Staro 21.05.2007., 22:57   #1
Lignja
Re Di Calamara
Lignja's Avatar
Datum registracije: May 2002
Postovi: 570
problem sa externim diskom
imam externi usb 2,5'' disk Simpletech pininfarina
u kojem je WD disk 100 giga
problem je u tome da se prilikom prebacivanja podataka zaglavi cijeli rad windowsa, vrijeme prebacivanja podataka je recimo dvije minute ali nakon nekog vremena se poveca na 200 minuta
probao sam ga formatirati , ali neda se mali , uvijek stane na 8% i toliko stoji dok ga ne ugasim ... to sam prbao na vise razlicitih kompova i uvijek ista pjesma, nema prelaska preko 8%
nekad mi dozvoli da na njega nakrcam dosta podataka, ali nekad mi neda da prebacim niti jednu sliku
da li postoji nekakva nada ili je on samo za ukras, jer nisam sad bas pri lovici
no svejedno ako ima neka zvijerka koju bi preporucili , samo naprijed
xxx
Lignja je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2007., 00:12   #2
Postovi: 23,585
A da izvadiš WD iz external case - a, privremeno ga spojiš u računalu preko IDE/SATA (šta li već je) i tako ga formatiraš i testiraš sa onim WD alatom?. Tek kad se tako spojen ponaša ok pređi na test preko external case - a.
Staro 22.05.2007., 08:54   #3
Lignja
Re Di Calamara
Lignja's Avatar
Postovi: 570
nemrem ga izvadit jer je kuciste lijepljeno , nema serafe
skuzit ce se da sam ga otvarao.bojim se da ne izgubim garanciju
problem je u tome sto je disk kupljen u USA pa cinim sve da ga nemoram slati jer je dostava skupa
inace probao sam dosta disk toolsa ali nsita , uglavnom svi stanu na 8% i poslije toga javljau greske
budem probao sa hdd regeneratorom ovih dana pa cu vam javit ako sam sto sredio
xxx
Staro 22.05.2007., 09:01   #4
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
ak je priključen na prednji usb, probaj prebacit na usb direktno na matičnoj...
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 22.05.2007., 10:43   #5
Lignja
Re Di Calamara
Lignja's Avatar
Postovi: 570
nije
xxx
