Lokacija: NA
Postovi: 2,620
SE FastPort (K750) > 3.5mm stereo
Dakle trebao bi napraviti pomoc pri pravljenju navedenog. Kupio sam u chipoteci 3.5 mm ženski audio stereo jack (ustvari dva komada, jer cu ziher jedan za***at) za 5 kn. Sastavljen: Rastavljen: Prerezao sam kabel od starih slusalica koje dodju s K750 nashao sam na netu da su: bijela i crvana zica za mic (mic netrebam) bakrena-ground zelena-lijeva slusha plava-desna slusha Gdje sto treba spojit? HVALA na dogovorima !!! P.S. sry zbog prva dva thumba ![]() |
Devil
Postovi: 104
#3 | |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
Devil
Postovi: 104
sorry, ja mislio da je muski u pitanju. ![]() ![]() EDIT: nemoj zaborativ provuc prvo zice kroz plast prije nek ih zalemis ![]() |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
Devil
Postovi: 104
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
ok, za ground sam pretpostavljao, ali nemogu nista probat dok ne zalemim spoj, jer je otpor kontakta (spoja) prevelik ako nije lemljeno, a ne zelim pravit nered. ima li netko ovdje da mu nesto znaci polukruzni i pravokutni kontakt na konektoru sa slike ? ![]() |
Kernel panic
Postovi: 522
Dobra ideja, sad i ja krećem u izradu ![]() Samo, zna li netko kolko koštaju te slušalice, da kupim druge pa da mi ove ostanu?
Keyboard error or no keyboard present Press F1 to continue, DEL to enter SETUP |
#9 | |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
crknut ce ti ljeva kod tih, pa ti nece biti zao ![]() tako je bilo kod mene (2x). stvarno su mogli staviti bolje slusalice uz takav telefon. steta ![]() |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
amateri... ![]() ![]() da... Sony opet izmislja....crvena i zelena je bio ne_dovoljno_Sonyjevski standard, pa eto da uvedu malo novine... ![]() uglavnom, vidim da si kupio drek od 3,5mm jacka (Chipoteka?), e pa sada pogadjaj neka ti! ![]() salim se, a nemas multimetar za izmirit to?, ako ne nema nego da isprobas jer nemam pojam kako je to spojeno, mozda neko drugi... uglavnom prije lemljenja lagano zapali zice upaljacem, i to ne vrhom plamena vec sredinom jer ce se pretvorit u ugljen, da se otopi lak kojim su prelivene, inace ih nikad neces zalemit kako treba, nakon toga ih lagano pobrusi finim glaspapirom ili prodji skalpelom par puta da se skine preostali lak i cada, te ukloni ona bijela vlakna iz kabela (ovo napravi prije paljenja), koja takodjer otezavaju proces lemljenja, tek tada ides lemit paljenje radis tako da prvo uklonis ona vlakna, nakon toga zice rascvitas da su odvojene jedna od druge, i brzinski prolazis upaljacem, ne smiš dugo jer su zice tanke i sagorit ce
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
e tebe sam cekao da odgovorish ![]() prvo hvala na savjetima ![]() konektor je iz chipoteke, ali bit ce dovoljan, jer ovo je prvi konektor, a znash sto kazu o prvim macicima i konektorima ... ![]() multimetar imam, ali mi nije tu (sva sreca da idem kuci za vikend), pa ako ne rijesim nesto pogadjanjem ... |
#12 | |
Devil
Postovi: 104
![]() P.S. kolko muke oko jednog konektora ![]() |
prcknedl
Postovi: 3,131
Neam blage koji je lijevi koji desni kontakt (radio adapter pred par mjeseci), no samo da ti odma kazem da bjezis od tog smeca od konektora. Moj je izdrzao fantasticnih 2 tjedna. Clan newalss mi je natuknuo da kvalitetnijih ima za naruciti u Primotronicu... |
#14 | |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
![]() moze pls link na taj koji si ti kupio? |
prcknedl
Postovi: 3,131
Nisam kupio...kupio sam u sluske HPM-65 koje se sastoje od dijela s mikrofonom, tipkom i 3.5mm jackom i obicnih sluski... ![]() Cuj, uvijek mozes narucit 10kom pa ostalih 8-9 preprodat ostalima za adaptere... ![]() |
#16 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
nista, ja sam vec kupio MDR-EX52 slushke prvo cu napraviti s ovim iz chipoteke, a nastavit cu trazit nesto kvalitetnije P.S. ako se slucajno josh neceg sjetish javi ![]() |
