#92 |
Lokacija: On HDD, Sector 12
Postovi: 357
Jaran mi isto tako nije dosta mogao dignuti frekvenciju proca, te kad je promjenuo hlađenje na NB-u išlo je puno više. Ipak kad se dodirne onaj stock hladnjak postaje jasno da je to vrlo visoka temperatura te da bi dosta odgovaralo bolje hlađenje. |
#93 | |
Postovi: 2,523
mozes imat LN2, sanse su da nece pomoc |
#96 |
Space Cadet
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
prije bi sa box coolerom isao max 9*366 u biosu, kad sam stavio freezer7pro nece da boota, pa ga sad drzim na 356*9 sa easy tune ide do 378 tj. 3.4ghz, na 3.5 se komp smrzne... kako natjerat easy tune da pri pokretanu windowsa digne proc na 3.4. p.s. super pi 1m na 3.4 je 17.2 sek, jeli to ok ?
#97 |
Postovi: 11,642
Poigraj se s memorijom malo, meni je 17.953s na 3.18ghz... Inače baš sad namjeravam probati ET5, možda izvučem koji mhz ![]() |
#98 |
Postovi: 11,642
@WeD@ - ev baš sam instalirao, i gledam malo... Probaj ovako: desni klik na ET ikonu u tray i stavi kvačicu na ''Auto load last save on next reboot''...mislim da će se time postavke loadati i svakim restartom Windowsa... |
#100 |
Postovi: 1,194
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa Zadnje izmijenjeno od: rib@. 17.06.2007. u 22:52. |
#101 |
Space Cadet
Postovi: 592
forum je opet u komi, moram 3 puta provjerit dali je post poslan... jedno pitanje za vlasnike ds3 i kingmax 667 1gb, koliko vam ide memorija na 4.4.4.12 i na kojem naponu. takodjer. jeste li probali snizavat latencije i do koliko. Koliki je max napon za ovu memoriju. koliko je sigurno dizat napon na 4300 na frezeru , ili da napravim vmod? ostali naponi, za fsb i onaj drugi, jeli to cemu sluzi... i ako znate jos koji savjet , bila bi mi zelja spustit super pi ispod 17 sek, pa ljudi pomagajte ...
#102 |
Postovi: 2,523
nemam kinga pa cu ti rec ono sto znam... dakle napon na e4300 - 1.45v u windowsima na idle (mjereno sa cpuz ili speedfanom, moze i everest), to je za 24/7, a mozes i do 1.55v ovako za par min da pustis super pi, pazi naravno da temp nejde preko 61c vmod - pa super ako mislis da mozes, gubis garanciju i to...po meni nije bas jako potrebno, al def bi pomoglo nemoras dirat ostale napone na ploci, eventualno sta bi ti moglo pomoc je MCH, al to probaj tek kad zapnes, za pocetak ostavi to na normal ispod 17sec...nije nemoguce, al ce ti trebat najmanje 3.4ghz za to, ovisi jos i kolko ces memu moc pogurat i tako... sretno ![]() |
#103 |
Postovi: 11,642
1. Moja je išla na najviše 860mhz na 4-4-4-12 @ 2.0v... Dalje od toga nije išla ni kad sam joj krknio napona... 2. Nemoj joj davati više od 2.2v...možeš i mrvicu više, ali samo za testiranje i ako imaš nešto da piri po njoj... 3. Pošto imaš E4300 ne moraš siliti ploču na visok fsb, tako da do 400mhz ne moraš dizati nikakve voltaže, osim naravno od meme i proca... 4. Evo ja do jučer nisam uspio spustiti SPI ispod 18s, tek sam uspio sa EasyTuneom... Od fsb walla na 354fsb-a, sa ET-om sam uspio navući 391mhz (cca 3.5ghz), možda bi išlo i više ali na toj brzini traži dosta napona...ja ga nisam štedio pa sam mu dao komotnih 1.57v ![]() Pritom mi je mema radila na 1040mhz na 4-4-4-12 (Cellshock, ne Kingmax ) |
#104 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Vezano za kingmax, stari kingmax se meni čini brži od ovih novih... Moj stari kupljen prije šest mjeseci ide s 4-4-4-12 do 880, max preko 1000 s 2,25V, i da radio je čak na 800MHz 3-3-3-8 ali ju nisam baš testiro s tim latencijama. Ova nova ne ide na 4-4-4-12 na 800 s 2,1 stabilno...za popizdit, inaće kupljena u Linksu Obje su 800MHz modeli I ne podnose baš dobro napon...prek 2,1 24/7 ne bi trebao |
#105 |
Postovi: 11,642
Na 800 na 3-3-3-8?? Koja voltaža? Pretpostavljam da i nije bilo baš stabilno... |
#106 |
Agent 0
Postovi: 4,312
#107 |
Postovi: 11,642
Zanimljivo...aj baš baci SS kad budeš imao vremena... Čini se da ta tvoj Kingmax spada u one raritete kao što je Astralov Transcend ![]() |
#110 |
Postovi: 11,642
Transcend strikes again? ![]() |
#112 |
Space Cadet
Postovi: 592
dosao sam do 3.5 ghz sa et5 ili 390 fsb, samo proc nije stabilan, mislim da mu treba dosta napona, kad budem ima vise vremena zabavit cu se malo sa tim...
#114 | |
Lokacija: Gar
Postovi: 178
#115 |
Postovi: 76
Evo probah i ja ET. Uspio sam natjerati plocu na max 430 MHz bez ikakvog diranja napona chipseta. Nakon toga smrzava, iako je moguce da je zbog rama. Naime, odkad sam stavio ovaj F12 bios, memorija mi ne zeli vise raditi na 875 5-5-5-15 vec samo na 5-7-7-15. Cudno. Nekako mi se cini ovaj F12 musicav, F11 je radio super, bit ce da cu ga vratiti! |
#116 | |
Lokacija: Gar
Postovi: 178
#118 |
Space Cadet
Postovi: 592
#119 |
Postovi: 11,642
@Astral - jel znaš možda jel E4400 imaju FSB wall? |
