vent ak nes ode kvragu i to je to, pazis da ne ogrebes serafe itd. a sad...ja imam senzor i ovaj mini tornado (80mm) koj se vrtio na nekih 3500 minimalno je bio tek 1-2c bolji od trenutacnog coolermastera na 2000rpm kojeg jedva cujem (oko 20db, dok je ovaj stock vent bio na nekih 45db s tim da kad ides preko 20db svakih 5db ti se cuje duplo jace, dakle zivi uzas) inace senzorom sam mjerio vrucinu zraka koju ispuhuje vent te vrucinu zraka unutar kucista napajanja |
#24 |
Postovi: 2,937
[QUOTE=Vuco;754172. Jer neka napajanja nisu bezveze sa ventom od 2000 okretaja npr [/QUOTE]e to mene i brine... |
#25 | |
Postovi: 92
![]() Uzeo bih Coolermaster 430W najvjerojtanije... kažu za njega supersilent, valjd je stvarno tiho... 350PNF, zašto? zar bi trebao moći nositi sve to? |
#26 |
Postovi: 4,391
#27 |
Postovi: 9,505
CM 430W je odlično napajanje. Možda nije nečujno, ali sigurno je tiho... IMO, Fotron 350W PNF bi to trebao kao od šale furati bez problema. Ako je delta 350W furala E6600 + 2GB + X1900CF bez problema, onda bi Fortron PNF od 350W trebao ovo tvoje pokretati kao od šale. Inače, Fortron dotični je jači od Delte po snazi na railovima. |
#29 |
Postovi: 9,505
Da, ako se dobro sjećam, moja Delta je imala jedan +12V rail sa ukupnom max. snagom od oko 200-250W (sad se ne sjećam više, a neznam di mi je papir na kojem sam imao to sve zapisano). Fortron od 350W PNF ima max. snagu na +12V 300W, 400W PNF ima 348W. |
#30 |
Postovi: 6,956
Gle nekaj drugo tebi sere ako je to PNF od 350 mora to vozit ko od šale mislim da ti probleme stvara pad napona na rejlu, posebno ako slučajno imaš grafu zakačenu na istom rejlu kao što su diskovi pa prvo probaj malo prerasporedit stvari a onda kupuj drugo napajanje...
