Postovi: 146
Hladnjaci za Core 2 procesore F.A.Q.
zanima me cooler koji tiho (nećujno radi) i da dobro hladi, jer čim skupim nešto para idem po Gigabyte DS3 pa se bacam na OC. do sada sam mislio kupiti Artic-Cooling Freezer Pro 7 koji je dobio dobre kritike na linksu, pa me zanima dali postoji koji bolji? ps. trenutno imam stock cooler i u idle-u temp. CPU mi je cca 45 C |
Postovi: 11,642
Do 200kn, bih ti preporučio Freezer 7 Pro koji si i sam naveo, dok bi mu alternativa bio Coolermaster Hyper TX... Po meni najbolje rješenje za te novce bi bio TT Sonic Tower za 255kn, no za njega bi onda još trebao izdvojiti i 50-ak kn za dodatni vent... |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Moja preporuka je svakako se rastegnut to jos malo do Sonica ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ako ne planiras neke ekstremne OC egzibije (ogromni naponi i sl.) onda ti je Freezer sasvim dovoljan, ako planiras ici na vise napone kako bi izvukao i zadnji atom snage iz procesora onda idi na ST ako imas para, ja ga imam i drzi mi ovog mog Athlona i na 1.628V na 2.6GHz (trenutno mi je na 1.5V i 2.45GHz da ga ne mucim a i ne treba mi vise), C2D se dosta manje grije i radi na nizim napononima tako da....
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
Postovi: 2,717
Dovoljan je Freezer 7, po meni jedan od predobrih i jeftinih ne bakrenih hladnjaka.
MC |
Postovi: 146
nabavio sam freezer-a, ali mi nije doslo do nekih znacajnijih promjena sada je temperatura na nekih 41 C u idle. neznam dali da mijenjam pastu koja se nalazila na cooleru, dal bi to donjelo kakvu razliku? koji su dobri ventilatori za kuciste (da su tihi) i koje preporučujete? inace dali postoji standard tih ventilatora za kuciste jer vidim da ih ima u vise dimenzija... predpostavljam da u kuciste idu 80mm ??? |
#10 | |
Postovi: 2,523
inace, normalno da su ti malo visoke temp ako nemas ventilatore... idle nije previse vazno, vazno je kolko je pod load a sad koji su dobri ventici...neznam, ja koristim cooler masterove, ali tog modela nema vise u prodaji, ovi kojih ima mislim da nisu bas nesto znat ce ti neko rec valjda ![]() |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Sharkoon ventilatori su dobri, Xilence je uredu za 80 mm i 120 mm(92 mm primjerci koje imam ispuštaju ulje ) i Glacialtech je O.K. samo njima vole otići ležajevi nakon nekog vremena. |
Lokacija: Zlatar, Zagorje
Postovi: 683
Ako te ne smeta buka previše, onda onaj s čim većim protokom zraka (120mm naravno)... Ako si neki ekstremni overclocker onda staviš 2-3 takva venta, i onda nema straha da se bude nešto grijalo... ![]()
Macbook Pro Unibody 15.4", 2.4GHz, 4GB DDR3, 9400M+9600GT, 250GB iPhone 4 16GB Logitech Z5500, G-Drive Mobile 500GB, Canon LBP-3010, Logitech HUB Premium, Apple Magic Mouse, Apple Remote, Apple Airport Express, Terratec Cinergy DT USB XS Diversity, Tucano Second Skin Samsung LE-32 B530 P7 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Bilo koji 120 mm vent na Sonicu će ti raditi O.K. ![]() Ugl. ako su financije neograničene, kupiš dva 120 mm Papst ventilatora i postaviš svakog na obje strane tornjeva, jedan koji bi upuhivao zrak i drugi koji bi ispuhivao. |
Postovi: 11,642
Ne Papst, bolje Noctuu |
#16 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Noctue nema u HR. Ili da se dočepaš Scytheovog 120 mm venta ![]() |
#17 |
Postovi: 11,642
Ako su financije neograničene, onda nije problem naručiti iz npr. Slovenije ![]() |
#18 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
A i to što kažeš ![]() |
#20 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
LOL kad kažeš neograničene financije to znači debelo preko 200 kn ![]() Ugl. do 200 kn bih ti preporučio Sharkoon, kao što sam rekao nekoliko postova prije. Ležajevi su dobri, ne buče puno i ne koštaju previše. BTW ima ih više vrsta (S, M, L,..) pa pogledaj koji ti najbolje paše. BTW jedan vent će ti biti dovoljan, u sredini između tornjeva. No, ako želiš možeš uzeti i tog još jednog, ali mislim da će rezultati biti tek mrvicu bolji nego sa jednim ventom, a trebat ćeš izdvojiti više novaca i bit će bučniji komp. |
#21 |
Postovi: 4,707
Swarm... Znamo se mi sa Odlikaša već dugo dugo, to stavljam na onu konfu koju smo slagali skupa... Mislim OC C2D pa ocu biti siguran. A i jedan tip mi je sad ponudio Sonica... Genius, ti i ja imamo skoro pa istu konfu... http://links.hr/index.php?naziv=Vent...kl=050.908.025 |
#22 |
Postovi: 146
evo kupiuo sam si 2xSharkoon 80 mm, 15 dB koji rade na 1500 okretaja, i potpuno su nečunji, oko 25 kn/kom, tako da mi je temperatura sada u idle 38 C. Postavio sam ih oba dva jednako da zrak ispuhuju iz kučišta, jel bi bolja kombinacija bila da jedan ispuhuje zrak, a drugi da upuhuje zrak u kučište? |
#24 |
Postovi: 146
da, oba dva su na zadnjoj strani. nikako nemogu doci do temperatura kakvih imaju drugi na forumu oko 30 C, ocito imam los procesor, a i soba mi je na istocnoj strani, pa je dosta vruće i samo po sebi... koliko se podize temperatura procesora pri OC ako se ne mijenja voltaza? (jos uvijek skupljam sa novu MBO Gigabyte DS3 ) |
#26 |
Lokacija: On HDD, Sector 12
Postovi: 357
Najbolje hlađenje za E4300
Trenutno imam ovaj procesor pa me interesuje šta mi vi preporucujete za hlađenje. Kontam ga maximalno overclockat, barem da stabilno radi na 3.2GHz. Baš gledam revije od Arctic Cooling Freezer 7 Pro i neznam šta da kažem. To je zaista best buy. Ali to je ipak cooler srednje klase, a ja volim da je što hladnije, pa bih volio da mi preporucite nesto malo extremnije. |
#27 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Pogledaj malo po forumu...evo da si se malo potrudio pogledati po Intelu našao bi odgovore. TT Sonic Tower/Scythe Infinity/TT Big Typhoon/Scythe Ninja itd. |
#28 |
Postovi: 11,642
Nema potrebe za skupljim ''ekstremnijim'' od Freezera 7 Pro... Ako ako misliš nešto skuplje za oko 300kn imaš TT ST/BT ili Scyhte Ninja Plus ili Mine... |
#29 |
Postovi: 357
Pošto je svaka revija na interentu različita, stvarno neznaš kome vjerovat. Nego mene interesuje da li vi imate iskustva sa tako tim malo boljim coolerima. Šta bi bio najbolji izbor, koji od njih daje najbolje performanse hlađenja u tako to. |
#30 |
Postovi: 11,642
Za E4300, sasvim dovoljan je i Freezer kako sam prije rekao, a ako financije nisu problem, uzmi Scythe Ninju Plus ili TT BT... |
