Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
DVD-RW 6x ili 8x gdje kupiti???
Dakle-budući da sam sad teška manga sa dvoglavim procem neke stvari prije iskodiram nego kaj zapržim na DVD-RW Kupio sam prije koji mjesec kutiju od pet komada u hgšrotu (4x) i zadovoljan sam svime osim brzinom snimanja. Nije da me baš tak jako smeta ali bih uzeo nekaj brže ako ima. Problem je u tome kaj vidim samo 4x medije....
Postovi: 34,046
Verbatim dvd-rw 6x (6 odozgora) http://www.telebit.hr/default.aspx?sifGrp=10
#3 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
tnx za info. Ipak će sad ići 50%brže ![]()
Postovi: 889
ako ti odgovara dvd+rw http://www.autronic.hr/cjenik/cjenik...250&PodID=9569
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!! |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Eh, bila je slična tema koju sam ja započeo, i to prije više od pola godine, i nažalost, takvi mediji se pojave tu i tamo u nekoj firmi, većinom meni nedostupnoj (samo ZG i slično). A 4x mi je zaista sporo (4x - 14:30, 6x - 10:00, 8x - 7:20). Ako netko naleti na Verbatim 8x DVD+RW pakirane u spindle od 10kom, a to mu je puno komada/novaca, nek mi se javi da uzmemo popola, pošalje mi poštom, ja njemu pare... Zaista živcira što su takvi mediji kod nas dostupni samo na papiru, a i to rijetko.
#6 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
A + bi mi u stvari bolje odgovarao jer mislim da moja prža može +RW na 8x a - na 6x... igorba-fakat je sporo kaj je je...ja RW koristim najčešće za prebacivanje materijala snimljenog na kompu da bi ljeni ukućani mogli gledat na velikoj telki, ostarim dok ga zaprži ![]()
#7 | |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Ma ja čak i ne snimam tako često na RW, ali me jednostavno živcira da prža može (mogla je i moja stara LG prža proizvedena prije više od 2 godine, koju sam prodao), da mediji "postoje" a ja se j***m s 4x medijima.
Super Moderators
Postovi: 17,485
Prža je ova iz siga "picek" Kaj bi trebao napraviti po pitanju kompatibilnosti + medija?
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Ha, nažalost (koliko znam) - ništa. Pioneer ne podržava booktype setting za +R i +RW medije. A i DVD+RW snimanje na 8x je slabo podržano, tek na MKM (Verbatim) i Ricoh medije, tako da je pitanje bi li ti koristili ovi Philips mediji iz Autronica (osim ako nisu slučajno Ricoh). S ovom pržom - drži se -RW medija.
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ma, uzel budem par Verbatim DVD-RW 6x. Ovi koje sad imam sam kupio kutiju 5 komada (4x) u hgšrotu jeftino i zadovoljan sam sa njima... Ali bi ipak 6x ![]()
In the lab...
Postovi: 929
Ima u Telebitu 10 kom DVD-RW 6x za 100-injak kn. Jel tko zainteresiran da podijelimo? Nađe nas se petorica, svatko po 2 komada i dođe 20 kn po glavi ![]()
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Ja sam ovdje u sarajevu kupio nekoliko TDK DVD+RW 8X sa Ricoh oksidom, jako su dobri a ista cijena kao i 4X pa onda bolje njih uzimati, isto sam nasao CD-RW od 32X.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim. |
#17 |
Postovi: 109
Box pakiranje, cca 12kn. Sad vidim na naljepnici da je uvoznik Kvark. Evo iskopao sam sliku na netu: http://www.3dnews.ru/_imgdata/docs/dvd-guide/p6/1.jpg |
#19 |
In the lab...
Postovi: 929
#20 |
Mozilla Slave
Lokacija: Daruvar
Postovi: 494
E super taman mi tema paše . Jučer kupih dva Verbatim +RWa sa 8x "Verified" i idem pržiti danas jednoga i uspješno ga je spržio no na verificiranju podatak se nero zblesirao. I nakon što sam Neru killao nisam mogao pržu otvoriti na gumb, tek nakon reboota. Uglavnom nije mogao očitati DVD medij ni nakon reboota pa sam ga išao izbrisati i probati ponovo na 6x, no nakon brisanja veli da je to sada DVD-ROM media type i nemogu niš s njim. Što sada, nemam baš iskustva s medijima. Pržilica je ova iz Moj Komp i podržava snimanje +RWa na 8x. |
#21 | |
Postovi: 1,142
Jesi li skinuo novi firmware za pržu? Obično znaju zezati sa egzotičnim brzinama RW medija...
Free your mind and open your eyes |
#24 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Izgleda da nisam jedini koji ima problema sa Verbatim DVD+RW medijima, ja lijepo snimi disk nero prijavi snimanje uspjesno kad ono jeste sipak disk prazan, nakon par pokusaja sprzi on nesto ali ga vise neprocita ni FBI, a isto tako nema sanse da ga obrisem samo zvnda u snimacima i nula bodova. Sve sam to probao i TDK DVD+RW i niti jednog problema svaki radi bez greske a verbatima sam vec desetak proslijedio u kantu za smece.
#25 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#26 | |
Mozilla Slave
Lokacija: Daruvar
Postovi: 494
_NEC DVD_RW ND-4550A 1.09 (ATA) Current Profile: DVD-ROM Disc Information: Status: Complete Erasable: No Sessions: 1 Sectors: 2.295.104 Size: 4.700.372.992 bytes Time: 510:03:29 (MM:SS:FF) Supported Write Speeds: 6x; 8x TOC Information: Session 1... -> Track 01 (Mode 1, LBA: 0 - 2295103) -> LeadOut (LBA: 2295104) Physical Format Information (ADIP): Disc ID: MKM-A03-00 Book Type: DVD+RW Part Version: 3 Disc Size: 120mm Maximum Read Rate: Not Specified Number of Layers: 1 Track Path: Parallel Track Path (PTP) Linear Density: 0.267 um/bit Track Density: 0.74 um/track First Physical Sector of Data Area: 196.608 Last Physical Sector of Data Area: 2.491.711 Last Physical Sector in Layer 0: 0 Physical Format Information (Last Recorded): Book Type: DVD-ROM Part Version: 1 Disc Size: 120mm Maximum Read Rate: 10.08Mbps Number of Layers: 1 Track Path: Parallel Track Path (PTP) Linear Density: 0.267 um/bit Track Density: 0.74 um/track First Physical Sector of Data Area: 196.608 Last Physical Sector of Data Area: 2.491.711 Last Physical Sector in Layer 0: 0 Current Format Capacity: Sectors: 2.295.104 Size: 4.700.372.992 bytes Time: 510:03:29 (MM:SS:FF) Preferred Format Capacity: Sectors: 2.295.104 Size: 4.700.372.992 bytes Time: 510:03:29 (MM:SS:FF) Maximum Format Capacity: Sectors: 2.295.104 Size: 4.700.372.992 bytes Time: 510:03:29 (MM:SS:FF) Probao sam mijenjati bitsetting no bezuspješno, napravio Quick i Full Erase uspješno sa ImgBurnom i dalje je DVD-ROM, no vidim gore da iz ADIPa čita da je DVD+RW, nije mi jasno. Jeli to do mog snimača ili medija? EDIT: Evo riješio sam problem, pa ako neko naiđe na sličnu situaciju evo ukratko... Prvi put kad sam pržio ovaj Verbatimov DVD+RW u Neri, "on" ga je formatirao i postavio booktype na DVD-ROM, poslije toga problemi. Flashao sam pržu sa najnovijim firmwareom i u binflashu, ImgBurnu i još par programa probao vratiti booktype za +RW sa DVD-ROM natrag na +RW i ništa. Medij je i dalje bio DVD-ROM, tek kad bi ga izbacio i ubacio prijavljivao se kao DVD+RW, no kad sam probao snimati bilo sa Nerom ili ImgBurnom odma je javio da disk nije prazan i vratio media-type na DVD-ROM. Riješenje sam našao sa programom DVDInfoPro s kojim sam "vratio" booktype, no situacija je bila ista, opet DVD-ROM, ali ovaj put sam otvorio Neru kao prije i probao na postavkama recordera maknuti booktype sa "Automatic na "Physical disc type"(kao prije), izbacio, ubacio da ga prijavi kao DVD+RW i ovaj put mi je dao snimati no prije snimanja je postavio natrag booktype na DVD+RW i sada medij radi bez problema. Eto ja reko ukratko a ono esej pišem .Zadnje izmijenjeno od: igorba. 09.02.2008. u 17:39. Razlog: dp |
#27 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
E, pa zatajio si nam jednu vrlo bitnu informaciju kad si opisivao problem, a to je da imaš moddani firmware (napisao si samo 1.07, pa sam mislio da je originalni koji nema mogućnost bitsettinga). Po meni, svaki dobar DVD snimač morao bi imati mogućnost mijenjanja booktype-a, i to na slijedeći način: DVD+R DL - automatski u fw DVD+R - mogućnost odabira u software-u DVD+RW - mogućnost odabira u software-u Nadalje, korisnici bi trebali biti oprezni i ne podešavati RW medije na ROM boktype bez dobrog razloga, jer je to čest izvor problema, a rijetko kome je to zapravo korisno. LG snimači recimo ne nude booktype setting za RW diskove i nikad mi to nije nedostajalo. Naravno, ako netko recimo ima DVD player koji ne čita RW medije, a snima filmove/pjesme za player na RW, onda neka stavi ROM booktype.
#28 | |
Mozilla Slave
Lokacija: Daruvar
Postovi: 494
#29 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Čudno. Kako je onda moglo promijeniti booktype... original NEC fw nema tu mogućnost. Možda se radilo o nekoj OEM verziji kod koje je to omogućeno. Kako bilo, nek je problem riješen.
#30 | |
Mozilla Slave
Lokacija: Daruvar
Postovi: 494
