22.05.2007., 20:05 | #1 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 8
.htacess problem
Pozdrav svima!!! Imam jedno pocetnicko pitanje vezano uz PHP i .htaccess fajl. E sad konkretno. Na jednom hostu imam 2GB na Linux serveru. Tamo je uploadan MyBB forum (u public_html folder) koji je u biti premjesten sa prethodnog hosta i radi uredno.Da konacno kazem u cemu je problem. Trenutno je na ovom hostu moguce uploadat maksimalno fajlove velicine 2MB, a to mi je definitivno premalo. Na razini servera (PHP.ini) ova velicina je definirana kao takva i administrator bi tesko samo radi mene mijenjao ovo. Rekao je da mogu napraviti .htaccess fajl i u njemu odrediti maksimalnu velicinu uploada samo za moj direktorij. Nakon prilicno puno vremena potrosenog na googlanje i pretrazivanje raznih foruma neki "majstori" rekli su mi da .htaccess fajl treba sadrzaviti samo slijedeci kod: RewriteEngine On php_value upload_max_filesize 30M Naravno ovih 30MB mogu mjenjati po volji.No kad ja napravim .htaccess fajl ovog sadržaja i uploadam na server, i pokusam posjetiti taj forum dobijam error 500 ("Internal....bla,bla znate sta ide dalje). I to je to, da bi forum proradio moram brisati taj fajl, ali upload ostaje na 2 MB. ERROR LOG: [Tue May 22 09:20:29 2007] [alert] [client IP] /home/motodest/public_html/uploads/.htaccess: Invalid command 'php_value', perhaps mis-spelled or defined by a module not included in the server configuration Nisam neki PHP znalac, ali samo sa ovim kodom meni ovaj fajl izgleda "prazno". Sta nedostaje, sta promijeniti, sta dodati.....ja pojma nemam. Administrator rece da pravilno konfiguriran ovaj fajl SIGURNO dozvoljava upload fajlova maksimalne definirane velicine. Ljudi dobra srca, pomozite. Pozdrav!!! P.S. Svi ostali.htaccess koje imam na serveru su velicine 0, jel to OK? |
22.05.2007., 21:40 | #2 | ||
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 887
probaj ovaj način. stavi u root .htaccess file, i u njega upiši: Citiraj:
22.05.2007., 22:43 | #3 |
ono ispred konpjuktora
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
jesi siguran da možeš napraviti .htaccess file? naime, većina hosting servisa brani mijenjanje php varijabli pomoću htaccess fajla (manifestira se kroz apache 500 error koji i ti imaš).
22.05.2007., 22:51 | #4 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 8
Probao sam u .htacess ubaciti po savjetu kolege: <IfModule mod_php4.c> php_value upload_max_filesize 30M php_value max_execution_time 800 </IfModule> Spremljeno u root i jok. Nece Limit i dalje 2 MB. Onaj "pp-...." fajl ne mogu naci, ili je to do administratora? |
22.05.2007., 22:53 | #5 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 8
Pa administrator mi je rekao da mogu, e sad ---- ako je lagao, ubit ga. Onda mi je sve uzalud? |
23.05.2007., 12:25 | #6 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 8
Jedan od odgovora koji sam dobio na drugom mjestu: Dodaj na server jedan, na primer "info.php" fajl sa sledecim sadrzajem: <? phpinfo(); (ovo sam vec imao po defaultu postavljeno na server) ?> pa kada mu pristupis pogledaj sta ti pise pri vrhu te strane strane pod stavkom "Server API", pretpostavljam da pise "CGI". Ako je tako onda ne mozes da dodajes php direktive u htaccess fajl vec moras napraviti "php.ini" fajl u tom golderu u kome zelis da premostis default konfiguraciju u koji trebas da stavis sledeci red: upload_max_filesize = 30M Ovo drugo rijesenje naravno ne radi. a PHP info zaista kaze da je Server API podesen na "CGI" Ideje? Zadnje izmijenjeno od: merlin10. 23.05.2007. u 12:39. |
