Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
temp. E6600 i 8800 gts
prije nekoliko dana kupio ja novi komp intel BX2 E6600 - TT blue orb FX (artic silver 5) gigabyte 8800 gts 320 mb OCZ 2*1gb 800 mhz platinum XTC samsung 320 i 160 gb HDD OCZ gamexstream 600 w i sve to u TT soprano DX kanti i sve je ok , ALI mi nisu jasne ove temp. grafe i proca kuciste je dosta prozracno ![]() ![]() temperatura proca u idleu je oko 47 *C, a u loadu oko 65*C ![]() ![]() a temp. grafe kad nista s njom ne radim je oko 66*C a pri opterecenju oko 75 *C , ali kad sam izvrtio 3d mark 05 temp. 63*C ![]() ima li koja dobra dusa da mi kaze u cemu je problem ?? |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Skini noviju verziju Everesta, pogotovo ako ti je revizija proca L2. Što kaže Core temp? Na koliko % se vrti cooler na GTSici?
žmnpp |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
kad pokusam otvorit core temp komp mi se restarta ali zato everest 4.0 pokaziva sljedeće: ![]() vent. na grafi mi je na 60 % i stavljen je na auto jer kad ga pojacam preko rivatunerom onda je pre bucan odmah nakon 3d mark 06 testa temp. su bile sljedeće ![]() test iz everesta ![]() zar nije temp. proca malo prevelika s obzirom na hladenje i ventilaciju ??? komp. nije OC-an !!! |
Postovi: 2,523
koju si verziju core tmpa probo? stavi 0.94, ili probaj sa speedfanom, dat ce ti iste temperature ko core temp 0.94 je, malo je visoka temp, probaj maknut pa ponovo stavit cooler na procu i pazi da pravilno koristis AS5 |
Lokacija: cro
Postovi: 42
ja imam isti proc i memoriju,GB 650sli-ds4 mbo,TT Soprano kućiste i na box coleru imam : (core temp 0.95) 51-52c idle 63-64c load grafička je gainward 7900gs/256MB: 40c idle 50-51c load |
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
sorry kaj ovak upadam u topic, al zanima me kaj to na ovom thermaltake je projicirano ovak crveno glasnoca venta? Mislim cool izgleda, pogotovo ak bi se dalo jos nekaj napisati.
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7 Asus PA246Q Wacom Intuos 4 M |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
In the ghetto
Postovi: 1,943
Definitivno prevelike temp. pogotovo ako nisi oc-al. Ako i sa core tempom budu slicne probaj ponovo postavit cooler i pastu. temperature bi trebal bit u idile od cca 35 do 45 i od 50 do 60°C (sto je vec granica ) u loadu.
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor Zadnje izmijenjeno od: elvis again. 07.06.2007. u 23:57. |
Postovi: 2,523
nisu prevelike jer su vjerovatno krive ![]() |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
ja problem rijesio tako da sam onaj 80mm vent stavio u dno kucista da ispuhiva vruci zrak od grafe i maknuo sam onu bocnu stranu s ventom jer je 80mm vent ubacivao previse zraka i onda bi se jace grijale komponente, ![]() tako da je sad temp. proca u idle 42 *C, a u loadu 52 *C, jedino grafa je malo vruca (gpu, idle : 60 *C) ali zato u loadu ne prelazi 70*C, jer je fan najmjesten na auto pa drzi ga na 60 % |
Honda Prelude 2.0i driver
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
Postovi: 278
neznaš kome vjerovat svi lažu ovaj ovak ovaj onak...ja si nemrem puno u takvim situacijama pomoć... http://img128.imageshack.us/my.php?image=tempgp0.jpg da imam problema takovih ko i većina o DA DA ![]() ![]() a o gpu ne zelim puno jer kad bi htio u sobi bi si napravio WC,obroke bi si peko na grafi(2900xt)***eš sig.... i ne bi izlazio iz sobe imam sve ![]() ![]() danas cu bas probat klimu prijenosnu uperit u ohižje pa cu vidit ko će koga ![]()
GPU/CPU Freak ![]() |
#16 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Zoksy molim te smanji sig prema pravilima. Hvala.
žmnpp |
