Staro 14.06.2007., 13:45   #1
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Prelazak na intel s775 platformu, molim savjet
Kao prvo pozdrav svim intelovcima
buduci da se nikad, ali ama bas nikad nisam bavio intelom, a sad sam u situaciji da bi isao na njega molim Vas savjet...
Buduci da imam problema sa trenutnom konfom vec duze vremena (random zamrzavanja pa makar i na defaultu) razmisljam na prelazak na neki c2d procesor, plocu i ddr2 memu
e sad, kao prvo, ovo sto imam u sigu imam namjeru prodat, znaci u prodaju bi isli:
- DFI LanParty nF4 Ultra-D sa komplet bundleom i svime sto dolazi sa njom (bez garancije jer je prosla) i sa ugradjenim Thermalrightom na chipsetu
- AMD Athlon 3800+ X2 sa garancijom do 2009. g, box verzija
- 2x1GB Supertalenta CL3, idu stabilno do nekih 510-520Mhz na 3-4-4-8 i 2.8V, bez garancije
racunam da za plocu mogu dobiti 600kn, procesor 700kn i mema 800kn, znaci imat cu 2100kn (nemam ama bas nista za dodati, znaci maksimalno je 2100kn koje mogu potrositi)...
ovako, trebam savjet sto kupiti, ja sam mislio nesto ovakvo (znaci treba mi samo procesor, ploca i ram, ostalo sve imam):
- CPU INTEL Core2Duo E4300 1800MHz BOX, socket 775, 2Mb c., FSB 800MHz, 64 bit, DualCore -> 910kn
- MBO ABIT IB9, i965, DDR2, zvuk HD 7.1, G-LAN, S-ATA, PCI-E, socket 775 -> 830kn
znaci ostaje mi 360kn za gigu nekog rama...
trebam preporuku za neki ram u toj cijeni i Vase misljenje, dal valja ova ploca?
koja je razlika izmedju E4300 i E2160 (osim cacheu) i dal bi se mozda bolje isplatilo uzeti E2160 jer je 240kn jeftiniji pa onda neku bolju plocu (koju?!?)
uglavnom, ako Vi imate neku bolju ideju sto da uzmem za tih 2100kn (ploca, ram, procesor) samo pucajte, imajte na umu da mislim OC-at (i to jako ), ali sam ogranicen budzetom (izdrzat cu i sa 1GB meme, pa poslije dokupim)...
ili mi se bolje isplati uzeti AM2 3600+ X2, neku plocu i ddr2 memu? makar, ja sam misljenja da se na intel bolje isplati ici
puno hvala na savjetima
EDIT:
hmm, ili buduci da sam ogranicen budzetom da uzmem nesto ovako:
- CPU AMD Athlon64 X2 4200+ BOX, socket AM2, Windsor, 2200MHz, 1MB c., HTT 1000MHz -> 780kn
- MBO DFI INFINITY, nFII-M2, nForce4, DDR2, zvuk, S-ATA, FW, G-LAN, PCI-E, s. AM2 -> 660kn
to me ispada 1440kn i jos mi ostane 660kn za 2GB neke ddr2 meme
Staro 14.06.2007., 13:57   #2
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Pozdrav pridošlici kao prvo
U vezi procesora, preporučio bih ti ipak da ideš na e4300 sa 2mb cachea. Jest da je 200kn više ali eto dolazi sa 2mb cachea, a vidim da ovi e2160 znaju dolaziti s nekim wallovima na 2.7, a e4300 redovito idu preko 3ghz (pa makar to bilo na GB-ovim S3/DS3/4 pločama)...
U vezi ploče, nebih išao na IB9 nikako, moja preporuke bi ti bile: Asus P5B-E Plus, GB 965-DS3, GB P35-S3/DS3 ili GB N650-Sli...sve za oko 1k kn...
Kako i sam vjerojatno vidiš da dosta nas ima ''problema'' sa OC-anjem E4300 na tim GB-ovim pločama...nije to neki problem ali na oko 350fsb se često javlja wall i ne mrda dalje...Iako na to jednostavno ne možeš utjecati...eventualno mijenjanjem strapa ali to je sad već druga priča...
Ako ne trebaš P35 čipset (s podrškom za 45nm proceve ili DDR3 u slučaju P35-DS3C) i SLi, ja bih išao na P5B-E Plus...
Ako ti je 1k kuna previše, neće pogriješti ni sa GB 965-DS3 ili P35-S3...
U vezi memorije, pošto uzimaš procesor koji ima x9 množitelj, nema potrebe za uzimanjem neke bijesne meme, tako da bi ti Kingmax 667 ili Supertalent PC5400 CL5 bio sasvim dovoljan za iskorištavanje potencijala E4300 proca...
Na AM2 ne bih išao, iako bi prošao jeftinije...
Staro 14.06.2007., 14:00   #3
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Potpisujem sve sto je Razer rekao.
Staro 14.06.2007., 14:12   #4
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
mnogo hvala, znaci E4300 definitivno, a i netreba mi neka bjesna mema
gigabyte ploce NE dolaze u obzir jer sam imao losa iskustva sa cak 3 ploce i gigabyte mi se zgadio
u obzir dolaze: abit, asus, dfi
Staro 14.06.2007., 14:46   #5
ZED
a.k.a. LOPOV
ZED's Avatar
Postovi: 2,022
Abit i 965 bas i nejdu zajedno osim u slucaju ab9 quad gt, ali to ti je kilu i pol kuna....
asus p5b e-plus ili p5b vulgaris(ak nemas love)
Kingmax 800 ili 667
ili crucial 667 su ti sasvim dovoljni u kombinaciji sa e4300
P.S. ja bi mozda uzeo tu tvoju memu pa se javi
Zabranjene reklama u sigu.
Staro 14.06.2007., 14:53   #6
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
razlika imeđu E2160 i E4300 je samo u kešu. Znači razlika u performansama će ti bit samo tamo gdje cache memorija dolazi do izražaja. Neke igre vole više cache memorije recimo. Ja sam žrtvova proc i uze 8800gtx. Ali zato se ova mala zvjerka OCa bez problema pa evo sad radi na 3.0ghz stabilno i daje performase veće od jednog E6700.
Smartguy je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2007., 14:53   #7
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
evo ovako nesto:
sve iz ADM-a
CPU- Intel Core 2 Duo E4300 , 800 kn
MBO- ASUS P5B-E PLUS, 1070 kn
MEMORIJA- DDR2 1024Mb ( 1Gb ) PC5300 Kingmax MARS , CL5, 250 kn
(uzmes jos jednu gigu kad skupis para )
UKUPNO: 2.120,26Kn
Staro 14.06.2007., 14:55   #8
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
@ nick praskaton - hvala
@ Zed - imas na trznici topic za prodaju pa se tamo javi ako hoces da ti rezerviram
Staro 14.06.2007., 15:06   #9
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor Smartguy Pregled postova
Hm, ti si mi interesantan, imas kombinaciju P35+E2160, isto sam i ja mislio uzet. Koliki ti je max. FSB? (nevezano za max. procesora ) Zanima me ima li onog sugavog FSB wall-a.
Staro 14.06.2007., 15:37   #10
Astral
Postovi: 2,523
eh, sumnjam da ce mu bt nesta drugacije, imat ce fsb wall sve dok ne promjeni strap, isto ko na 965 ploci
Autor nick praskaton Pregled postova
evo ovako nesto:
sve iz ADM-a
UKUPNO: 2.120,26Kn
zas rade nebi uzeo gigabyticu P35-S3 pa ce jos imat para da uzme 2 gige rama i imat mogucnost promjene strapa na P35 chipsetu (ako ikad skuzimo kak se to mijenja) pa ce moci i dalje overclockat, p5b e plus mu nece puno pomoc, kad dode do walla nece moc dalje i gotovo, ovdje bar ima neke sanse sa p35 S3, a i ploca podrzava 45nm proceve sta nije za odbacit
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2007., 16:13   #11
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
čovjek je rekao da gigabyte ploce ne dolaze u obzir, ali po meni najbolji izbor je Gigabyte P35-S3
Staro 14.06.2007., 16:44   #12
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
I ja prelazim na 775. Teska srca se odvajam od 478, ali je ddr2 tolko jeftin da je grijeh ne iskoristiti.
Isto sam razmisljal o e2160, ali igrom slucaja cu imati e4300.
Plocu sam uzeo GB 965p-s3, nakon dosta cackanja po netu. U biti je najjeftinija ploca, a nije tako losa - prije je pravila probleme, ali sad se nitko ne zali, a ima solidan OC potencijal.
Koliko sam ja shvatio razlika s3-ds3 je u kondenzatorima - s3 ima obicne, koje tjeras 3 godine, a ds3 ima solid koji isti tempo izdrze 5 god.
Mema kingmax 667 2x1024 za smijesnih 500kn.
proc - 800 - adm
ploca - 740 - ve-mil
rami - 507kn ve mil
Sve zajedno ispod 2050kn.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa
rib@ je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2007., 17:00   #13
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor rib@ Pregled postova
Točno
Ili 1gb Supertalent PC5400 CL5 - za 225kn
Staro 14.06.2007., 18:01   #14
Astral
Postovi: 2,523
a sta cu ja sad...po meni je to najbolja opcija, p35 s3 je jako dobra ploca i nema mu se sta gadit...al ono...njegov izbor
Staro 14.06.2007., 18:06   #15
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
a hebemu, tako je dobra? meni gigabyte nikad nije bio neki proizvodjac za ploce :/
nekako su mi srcu vise drage DFI i ABIT, a moze i Asus, ali neznam, moram razmislit, mozda uzmem onda taj gigabyte...
evo, vec za procesor i rame imam kupca, sad samo trebam za plocu
Staro 14.06.2007., 18:11   #16
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Čuj, DFI i Abit se nisu baš iskazali za 775, iako imaš boljih tipa, Infinity 975 i QuadGT kako je ZED rekao, ali one koštaju debelo preko 1k kn...
Tako da jedini koji su preostali su Asus P5B/E-Plus i GB 965-S3/DS3 i GB P35 S3-DS3...
Staro 14.06.2007., 18:13   #17
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
oke, onda mozda uzmem ovu P35, samo da uspijem prodati svog DFI-a...
thnx svima
Staro 15.06.2007., 23:59   #18
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
znam da sam dosadan, ali ovo mi se dopalo:
MBO ABIT FP-IN9 SLI Fatal1ty
dal ima tko kakva iskustva sa njom?
Staro 16.06.2007., 04:23   #19
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Evo kako radi E2160 i P5B
56k!! 1024x768 !
Fino no enigma su temperature jezgri sa ovom pločom. Core temp 094 i everest 4.0.976 na jednoj i Core temp 095 i everest 4.0.1033 beta na drugoj.
Fsb wall nisam siguran da sam naletio jer sam bez problema botao fsb 370 no sa množiteljem 6 ! 380 ne ide nikako tj. nisam ni pokušavao nešto jer sve ovo sam ocao sa 1,32v a više struje mu nisam htio dati.
Na 3,0 radi sa 1,25v u biosu, od svih množitelja što se ima na raspolaganju za memoriju nekako najbolje radi sa 2,5
Kingmax radi ok. 2 x po 1Gb ddr800 sa 1,9v na 800MHz i 4-4-4-12 , tako ide do 860MHz.
Oke ploča mada nebi škodio novi bios koji bi neke sitnice ispravio jer je iz trećeg mjeseca i baš zato mislim da sensori luduju sa E2160.
Uglavnom, kada se sve malo uštima dobro radi.
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2007., 09:47   #20
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Taj E2160 je zbilja prava mala zvijerčica...čekaj da SRV ovo vidi
Staro 16.06.2007., 11:20   #21
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ok, odluka pala, kupnja dogovorena:
MB Gigabyte 965P-S3, s775, i965, DDR II, SATA II, GLAN
Intel Core 2 Duo E4300 BOX, 2×1.80GHz, 800MHz, 775-pin, 2MB
2 x DDR2 1GB PC6400 (800MHz), Kingmax
sve zajedno 2170kn
kaj mislite na tu kombinaciju?
Staro 16.06.2007., 11:27   #22
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Za 40kn više imaš DS3
I da, možeš slobodno i Kinga 667 ubaciti, ako želiš uštediti koju kunu
Inače je dobra kombinacija
Staro 16.06.2007., 12:06   #23
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
uzmi maticnu gigabyte P35-S3 i 2 x DDR2 1GB PC6400 (667 MHz), Kingmax
Staro 16.06.2007., 12:10   #24
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
razlika u cijeni ploca je preko 200kn, a na ramu bi dobio samo 50kn tako da nazalost prelazi budzet koji mogu dati
ma i ovo ce biti sasvim oke, ja budem prezadovoljan
P.S. ako budem imao problema sa gigabyteom hebat cu vam sve po spisku
Staro 16.06.2007., 14:40   #25
stuc
stuc's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Autor m4Dm4X Pregled postova
Moguće je da ćeš i imati.. na gigabyt pločama ne rade uvjek svi množitelji, bar na mojoj... a i drugi su se žalili.
Na deafult sve ok ali recimo fsb 282 je max za množitelj 2,66. Sa 2,5 radi samo na deafultu, 3,0 isto do 284, 3.33 radi do 300 a 4,0 nisam probao. sa 2,0 ide do fsb480.
Taj proc koji ćeš kupit ima fsb 200 što znači ako ćeš memu držat na 667 to će biti množitelj 3,33 a 4,0 ako ćeš memu na 800 stavit. Biće čupavo... jer što veći množitelj, matična sporije radi. Barem prema onome što sam do sada testirao.
P5B i g965-s3
Staro 16.06.2007., 15:40   #26
Astral
Postovi: 2,523
hehe, osim strapa, neces imat problema ^^
dobra konfa, ubaci DS3 umjesto S3 i uzmi kinga 667 i to je to
Staro 16.06.2007., 21:57   #27
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ok, buduci da imam mogucnost poceka za neku lovu uzet cu ovu plocu:
MB Gigabyte P35-DS3, s775, iP35, DDR II, SATA II, GLAN
procesor i ram ostaju isti
Staro 17.06.2007., 00:57   #28
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Pametno
Staro 17.06.2007., 01:09   #29
Astral
Postovi: 2,523
