Postovi: 22
![]() Ej ekipa, evo vec par dana čitam sve moguce i nemoguce o overclocku stvarno zanimljvo štivo - uglavnom mene zanima šta mogu ocekivat od moje konfiguracije pa ako vam nije problem pomozite ![]() ovo je moja trenutna konfiguracija da ne pisem imate je sastrane (bios rev 0802) cpu jezgra je Winsdor mene ustvari zanima kako izvuc optimum iz ovog sta trenutno imam a da ne sprzim ram ? ovako ja to zamisljam: trenutne postavke orginalne (bez oc-a) 2000Mhz FSB cpu 200 CPU množitelj 10x - ne moze ga se mijenjati na vise ili ja ne znam kako ddr2 667mhz - memorijski tajminzi @ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 19-35-3-5-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR) @ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 15-28-2-4-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR) DIMM1: Corsair XMS2 CM2X512-5400C4 512 MB DDR2-667 DIMM2: Corsair XMS2 CM2X512-5400C4 512 MB DDR2-667 command rate(CR): 2t željene postavke (sa oc) 2670Mhz FSB cpu 267 CPU množitelj 10x ddr2 spustit na 533Mhz pa nakon stavljanje FSB cpu na 267 bi opet dosla na 667mhz ovo je samo moja pretpostavka kako bi to izledalo, ne kuzim se u napone (memorije i jezgre) ? Kako doc do ovih željenih postavki laganim koracima šta se prvo radi, šta drugo, ...... ako trebate jos koju informaciju pitajte unaprijed zahvalan Zadnje izmijenjeno od: vlado0001. 29.05.2007. u 17:01. Razlog: nadopuna |
Postovi: 2,937
lijepo si ti to smislio... evo ja cu ti napisati par stvari koje mislim da trebas imat na umu... 1. i najvaznije je da nisi napisao cime to mislis hladiti posto u "moj komp" ne pise nikakav hladnjak 2. trebas imati na umu da mozda maticna nece ici do 267 FSB, pa bi bilo dobro da prvo provjeris dokle ona ide uopce... 3. lako moguce da ce procesoru trebati jos voltaze... no nemoj mjenjati voltazu ukoliko nemas neki dobar hladnjak... Bilo bi dobro da napises kakve su ti temperature sad dok je sve na def. te koliko ide procesor dok je na def. 4. Imao sam taj ram i koliko se sjecam isao je dosta vise od tih 667 pa eto da imas na umu, takoder njen defaulti spd je 4-4-4-12, a ocito je tvoja ploca to stavila na 5-5-5-15 |
Postovi: 22
ej zmaju procesoru se temperatura krece od 35 pa do 40 C, cooler je cnps 9500 am2, napajanje sea sonic 430w aktivac ! Aj ti meni reci koja je fora sa ram om meni ona od pocetka radi na tim mem. tajminizima (5-5-5-15) jel ovo dobro ili lose - po meni je bolje ovo 5-5-5-15 ali kako nisam bas upucen moga si mi malo pojasnit te tajminge. Bios kaze da mogu stavit na 267mhz ali me strah to pokusavat da ne sprzim nesto ![]() Zadnje izmijenjeno od: vlado0001. 29.05.2007. u 20:50. Razlog: nadopuna |
Postovi: 91
Kao prvo, bolje je 4-4-4-12. Ako nediraš voltažu proca i memorije, nemožeš ništa spžiti. U najgorem (ali to je JAKO rijetko) to se može dogoditi da matična neće dozvoliti da se komp upće krene pokretati. Ali zato imaš jumper na matično koji restartira cijeli BIOS na tvorničke defolt postavke. I još X2 3800+ ima max množitelj 10x |
Postovi: 2,937
kao sto je william adama rekao 4-4-4-12 je bolje i eto da znas ja sam sa tom memorijom uspio oko 950mhz napravit (mislim da je i tad bilo 4-4-4-12) tak da kaj se rama tice se namas kaj brinut... |
Postovi: 91
Možda bi čak i mogao ići malo i niže sa latencijama. Ja savoj Kingmax sa tvorničkih 5-5-5-18 držim na 4-4-4-8. Ali nikada nisam bio u mogućnost koristiti/testirati tu memoriju, tako da nebi znao reći. |
Postovi: 22
Znaci ako san ja dobro shvatio frekvencija memorije i dalje ostaje 667mhz samo se tajminzi mjenjaju na 4-4-4-12 - jel ono 2t na kraju ostaje isto ili ? . A šta znaci @ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 15-28-2-4-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR) ? E i jos nesto kako se dize FSB tako raste i HT LINK jel se tu treba zabrinjavat kod mene je po orginalnim postavkama ht link 1000mhz, a ht multiplier x5 hvala na strpljenju sa pocetnicima ![]() |
Postovi: 2,937
to sto se tica ispisa za memoriju nemoj gledat... sam ti nju za pocetak metni na 4-4-4-12 i drzi na 667mhz a poslje bus laganini to dizao pa da vidis dokle ide... kada dodes na 267FSB onda mnozitelj HT-linka stavi na 4x. HT link bi trebao biti oko 1000 no ne utjece na performanse... |
Gamer 2 the Bone
Lokacija: Zagreb, oko centra...
Postovi: 1,640
Slažem se za memoriju. Ja sam svog bivšeg X2 3800+ na MSi-jevoj ploči digao najviše sa 2.0 na 2.5 a da zadrži stabilnost...HT link ti ne smije prelazit 1000, ja ostavio CPU mulitć na x10, HT na x4, malo digao voltažu, ne sjećam se koliko, memoriju ručno podesio na cca. 850 44412 (kingmax 667 bio). Mislim da je mene ploča kočila kod klokanja, čitao sam da su neki digli isti (ja sam imao Winsdor) i na 3.0 Ghz.
- Nothing in this world is certain. That's the only certain thing I know. - |
