#62 |
Postovi: 11,642
Renno reci pri kojoj voltaži ti radi procesor? |
#63 |
Lokacija: On HDD, Sector 12
Postovi: 357
@gilbert5 - Core Temp mi mjeri temperature obadvije jezgre i temperature jezgri se krecu od 45 -47C, a baza procesora mjerena Everestom iznosi 32C . @Razer - U BIOS-u je postavljena na 1.4125V , mada je dosta velik pad napona, sad mi u windowsu pokazuje voltažu od 1.38V |
#65 |
Postovi: 11,642
Da, prisutan je dosta velik vdrop, iako mislim da bi i 1.4v (bios), bilo dovoljno, jer meni npr. na 2.7ghz stabilno radi na 1.275v (bios)... |
#67 |
Postovi: 357
Korstio sam 0.95 verziju. I temperature jezgri su isle od 44 do 46C SpeedFan mi za jezgre pojedinačno pokazuje od 29 do 31C Znaci da Core Temp prikazuje 15C više nego SpeedFan @Razer - ma siguran sam da bi trebao raditi na 1.4 u BIOS-u, trebam probati. |
#72 |
Postovi: 357
Evo temperature na idle. ![]() Pustio sam Orthos i nakon 1 min i 9 sec mi se zaustavio upozorio me na grešku. A sve prije do 1 minut temperature jezgri su bile sljedece: ![]() Prije toga sam sat vremena vrtio Everest Stability Test i nije me ni na šta upozorio. Zaista neznam da tih 51C može proizvest ne stabilnost. by mod: velike slike se stavljaju u thumbnailse Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 16.06.2007. u 13:46. |
#73 |
Postovi: 11,642
U ovom slučaju temperatura nije ta koja uzrokuje nestabilnost.... Probaj malo dignuti voltažu procesora... |
#74 |
Postovi: 357
Da, primjetio sam da je uzrok voltaža. Probao sam voltažu spustiti na 1.4 , tad mi je odma nakon 5 sec. javilo grešku u drugoj jezgri. Ali za moje potrebe nema potrebe dizat voltažu, nemogu ja nicim zasitit procesor kao što je slučaj sa orthosom. |
#75 |
Postovi: 11,642
#76 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Ovih 27-28 idle ne izgledaju mi stvarno...eventualno ako je u sobi 15... A i tih 51 sa voltažom preko 1,4V, meni s Typhoonom 53 (1.27V) Meni proc nije konkavan i hladnjak je dobro postavljen, pa se pitam dali je moguće da BOX hladi bolje od BIG TYPHOON-a??? |
#77 |
Postovi: 11,642
Nije moguće da bolje hladi bolje od BT-a, ja sam imao BT-a, i razlika je osjetna, pogotovo u loadu... |
#78 |
Postovi: 889
Ovdje netko je rekoa da najbolji nacin provjeriti dal senzor laze je metoda prsta i to jos izvadi plocu iz kucista i dok je pod loadom opipaj donju stranu plocu pa ce vidjeti kolko se grije ako je mlako sve uredu
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!! |
#80 | |
Postovi: 357
Vako stvari stoje, 3x120mm (~100CFM) , 1x120mm, 1x200mm za ispuhavanje zraka. Mislim da je to razlog vako dobre temperature. @Razer - Pa meni je sve stabilno, i u igrama i u svim drugim testerima stabilnosti, samo mi orthos pravi probleme, al za to se nemam razloga brinuti. @zackoj - ni na prst temperatura nije velika. |
#81 |
Postovi: 2,523
moguce su temperature, meni je tolko idle na 3.1ghz i 1.45v sa freezerom, pa ako jos ima dobar propuh..zasto ne? @ReNNO, zavaravas se ako mislis da ti je komp stabilan ako radi na drugim stavarima , a u orthosu ne, kad tad ce puknut i restartat ce se i tako...uvijek ce simat sansu da ti se restarta komp, a to se zove nestabilnost |
#83 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#84 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Evo još malo materijala za mozganje U pitanju je E2160, isti đavo kao i E4300 samo manje cache-a i 5PB. Radi na 300x7 = 2,1GHz sa 1,25v u biosu. Sve temperature su u potpunosti iste, u oba slučaja i kad radi deafultno na 200x9 = 1,8GHz te također na 300x8 i tek na 300x 9 temperature porastu 2-3C no na 300x9 vcore je 1,285. Temp u sobi.. Šta reć, u gaćama sam... Slika unutrašnjosti kućišta, naprijed vent 120, iza 90, rpm se vidi na drugim slikama. Donekle složeno, nije šuma kablova i protok zraka je dobar, stock cooler za cpu... Prvo Everest1 i core temp 094.. Kao što se vidi sve 5 Čudno mi to nekako bilo jer moj E6400 radi sa 1,205v pa je sad ovih dana 36-37c i 54-55 a isto mi je kućište prozračno i hladi ga Thermalright XP-120 sa 100 ventom Stavio sam zadnji everest koje se može na netu nać i core temp 095.. Tat se đubre priključio core tempu 095. Sve u svemu, prije ću vjerovati ovoj lošijoj soluciji jer koliko god kućište bilo prozračno nema šanse da je tempreatura u mirovanju 1-2C veća nego što je u samoj sobi. Zdrav razum kaže da to nije moguće. |
#88 | |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Tolika ti temperatura nemože biti sa zračnim hlađenjem ovih dana osim ako imaš klimu u sobi a ti i dalje samo živi u nekom uvjerenju... Mislim po čemu se to tvoj procesor razlikuje od svih ostali ? Na 1,45v !! Šta je to poseban primjerak došao iz NASE ? Ne mjeri ti sensor dobro i točka. |
#90 | |
Agent 0
Postovi: 4,312
Slažem se u potpunosti |
